Umschaltprobleme mit Tank
Hi.
Erst einmal ein großes Lob. Ich nutze Euer Image seit einiger Zeit auf einer Coolstream Tank (1x DVB-S) und es funktioniert super. Keine größeren Probleme. Es gibt nur eine Sache die für mich nervig ist. Ich scheine auch nicht der einzige zu sein und vielleicht ist es nur eine Einstellungssache.
Wenn ich zwischen den Sendern hin und her schalte kommt es manchmal (nicht immer, ca. jedes vierte mal) dazu das der neue Sender nicht korrekt angezeigt wird. Der Ton läuft, das OSD ist in Ordnung, aber das Bild steht entweder komplett oder es sieht verfremdet aus und steht (magenta/grün und verzehrt) oder aber es zittert (zeitlich) hin und her.
Wenn dieser Fehler auftritt reicht es meist einmal mehr hin und her zu schalten, dann läuft alles wie gewohnt. Ich konnte nicht feststellen das dies nur bestimmte Sender betrifft.
Das ganze kann also mit einmal hin und her schalten "abgehandelt" werden, aber das nervt natürlich.
Habe ich irgend eine Einstellung falsch gesetzt? Kennt jemand das Problem? Wenn man hier im Board mal nach "breakdance" sucht findet man zumindest einen anderen Nutzer der exakt dieses Problem geschildert hat. Es wurde ihm geantwortet das dies wohl ein Hardware-Defekt ist. Ist das sicher? Weil es "fühlt" sich eigentlich nicht nach Hardware-Defekt an!
Wäre schön wenn ich dieses Zapping-Problem noch in den Griff bekommen, weil dann ist die Box und das Image für mich wirklich DER Traum! Wie gesagt, alles andere funktioniert halt wirklich sehr sehr gut!
Grüße
TheZock
Grüße
TheZock
- topie
Re: Umschaltprobleme mit Tank
In deinem Fall würde ich zuerst das HDMI Kabel beschuldigen bzw konkret den Signalverlauf zum TV. Anderes Kabel, anderen HDMI Port am TV, anderen TV testen.
Parallel wäre ein Logfile mit setconsole als Eingabe in der Konsole nicht schlecht.
An der Box und ihrer Software bitte erst mal nix ändern bis der Signalweg ausgeschlossen wurde.
Ich würde noch die Box mal öffnen und alle Stecker einmal ziehen um wackler oder Korrosion auch auszuschließen.
Hi.
Ich schaue nur FTA-Sender. Der TV ist mit HDMI angeschlossen und hatte vorher mit einer anderen Box nie solche Probleme und erhält daher von mir die absolution
DIe Sender die ich schaue sind teils SD teils HD. Mir ist nicht aufgefallen ob es nur bei SD oder nur bei HD auftritt, aber ich achte jetzt mal drauf. Das Problem lässt sich gott sei dank für mich leicht reproduzieren.
Also den Signaweg Box <-> TV kann ich ausschließen. Das OSD wird ja über den gleichen Signalweg ausgespielt und ist im gleichen Moment klar und deutlich zu sehen.
Aber mir ist etwas anderes aufgefallen. Als ich eben gezappt habe um zu schauen bei welchen Sendern es auftritt und ich so gezappt habe das ich bei jedem Zap gewartet habe bis das Bild erscheint ist gerade mal NIX passiert. Das hat mich gewundert. Aber normal Zappe ich auch nicht SO. Ich zappe viel schnelle und lese nur unten in der Infoleiste kurz das EPG. Wenn das nix spannendes ist, direkt weiter, noch bevor das Bild kommt.
Jetzt habe ich mal schnell gezappt. Auch kein Problem.
Erst als ich in der Geschwindigkeit gezappt habe das ich auch die EPG-Info gelesen habe gab es wieder Probleme. Man kann das vom Timing her wohl auf folgendes runter brechen. Beim Zappen kommt bei mir ERST nach einem kurzen Moment der Ton und ca. 1 Sekunde später das Bild. Wenn ich so schnell Zappe das zwar jeweils der Ton kommt, aber noch nicht das Bild ... verschluckt sich etwas!
Gerade schau ich mir das kaputte Standbild von Toggo Plus an, und das sollte SD sein.
