Frage zum Audioplayer
Hounddog
Box: Uno4kSE - AX-HD51
Beitrag von Hounddog »
Wenn ich das richtig interpretiere, dann prüft der Player beim Starten das ID3Tag auf das Vorhandensein von Covers.
Ist ein Cover vorhanden, wird ein Verzeichnis mit einer Datei: /tmp/.cover/cover_*.jpg angelegt.
Meine Frage ist: Gibt es einen (einfachen) Weg, dass der Audioplayer dies beim Einlesen der Musikdateien nicht tut, oder muss das umgeschrieben werden?
Danke & Gruß
P.S. Die Cover zu entfernen, ist keine adäquate Lösung... :smirk:
Has thanked: 91 times
Been thanked: 133 times
Re: Frage zum Audioplayer
Ist ein Cover im Tag hinterlegt oder existiert ein folder.jpg, wird das auch angezeigt. Abschaltbar ist das nicht.
Hounddog
Ist der Code für dieses Verhalten in "mp3dec.cpp"?
Wenn Ja - wie bekomme ich o.g. Verhalten deaktiviert?
Vielen Dank im Voraus!!!
In audioplayer.cpp einfach im header das Anzeigen des Covers auskommentieren.
Hounddog
void CAudioPlayerGui::paintCover()
	const CAudioMetaData meta = CAudioPlayer::getInstance()->getMetaData();
	// try folder.jpg first
	m_cover = m_curr_audiofile.Filename.substr(0, m_curr_audiofile.Filename.rfind('/')) + "/folder.jpg";
	m_stationlogo = false;
	// try cover from tag
	if (!meta.cover.empty())
		m_cover = meta.cover;
	// try station logo
	else if (!meta.logo.empty())
		std::size_t found_url = meta.logo.find("://");
		if (found_url != std::string::npos)
			mkdir(COVERDIR_TMP, 0755);
			std::string filename(meta.logo);
			const size_t last_slash_idx = filename.find_last_of("/");
			if (last_slash_idx != std::string::npos)
				filename.erase(0, last_slash_idx + 1);
			std::string fullname(COVERDIR_TMP);
			fullname += "/" + filename;
			CHTTPTool httptool;
			if (httptool.downloadFile(meta.logo, fullname.c_str()))
				m_cover = fullname;
				m_stationlogo = true;
			else
				m_cover.clear();
	if (access(m_cover.c_str(), F_OK) == 0)
		int cover_x = m_x + OFFSET_INNER_MID;
		int cover_y = m_y + OFFSET_INNER_SMALL;
		m_cover_width = 0;
		CComponentsPicture *cover_object = new CComponentsPicture(cover_x, cover_y, m_cover);
		if (cover_object)
			cover_object->doPaintBg(false);
			cover_object->setHeight(m_title_height - 2*OFFSET_INNER_SMALL, true);
			cover_object->paint();
			m_cover_width = cover_object->getWidth() + OFFSET_INNER_MID;
			delete cover_object;
Ist das der Teil?
Bitte was meinst du mit "header ... auskommentieren"? Bin kein Softwareentwickler... :worried:
Nochmals vielen Dank!
Das hier ist wohl die enfachste Art:
diff --git a/src/gui/audioplayer.cpp b/src/gui/audioplayer.cpp
index 6b64b3c..e728098 100644
--- a/src/gui/audioplayer.cpp
+++ b/src/gui/audioplayer.cpp
@@ -1794,6 +1794,8 @@ void CAudioPlayerGui::paintFoot()
+       return; // disable covers
Warum willst du die Cover weg haben?
Beitrag von satbaby »
Reich da nicht die logo Zeile zu löschen ?
Hounddog
Vielen Dank!
Zur Beantwortung deiner Frage:
Früher gab es mal die mp3-* Dateien (/share/tuxbox/neutrino/icons), die als Bildschirmschoner verwendet wurden (glaube, das waren so Weltraumbilder).
Irgendwann gab es eine Änderung im GIT, wo es modifiziert wurde.
Ich verwende hier ein Plugin, was "eigene" - also selbst hinterlegte Bilder - im Radio-Modus und im Audioplayer wiedergibt, allerdings greift es nur, wenn keine Metadaten aus dem mp3-File ausgelesen werden (Cover).
Werde gleich mal schauen, ob der Diff funktioniert...
DANKE SCHÖN... :beers:
satbaby hat geschrieben: ↑Sa 28. Dez 2019, 19:16 Reich da nicht die logo Zeile zu löschen ?
Nein. Außerdem sagte Hounddog, dass ein Löschen des Covers keine Option ist.
Hounddog hat geschrieben: ↑Sa 28. Dez 2019, 19:19 Ich verwende hier ein Plugin, was "eigene" - also selbst hinterlegte Bilder - im Radio-Modus und im Audioplayer wiedergibt, allerdings greift es nur, wenn keine Metadaten aus dem mp3-File ausgelesen werden (Cover).
Warum sagst du das nicht gleich? Dafür nützt dir mein Diff nix.
Stelle im Menü -> Einstellungen -> Audioplayer und Internetradio die Option "Cover als Bildschirmschoner" aus und konfiguriere dir unter Menü -> OSD -> Bildschirmschoner, welche Bilder du angezeigt haben möchtest.
Dass dein Problem den Bildschirmschoner betrifft, hattest du bisher versäumt zu sagen. ^^
Hounddog
Box ist Neo² -Pfad findet ich da nicht :-(
Sorry :beers:
Menü -> Einstellungen -> Multimedia -> Audioplayer und Internetradio -> Cover als Bildschirmschoner
Hounddog
Manchmal sieht man den Wald voller Bäume nicht! :joy:
Weitermachen---
