Seite 1 von 1
Mountzugriff auf USB 3.0 Stick
Verfasst: Do 12. Dez 2019, 16:25
von dryeye
hallo,
bitte erneut um hilfe.....
habe an der zgemma h7s einen 256gb-usb 3.0 stick als aufnahmemedium eingerichtet.
lokale funktion an der h7s ist einwandfrei.
ein mountzugriff auf diesen stick mittels automount von meinen anderen boxen im heimnetz bekomme ich leider nicht etabliert.
ein mountzugriff auf die ebenfalls vorhandene ....in der h7s verbaute interne 64gb-ssd klappt allerdings problemlos.
ist das ein bug oder eine generell fehlende funktion?
habe den stick bereits mit bordmitteln der h7s in alle verfügbaren dateiformate formatiert.
zzt. ist er ext4 formatiert.
auch dadurch konnte ich das problem nicht lösen.
Re: Mountzugriff auf USB 3.0 Stick
Verfasst: Do 12. Dez 2019, 17:13
von vanhofen
Hast du den Stick in /etc/exports als Freigabe definiert? NFS-Mounts funktionieren erst nach dieser Freigabe.
Nach dem editieren von /etc/exports muss der Service neu gestartet werden. service nfsd restart
Verfasst: Do 12. Dez 2019, 17:53
von dryeye
...hatte das so in die exports unter var/etc der h7s eingetragen....
die 192.168.178.33 ist die ip der h7s
/media/Ultra-1 192.178.168.33 (rw,no_root_squash,no_subtree_check)
liegt da evtl. der fehler?
Verfasst: Do 12. Dez 2019, 18:11
von dryeye
danke vanhofen ....
habe es jetzt nochmal so in die exports unter /etc geschrieben ....
/media/Ultra-1/movies	192.168.0.0/16(rw,no_root_squash,no_subtree_check)
nun klappt es!
Verfasst: Do 12. Dez 2019, 22:20
von vanhofen
dryeye hat geschrieben: ↑Do 12. Dez 2019, 17:53 ...hatte das so in die exports unter var/etc der h7s eingetragen....
/var/etc/exports gibt es nur bei den HD2-Boxen. Das ist wegen der persistenten var-Partition so. Alle anderen Modelle kennen nur /etc/exports.