Ich zappe nochmal bisschen weiter ob es bei HD auch auftaucht.
Auf die Console komme ich gerade nicht da die Box im Moment nicht am Netzwerk hängt, lässt sich aber ändern. Mach ich heute im Lauf des Tages.
Aber ich denke das mit dem Zap-Timing ist schonmal ein gute Punkt, und das voll funktionierende OSD ebenfalls. Ich kann auch das OSD komplett nutzen, und habe im halb-transparenten dahinter das kaputte Standbild. Also Signalweg in meinen Augen völlig ausgeschlossen.
Ja, also aktuell schaue ich mir Das Erste HD im Standbild an. An HD oder SD liegt es also auch nicht.
Grüße
TheZock
Grüße
TheZock
Zuletzt geändert von thezock am Mi 6. Nov 2019, 08:17, insgesamt 1-mal geändert.
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 20 times
Da die Tanks langsam in die Jahre kommen, ist ein kommender Defekt nicht auszuschließen.
Tausch mal das 12 Volt Netzteil
Vllt zappst du auch zu schnell, so das kein sauberes Bild angezeigt werden kann?
Probier auch mal 720P, denn du guckst n.d.A. nur FTA, da wäre die Einstellung passender.
Hi.
Also zum Netzteil (was ich für unwahrscheinlich halte)...die Box hat dieses Problem vom ersten Tag an gehabt. Damals war noch keine HDD eingebaut. JETZT ist sogar noch eine 2,5" HDD eingebaut welche auch über das Box-Netzteil versorgt wird. Sprich, das Netzteil ist noch mehr belastet als vorher. Es gibt aber am Verhalten keinerlei Unterschied. Weder mehr noch weniger Probleme. Die HDD läuft auch völlig unproblematisch (nach dem ich Depp endlich den RICHTIGEN Strom-Anschluß auf dem Board gefunden hab!
Ich hab jetzt auf 720p umgeschaltet und werde das heute mal beobachten, und ansonsten die Box mal ans Netzwerk hängen. Kann mir jemand sagen wie ich sinnvolle Debugging-Infos aus der Box bekomme? Mit Linux und SSH kenne ich mich aus, das ist kein Thema. Aber ich weiss nicht wie und wo die Box loggt. Ich würde das dann mal laufen lassen, den Fehler provozieren (wenn er denn jetzt noch auftaucht) und hier mal den Output posten.
So, eben mal mit 720p gezappt, das gleiche Problem. Bleibt wohl nur ein Netzwerkkabel dran zu hängen
Grüße
TheZock
Grüße
TheZock
Ich würde drei Sachen machen:
1. Prüfen, ob der EPG gespeichert werden soll => dann Speicherung abschalten
2. Die Frontend-EInstellung des Tuners (nur einer, ist das beim Tank nicht ein Doppeltuner ? => dann natürlich Beide inkl.Tuner-Modus) auf Korrektheit bezgl. der Empfangsanlage und der Satverkabelung überprüfen.
3. Aktuelle Services sichern und löschen.
Dann ohne "PIDs scannen/nutzen" aber mit "Auswertung NIT" die verfügbaren Satpositionen neu scannen.
Ich hoffe, Du hast eine aktuelle Firmware auf der Box. Wenn nicht: Vorher Aktualisieren !!
Was bei mir schonmal zu Standbildern führt (liegt aber nicht am Tank): Schnelles Zappen über nicht vorhandene oder vorhandene und (!) abgeschaltete Sender. (siehe Punkt 3)
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
Hi.
1. Wo finde ich diese Einstellung?
2. Ich habe 2 DVB-S Tuner drin, aber da nur ein Kabel von der Schüssel kommt ist der 2. am 1. mit dran. Loop? Die Einstellungen müssten da eigentlich korrekt sein, aber ich check das nochmal.
3. Sobal ich das Netzwerkkabel dran habe mache ich das mal. Gibt es bei Neutrino-HD auch die bouquets.xml zum wegsichern? Nicht das ich wieder ne Stunde mit Sender sortieren verbringe
In den Favoriten (das einzige Bouquet das ich nutze) sind keine toten Sender drin. Auf der Box ist aktuell NI-Neutrino-HD 3.40 (Release) ... 2017 seh ich grad ... könnt ich sicher mal aktualisieren.
