Seite 1 von 1
Neutrino aufspielen
Verfasst: Mi 13. Mär 2019, 15:06
von neujahr60
bin neu hier im board,
möchte alle hier recht herzlich grüßen.
bekomm morgen meine AX HD51,
und möchte dort das NI Neutrino von hier aufspielen.
hatte bisher Collstream Tank.
Wie bekomm ich das NI auf die Box?
Hab die .tgz Datei runtergeladen.
Aufm stick kopieren,
muß diese Datei entpackt werden?
Werd ich dann gefragt, wenn ich den stick angesteckt hab,
wie ich weiter verfahren muß?
oder gibts hier irgendwo ne Anleitung dazu?
Danke im voraus.
gruß neujahr60
Re: Neutrino aufspielen
Verfasst: Mi 13. Mär 2019, 15:53
von ncsf
Verfasst: Mi 13. Mär 2019, 18:42
von neujahr60
danke,
muß nochmal nachfragen,
hab ja nur das .tgz image von NI.
kann ich das direkt vom atv image aus flashen?
Verfasst: Mi 13. Mär 2019, 18:49
von Don de Deckelwech
ich glaube ja, bin aber nicht ganz sicher. Kann auch sein, dass Enigma nur mit dem Zip zurechtkommt, aber da ist ja quasi beides drin, das Komplett-Image und auch das RootFS. Aber schau mal hier, Methode 2:
https://www.neutrino-images.de/board/vi ... =74&t=1989
Verfasst: Mi 13. Mär 2019, 20:34
von neujahr60
ja genau , das ist mein problem,
ich will ja auch Methode 2 nehmen.
also:
Image flashen (aus OpenATV Image):
und da steht , das man die zip. Datei benutzen soll.
leider find ich keine zip. Datei,
nur die tgz.
gibt es eine zip. Datei für die HD51 ?
Verfasst: Mi 13. Mär 2019, 21:07
ja, bei den Nightlies, das xxx_multi_usb.zip . Dass steht aber auch dort in der Anleitung oben...
Verfasst: Mi 13. Mär 2019, 21:13
von neujahr60
also ich find kein image für die HD51 mit zip Datei.
nur mit tgz Datei.
könntest bitte mal verlinken?
Verfasst: Mi 13. Mär 2019, 21:17
Verfasst: Fr 15. Mär 2019, 16:51
von neujahr60
hab heut Box erhalten,
hat mit Neutrino auspielen alles gut geklappt.
Hab allerdings jetzt Neutrino auf Partition1.
möchte gerne zum Testen das openATV auf Partition 2 haben.
Wie muß ihc das machen?
hab das openATV per usb.zip datei aufm stick,
wird aber unter softwareaktualisierung nicht aufm stick in der box angzeigt.
wie ist der richtige Werdegang?
Verfasst: Fr 15. Mär 2019, 17:34
von blacky49
Entpacke dein openATV-Image in einen Ordner auf dem PC, kopiere die Files
kernel.bin und
rootfs.tar.bz2 ins tmp des NI-Images auf deiner HD 51 und gebe im Telnet (Einloggen mit root/ni) den Befehl ein:
ofgwrite -m2 /tmp
Dann müsste das openATV in Part. 2 starten....
Wenn was schief läuft, kommst du mit langen Tastendruck beim Einschalten immer wieder in das Ni auf Part. 1 zurück...
Verfasst: Fr 15. Mär 2019, 18:25
von neujahr60
ok,
habs so gemacht,
scheint auch image geflasht zu haben,
beim Start kommt weiter das NI,
aber wie kann ich jetzt mal testweise zu Partition 2 wechseln?
Verfasst: Fr 15. Mär 2019, 18:37
von blacky49
Im Ni muß es ein Multi-Boot Plugin geben. Dort kannst du die Start-Part. wechseln. Guck mal deine Menüs durch...
Verfasst: Fr 15. Mär 2019, 19:41
von neujahr60
find leider kein plugin dazu,
kann man das irgendwo nachladen?
aber noch ne ander Frage,
oben links im bild hab ich Einblendungen,
5 an der Zahl,
ein Brief, ein Telefonhöhrer und noch 3,
Was kann das sein?
wie kann man das abschalten?
Verfasst: Fr 15. Mär 2019, 19:54
von blacky49
Bei mir ist das aktuelles Nightly-NI nur zum Testen drauf. Und da ist Multiboot drin! Weiß nicht, was du für eins verwendest.
Ansonsten müssten dir die NI-Spezies von hier helfen...
Verfasst: Fr 15. Mär 2019, 20:42
von kalle wirsch
Ist unter Menü/Einstellungen/Multiboot zu finden ......
Verfasst: Fr 15. Mär 2019, 20:55
von neujahr60
danke,
ja , das ging.
5 an der Zahl,
Was kann das sein?
Verfasst: Fr 15. Mär 2019, 20:59
von Miky
Menü / Einstellungen / erweiterte Einstellungen / Infoicons denke ich. Allerdings nutze ich die nicht.
Verfasst: Sa 16. Mär 2019, 01:06
von neujahr60
hat geklappt, danke
