Hallo
wollte gerade da ni image auf die Tank flashen
und jetzt geht nichts mehr.
usb wird nicht angesprochen beim anschalten.
muss ich irgend eine taste drücken beim starten.
hilfe bitte
Tank bootet nicht
- Has thanked: 16 times
- Been thanked: 30 times
Re: Tank bootet nicht
was war für ein Image vorher drauf?
Lief die Tank vorher ganz normal, wie lange hast du die schon?
Wie genau hast du geflasht?
Kannst du ein serielles Bootlog machen (zur Not per USB-Seriell-Wandler) und Nullmodemkabel?
PS: keine Sorge, das kriegen wir wieder hin!
hab kein usb zu nullmodem
habe die box seit 1 woche
hatte vorher reloaded image drauf
muss ich vielleicht eine taste an der box drücken das der usb stick erkannt wird
viewtopic.php?f=48&t=135
Bei Punkt 8) evtl auch mal die Powertaste am Gerät probieren, das Timing ist ein wenig tricky, also mehrmals mit verschiedenen Zeitpunkten testen...
Im Log könnte man aber genau sehen, ob und wann das klappt, am Display ist das alles, naja, blöd.
hätte ne möglichkeit ein pc mit nullmodem zu nutzen was genau muss ich tun welche software brauche ich ?
- stefanx
- Box: Alle CST SAT
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 6 times
.. USB mit entsprechenden Dateien an der Front anstecken, den Netzschalter einschalten, am Display erscheint dann nach ein paar Sekunden "waiting for keypress" JETZT die Power-Taste (große Einschalttaste an der Front) einmal drücken, jetzt wird der USB-Stick gelesen und das Update eingeleitet.
Eventuell mehrere Versuche machen und auch etwas Geduld haben, denn das dauert schon einige Minuten.
Wenn die Anzeigen so kommen und der Stick NICHT gelesen wird, dann anderen Stick versuchen, denn es funktionieren nur Wenige, meist ältere USB-Sticks.
Zusätzlich kann man auch hier im Forum die dazu passende Anleitung lesen. viewtopic.php?f=48&t=135
viewtopic.php?f=48&t=136