Was mich generell wundert, für mich fühlt sich das ganze nach einem Bug an den jeder dritte hat, bemerkt und daher der Bug gut bekannt ist. Aber wie ich hier gerade lerne gibt es wohl im Board nur 2 Menschen welche dieses Problem haben. Hätt ich nicht gedacht.
Jedenfalls schon mal Danke für die Unterstützung beim Bug-Hunting.
Grüße
TheZock
Grüße
TheZock
Hier mal ein bisschen Debuggin Output. Ich hab hin und her gezappt und wegen der riesigen Menge an Output kann ich gerade ad-hoc nicht sagen wo der letzte Zap anfing. Ihr seht das sicher besser. Beim letzten Zap hier kam dann ein Standbild raus. Ich seh ganz unten auch was mit Timeout, könnte damit zusammen hängen. Ich versuch noch mal ein anderes Fehlerbild zu erzeugen und zu loggen...
Bei folgendem Zap kam als letztes das Fehlerbild Standbild mit Grün/Magenta Überlagerung. Sieht ziemlich zerfetzt aus:
16:06:28.688 cnThread cache 4e complete: 4
16:06:28.762 [sectionsd] Removed 0 old events (22233 left), zap detected 1.
16:06:28.769 cnThread cache 4e complete: 4
CSAPI (VIDEO): New Video PTS delay is 20000uS
CSAPI (VIDEO): Decode Dimensions: (1280 x 736)
CSAPI (VIDEO): Aspect Ratio: 16:9 (3) Frame Rate: 5 (1)
CSAPI (VIDEO): Color Space: 6 Interlaced: No
CSAPI (VIDEO): Display Dimensions: (1280 x 720)
CSAPI (VIDEO): Transfer Characteristics: (2)
CSAPI (VIDEO): Matrix Coefficients: (4)
StartSubtitles: Show
[neutrino] StopSubtitles
**************************** CChannelList::zapToChannel me 0x1bf9a98 Alle Kanäle tuned 339 new ONE HD -> ad74040f00012888
StopAutoRecord: autoshift 0
16:06:28.982 [sectionsd] commandserviceStopped
stopPlayBack: stopping...
stopPlayBack: stopped
CChannelList::adjustToChannelID me 0x1bf9a98 [Alle Kanäle] list size 2093 channel_id ad74040f00012888
CI: CAM not found
16:06:28.998 eitThread: skipping to next filter 1 from 4 (timeouts -3)
16:06:29.000 eitThread: going to sleep 3600 seconds, running 1 scanning 1 blacklisted 0 events 33
[zapit.cpp:ZapIt:509] [zapit] zap to ONE HD (ad74040f00012888 tp 2b2d00c0040f0001)
[zapit] saving channel, apid 18b2 sub pid 0 mode 0 volume 20
[femanager.cpp:getFrontend:555] Check fe0: mode 2 locked 0 freq 11362000 TP 2c6200c003f30001 - channel freq 11053 TP 2b2d00c0040f0001
[femanager.cpp:getFrontend:555] Check fe1: mode 3 locked 0 freq 11582000 TP 0 - channel freq 11053 TP 2b2d00c0040f0001
[femanager.cpp:getFrontend:599] Selected fe: 0
CSAPI (DEMUX): Demux #1 <= source 0
[femanager.cpp:allocateFE:671] pip demux: 3
[pmt] stop update filter
[zapit.cpp:StopPlayBack:2195] standby 0 playing 1 forced 0 send_pmt 1
[capmt.cpp:SetMode:264] channel b24803f300012b7a [zdf_neo HD] mode 0 STOP src 0 mask 1 -> 0 update 0 rmode 0
[capmt.cpp:makeCaPmt:95] cam 205b3a8 source 1 camask 1 list 04 buffer
[capmt.cpp:SetMode:366] CI: use CI for [ONE HD]
[capmt.cpp:makeCaPmt:95] cam 21dba40 source 0 camask 1 list 04 buffer
[capmt.cpp:SetMode:366] CI: use CI for [BR Fernsehen Nord HD]
[capmt.cpp:makeCaPmt:95] cam 285b1c0 source 1 camask 1 list 04 buffer
[capmt.cpp:SetMode:366] CI: use CI for [RTL2]
[capmt.cpp:makeCaPmt:95] cam 23a8850 source 1 camask 1 list 04 buffer
[capmt.cpp:SetMode:366] CI: use CI for [SUPER RTL]
[capmt.cpp:makeCaPmt:95] cam 2ba7368 source 1 camask 1 list 04 buffer
