Seite 1 von 1
				Hobird-Kanäle werden nicht erkannt
				Verfasst: Mi 26. Feb 2020, 14:01
				von katze28100
				hallo,
ich habe das Update per Online gemacht und nach dem findet die Duo nur noch Astra. Bei dem Empfangstest Hotbird = 73%SIG und 73%SNR.
Mache ich einen Sendersuchlauf 55%SIG und 23%SNR. In der Tunereinstellung DiSEqC 1.1 , Auswahl Satellit 2/131, LNB-Konfiguration  Hotbird 2 und Astra auf 1.
Habe ich was vergessen einzuschalten ?
MfG
				Re: Hobird-Kanäle werden nicht erkannt
				Verfasst: Mi 26. Feb 2020, 14:44
				von Janus
				Warum stellst Du bei nur 2 Satpositionen DiSEqC 1.1 ein ?
Abgesehen davon, dass das nicht wirklich als 1.1 funktioniert,
ist die angesagte DiSEqC-Variante für 2 Positionen => DiSEqC 1.0.
Und bei der Gelegenheit einmal 'prüfend' durch alle Optionen der Tunereinstellungen gehen...
Sollte das Problem lösen, wenn es an der DiSEqC-Einstellung gelegen haben sollte.
Ansonsten bitte ein paar mehr Details zur Empfangseinrichtung (LNBs, Multischalter ...)
				Verfasst: Mi 26. Feb 2020, 14:52
				von hanbobo
				ich hatte ein ähnliches Problem einmal früher.
Hotbirdkanäle waren zwar in den settings, aber kein Bild bzw Empfang.
Ich habe dann beim ersten mal komplette neuinstallation (erst release und danach nightly), bzw nach reset auf werkseinstellungen ging es dann auch.
versuch das einmal
				Verfasst: Mi 26. Feb 2020, 15:20
				von katze28100
				hallo,
Janus Du hattest recht habe DiseqC auf 1.0 umgestellt und alles war in Ordnung .
Danke für Deine schnelle Hilfe !
MfG