[capmt.cpp:SetMode:366] CI: use CI for [VOX]
[capmt.cpp:makeCaPmt:95] cam 29605c0 source 1 camask 1 list 04 buffer
[capmt.cpp:SetMode:366] CI: use CI for [WDR HD Köln]
[capmt.cpp:makeCaPmt:95] cam 1edeb68 source 1 camask 1 list 04 buffer
[capmt.cpp:SetMode:366] CI: use CI for [TELE 5]
[capmt.cpp:makeCaPmt:95] cam 29d73a8 source 1 camask 1 list 04 buffer
[capmt.cpp:SetMode:366] CI: use CI for [kabel eins]
[capmt.cpp:makeCaPmt:95] cam 1e31340 source 1 camask 1 list 04 buffer
[capmt.cpp:SetMode:366] CI: use CI for [Pro7 MAXX]
CSAPI (DVB-CI): CaSupport SendPMT dwLen:55 CASupportSession: 0 startTs: 0
CSAPI (DVB-CI): CaSupport SendPMT dwLen:60 CASupportSession: 0 startTs: 0
CSAPI (DVB-CI): CaSupport SendPMT dwLen:45 CASupportSession: 0 startTs: 0
CSAPI (DVB-CI): CaSupport SendPMT dwLen:35 CASupportSession: 0 startTs: 0
CSAPI (DVB-CI): CaSupport SendPMT dwLen:30 CASupportSession: 0 startTs: 0
CSAPI (VIDEO): Stop: blank 1
CSAPI (VIDEO): setBlank: 1
[ 16:06:29.072 ] cDvbSubtitleConverter::Pause: pause
[dvb-sub] paused
CSAPI (DEMUX): Demux #0 <= source 0
[fe0] sat pos 360 -> 192 motor pos 0 -> 0 usals off
[fe0] tune to 11053000 DVB-S2 8PSK 2/3 H/L srate 22000000 (tuner 1303000 offset 9750000 timeout 4000)
[fe0] tuner pilot 2 (feparams 2)
[fe0] FE_SET_PROPERTY took: 7 msec (min 0 max 79)
[fe0] poll has event after: 0 msec (min 0 max 452)
[fe0] poll has event after: 44 msec (min 0 max 452)
[fe0] ****************************** FE_HAS_LOCK: freq 1303000
[fe0] tuning took: 44 msec (min 24 max 452)
16:06:29.125 cnThread: stop eit update filter (not active)
16:06:29.125 [sectionsd] commandserviceStopped done
16:06:29.125 cnThread: skipping to next filter 1 from 1 (timeouts -3)
16:06:29.126 cnThread: going to sleep 0 seconds, running 1 scanning 1 blacklisted 0 events 4
16:06:29.126 cnThread: eit update filter, ch 0x03f300012b7a, current ver 0x1c got events 3 (not active)
showChannelLogo: logo_available: 1 file: /share/tuxbox/neutrino/icons/logo/40f00012888.png
after showchannellogo, mode = 5 ret = 5 logo_ok = 1
[zapit] parsing pmt pid 0x1522 (ONE HD)
CRemoteControl::handleMsg: EVT_TUNE_COMPLETE (ad74040f00012888)
16:06:29.232 [sectionsd] commandserviceChanged: Service change to ad74040f00012888 demux #0
16:06:29.235 cnThread: stop eit update filter (active)
16:06:29.236 cnThread: wakeup, running 1 scanning 1 blacklisted 0 reason 0
16:06:29.241 eitThread: wakeup, running 1 scanning 1 blacklisted 0 reason 0
16:06:29.245 freeSatThread: wakeup, running 1 scanning 1 blacklisted 0 reason 0
[pmt] pcr pid: old 0x0 new 0x1523
[pmt] apid 1524 stream 03 type 0 [deu]
[pmt] apid 1525 stream 03 type 0 [mis]
[pmt] teletext pid 1526
[pmt] teletext type 1 mag 1 page 0 lang [deu]
[pmt] apid 1528 stream 06 type 1 [deu]
[subtitles] DVBSub: PID=0x1527, lang=deu, cpageid=0001, apageid=0001
[zapit] channel found, audio pid 1528, subtitle pid 0 mode 0 volume 30
[zapit.cpp:StartPlayBack:2117] standby 0 playing 0 forced 0
[zapit] vpid 1523 apid 1528 pcr 1523
[zapit] starting AC3 audio
CSAPI (AUDIO): Start: audio type 3
CSAPI (AUDIO): Input stream is Dolby
CSAPI (VIDEO): Start: pcr 0x1523 vpid 0x1523 vtype 1 (stopped)
[zapit] sending capmt....
[capmt.cpp:SetMode:264] channel ad74040f00012888 [ONE HD] mode 0 START src 1 mask 1 -> 1 update 0 rmode 0
[pmt] set update filter, sid 0x2888 pid 0x1522 version 1c
CVFD::showServicename: ONE HD
CVFD::ShowText: [ONE HD]
CSAPI (VIDEO): Transfer Characteristics: (0)
CSAPI (VIDEO): Matrix Coefficients: (1)
CSAPI (AUDIO): New Audio PTS delay is 32288uS
16:06:29.389 addEvent: ch 040f00012888 running 1 (next) got_CN 0
Neutrino: apid name= deu (German) pid= 1524
Neutrino: apid name= mis (mis) pid= 1525
Neutrino: apid name= deu (German) pid= 1528
Neutrino: pref_found 0 pref_ac3_found 2 ac3_found 2
Neutrino: set apid name= German (AC3) pid= 1528
Neutrino: apid name= German (German) pid= 1524
Neutrino: apid name= German (AC3) (German (AC3)) pid= 1528
Neutrino: pref_found -1 pref_ac3_found -1 ac3_found 2
Neutrino: set apid name= Dolby Digital 2.0 (AC3) pid= 1528
16:06:29.732 addEvent: ch 040f00012888 running 4 (curr) got_CN 2
16:06:30.008 cnThread cache 4e complete: 10
6 Nov 16:06:30 ntpdate[20531]: 193.141.27.1 rate limit response from server.
16:06:30.061 cnThread cache 4e complete: 10
16:06:30.137 cnThread cache 4e complete: 10
16:06:30.235 cnThread cache 4e complete: 10
16:06:30.305 cnThread cache 4e complete: 10
16:06:30.390 cnThread cache 4e complete: 10
6 Nov 16:06:30 ntpdate[20531]: adjust time server 212.18.3.18 offset 0.004915 sec
16:06:30.426 timeThread: Time set via NTP, going to sleep for 1800 seconds.
16:06:30.457 cnThread cache 4e complete: 10
16:06:30.536 cnThread cache 4e complete: 10
16:06:30.662 cnThread cache 4e complete: 10
16:06:30.739 cnThread cache 4e complete: 10
16:06:30.774 cnThread cache 4e complete: 10
CSAPI (VIDEO): Video event CNXT_VIDEO_EVENT_PLAYING, sync took: 1538 msec
CSAPI (VIDEO): Video delay: 20000uS VPP HD delay: 12215uS VPP SD delay: 12997uS avg. VPP delay: 12606uS Audio delay: 32288uS New delta: -4693uS
16:06:30.852 cnThread cache 4e complete: 10
16:06:30.853 cnThread: skipped looped
16:06:30.853 cnThread: skipping to next filter 1 from 1 (timeouts -1)
16:06:30.854 cnThread: going to sleep 0 seconds, running 1 scanning 1 blacklisted 0 events 10
16:06:30.854 cnThread: eit update filter, ch 0x040f00012888, current ver 0x03 got events 3 (not active)
16:06:31.473 freeSatThread: skipping to next filter 1 from 1 (timeouts 20)
16:06:31.473 freeSatThread: going to sleep 3600 seconds, running 1 scanning 1 blacklisted 0 events 0
16:06:57.761 eitThread cache 50 complete: 891
16:06:57.766 eitThread: skipping to next filter 1 from 4 (timeouts -2)
16:07:06.232 eitThread cache 4f complete: 284
16:07:06.234 eitThread: skipping to next filter 2 from 4 (timeouts -2)
16:07:08.440 eitThread: skipping to next filter 3 from 4 (timeouts 20)
16:07:10.640 eitThread: skipping to next filter 4 from 4 (timeouts 20)
16:07:10.640 eitThread: going to sleep 3600 seconds, running 1 scanning 1 blacklisted 0 events 1316
[dvb-sub] paused
showChannelLogo: logo_available: 1 file: /share/tuxbox/neutrino/icons/logo/44100012f30.png
CRemoteControl::handleMsg: EVT_TUNE_COMPLETE (bf30044100012f30)
16:17:18.887 [sectionsd] commandserviceChanged: Service change to bf30044100012f30 demux #0
16:17:18.890 cnThread: stop eit update filter (active)
16:17:18.891 cnThread: wakeup, running 1 scanning 1 blacklisted 0 reason 0
16:17:18.898 eitThread: wakeup, running 1 scanning 1 blacklisted 0 reason 0
[zapit] parsing pmt pid 0x29 (RTLplus)
16:17:19.279 addEvent: ch 044100012f30 running 4 (curr) got_CN 0
[pmt] pcr pid: old 0x0 new 0xa8
[pmt] teletext pid 0046
[pmt] apid 0089 stream 03 type 0 [deu]
[zapit] channel found, audio pid 89, subtitle pid 0 mode 0 volume 20
[zapit] vpid A8 apid 89 pcr A8
[zapit] starting MPEG2 audio
CSAPI (AUDIO): Start: audio type 1
CSAPI (AUDIO): Input stream is MPEG
CSAPI (VIDEO): Start: pcr 0xa8 vpid 0xa8 vtype 0 (stopped)
[capmt.cpp:SetMode:264] channel bf30044100012f30 [RTLplus] mode 0 START src 0 mask 0 -> 1 update 0 rmode 0
[capmt.cpp:makeCaPmt:95] cam 2c27d90 source 0 camask 1 list 03 buffer
[capmt.cpp:makeCaPmt:95] cam 2c27d90 source 0 camask 1 list 04 buffer
[capmt.cpp:SetMode:366] CI: use CI for [RTLplus]
CSAPI (DVB-CI): CaSupport SendPMT dwLen:40 CASupportSession: 0 startTs: 0
[pmt] set update filter, sid 0x2f30 pid 0x29 version 5
CVFD::showServicename: RTLplus
CVFD::ShowText: [RTLplus]
CSAPI (AUDIO): New Audio PTS delay is 24288uS
Neutrino: apid name= deu (German) pid= 89
key: 0067 value 1, translate: 0067 -cursor up-
**************************** CChannelList::zapToChannel me 0x1bf9a98 Alle Kanäle tuned 703 new NITRO -> bf30044100012f1d
16:17:19.677 [sectionsd] commandserviceStopped
CChannelList::adjustToChannelID me 0x1bf9a98 [Alle Kanäle] list size 2093 channel_id bf30044100012f1d
CI: CAM not found
16:17:19.689 eitThread: skipping to next filter 1 from 4 (timeouts -3)
16:17:19.690 eitThread: going to sleep 3600 seconds, running 1 scanning 1 blacklisted 0 events 37
[zapit.cpp:ZapIt:509] [zapit] zap to NITRO (bf30044100012f1d tp 2f9c00c004410001)
[zapit] saving channel, apid 89 sub pid 0 mode 0 volume 20
[femanager.cpp:getFrontend:527] live fe 0 on the same TP
16:17:19.708 cnThread: stop eit update filter (not active)
16:17:19.708 [sectionsd] commandserviceStopped done
16:17:19.708 cnThread: skipping to next filter 1 from 1 (timeouts -3)
16:17:19.709 cnThread: going to sleep 0 seconds, running 1 scanning 1 blacklisted 0 events 17
16:17:19.709 cnThread: eit update filter, ch 0x044100012f30, current ver 0x19 got events 1 (not active)
[capmt.cpp:SetMode:264] channel bf30044100012f30 [RTLplus] mode 0 STOP src 0 mask 1 -> 0 update 0 rmode 0
[ 16:17:19.760 ] cDvbSubtitleConverter::Pause: pause
[dvb-sub] paused
showChannelLogo: logo_available: 1 file: /share/tuxbox/neutrino/icons/logo/44100012f1d.png
CRemoteControl::handleMsg: EVT_TUNE_COMPLETE (bf30044100012f1d)
16:17:19.877 [sectionsd] commandserviceChanged: Service change to bf30044100012f1d demux #0
16:17:19.880 cnThread: stop eit update filter (active)
16:17:19.881 cnThread: wakeup, running 1 scanning 1 blacklisted 0 reason 0
16:17:19.886 eitThread: wakeup, running 1 scanning 1 blacklisted 0 reason 0
[zapit] parsing pmt pid 0x35 (NITRO)
[pmt] pcr pid: old 0x0 new 0xad
[pmt] apid 0092 stream 03 type 0 [deu]
[pmt] teletext pid 0054
[subtitles] DVBSub: PID=0x0056, lang=deu, cpageid=0001, apageid=0001
[zapit] channel found, audio pid 92, subtitle pid 0 mode 0 volume 20
[zapit] vpid AD apid 92 pcr AD
CSAPI (VIDEO): Start: pcr 0xad vpid 0xad vtype 0 (stopped)
[capmt.cpp:SetMode:264] channel bf30044100012f1d [NITRO] mode 0 START src 0 mask 0 -> 1 update 0 rmode 0
[capmt.cpp:SetMode:366] CI: use CI for [NITRO]
[pmt] set update filter, sid 0x2f1d pid 0x35 version 5
16:17:20.417 freeSatThread: skipping to next filter 1 from 1 (timeouts 20)
16:17:20.418 freeSatThread: going to sleep 3600 seconds, running 1 scanning 1 blacklisted 0 events 0
CVFD::showServicename: NITRO
CVFD::ShowText: [NITRO]
16:17:20.461 addEvent: ch 044100012f1d running 4 (curr) got_CN 0
CSAPI (VIDEO): Decode Dimensions: (720 x 576)
CSAPI (VIDEO): Display Extension Info Present: No
CSAPI (VIDEO): Aspect Ratio: 4:3 (1) Frame Rate: 2 (1)
CSAPI (VIDEO): Color Space: 2 Interlaced: Yes
Neutrino: apid name= deu (German) pid= 92
16:17:21.014 addEvent: ch 044100012f1d running 1 (next) got_CN 1
CSAPI (VIDEO): Video event CNXT_VIDEO_EVENT_PLAYING, sync took: 698 msec
16:17:21.111 cnThread cache 4e complete: 24
16:17:21.112 cnThread: skipping to next filter 1 from 1 (timeouts -2)
16:17:21.114 cnThread: going to sleep 0 seconds, running 1 scanning 1 blacklisted 0 events 24
16:17:21.117 cnThread: eit update filter, ch 0x044100012f1d, current ver 0x1e got events 3 (not active)
6 Nov 16:17:21 ntpdate[20636]: 94.130.231.116 rate limit response from server.
6 Nov 16:17:22 ntpdate[20636]: 37.120.184.82 rate limit response from server.
6 Nov 16:17:23 ntpdate[20636]: adjust time server 162.159.200.123 offset 0.000347 sec
16:17:23.449 timeThread: Time set via NTP, going to sleep for 1800 seconds.
16:17:35.013 eitThread cache 50 complete: 752
16:17:35.015 eitThread: skipping to next filter 1 from 4 (timeouts -2)
16:17:36.830 eitThread cache 4f complete: 2
16:17:43.331 eitThread cache 4f complete: 2
16:17:43.496 eitThread cache 4f complete: 2
16:17:49.891 eitThread cache 4f complete: 2
16:17:49.891 eitThread: skipped looped
16:17:49.891 eitThread: skipping to next filter 2 from 4 (timeouts -1)
16:17:56.605 eitThread: skipped looped
16:17:56.606 eitThread: skipping to next filter 3 from 4 (timeouts -1)
16:18:03.193 eitThread: skipped looped
16:18:03.194 eitThread: skipping to next filter 4 from 4 (timeouts -1)
16:18:03.196 eitThread: going to sleep 3600 seconds, running 1 scanning 1 blacklisted 0 events 219
Zuletzt geändert von thezock am Mi 6. Nov 2019, 16:19, insgesamt 1-mal geändert.
Zu 1.
EPG zwischenspeichern -> aus
Gespeicherte EPG Daten einlesen -> aus
Zu 2.
Tuner Einstellung 1: Satellit: Entropic Typhoon demodulator (internal) Master
Tuner Einstellung 2: Satellit: Entropic Typhoon demodulator (internal) Loop
Tuning Timeout 4000ms
Zu 3.
zapit-Ordner und NI-Settings hab ich gesichert.
Übrigens ist die Schüssel gut ausgerichtet und die Signalstärke ziemlich gut. An ein Problem mit Schüssel, LNB oder Kabel mag ich nicht so recht glauben. Wre schön wenn jemand der die Debug-Logs lesen und verstehen kann mal drüber schaut. Mir sagt das leider alles zu wenig. Ich erkenn ja nichtmal wo der Zap startet
Ich erkenne nur das er mal die Zeit per NTP sychnronisiert. Juhu!
Grüße
TheZock
Zu 2.
Zu 3.
Grüße
TheZock
Zuletzt geändert von thezock am Mi 6. Nov 2019, 16:34, insgesamt 1-mal geändert.
Mach erst mal ein Imageupdate, wer weiß was im 2017er Image für Fehler waren.
Ich hab das bei meinen 3 Tanks nicht
Empfangsanlage ist richtig ausgerichtet ?
jeden Tuner alleine testen, nicht das ein Tuner eine Macke hat.
So,
Image Update gemacht. NI \o/ Neutrino Image NI-3.60.544-ge6b1117 vom 6.11. ... nightly build wohl.
Das schöne, das Update lief völlig problemlos (online-update) und sogar die Bouquets hat er wohl übernommen. Prima.
Ich zappe jetzt mal rum und schaue ob es sich damit schon erledigt hat.
Ne, die gleichen Problembilder beim zappen
Grüße
TheZock
Grüße
TheZock
So, eben was interessantes gesehen.
Also die Fehlerbilder plus das normale abspielen des Senders passieren auf Tuner 1. Tuner 2 ist garnicht involviert, warum auch, ich nehm ja nix auf. Er nutzt also bei meinem rumgezappte nur Tuner 1, und das Problem tritt auf diesem mal auf, mal nicht.
Jetzt habe ich gerade wieder Standbild, und er zeigt mir bei den technischen Informationen aber die variable Bitrate an die sich auch ändert. Sieht auch von den Werten sinnig aus. Das zeigt mir das es eigentlich nicht am Tuner liegt (der liefert wohl den Bitstream) sondern irgendwo danach beim Decoding der ersten Frames. Irgendwas verhaspelt sich da. Mal mit dem Effekt das es nur KURZ für 1-2 Frames zittert und dann der Stream ganz normal läuft. Mal Zittert es einfach weiter und sieht scheiße aus. Mal gibt es ein Standbild. Mal gibt es ein kaputtes Standbild.
Es füht sich fast so an als ob er beim Anfang vom Stream auf falsche/problematische Frames trifft und zu 99% das ganze aber in den Griff bekommt, aber eben zu 1% NICHT in den Griff bekommt und dann der Stream diese Probleme zeigt.
Grüße
TheZock
Grüße
TheZock
- topie
Zunächsteinmal solltest du vll deine Gewohnheiten beim zappen ändern, bitte nicht falsch verstehen, aber es geht auch anders, also wenn ich wissen will was "die Anderen" so zeigen nutze ich ausschliesslich die Kanalliste. Schnell zappen zu können war ja nicht das Ziel bei der Entwicklung dieser Box und da du die Probleme bereits von Anfang an hast, liegt das Problem sich zu 99% an dir.
Ein Prozent schiebe ich dann mal auf die Tuner, du könntest die Einspeisung auch mal tauschen, also den Tuner2 als Master und Tuner1 als Loop einstellen, natürlich müssen auch die Kabel getauscht angeschlossen werden.
