Seite 1 von 6
				Duo4K - Fehler und Vorschläge
				Verfasst: Mi 22. Jul 2020, 20:12
				von Janus
				Dann fange ich mal an:
* Transponder-Hintergrundaktualisierung ist eingeschaltet
* /tmp/currentservices.xml ist noch oder schon wieder leer
* Menü > Service > Kanallisten neu laden  ===> Neurino-Neustart !!!
Das ist hier reproduzierbar.
Passiert auch, wenn man "Kanallisten neu laden" (ohne Transponder-Hintergrundaktualisierung) mehrfach hintereinander ausführt.
Dann ist aber nicht genau vorhersagbar wann es neustartet.
				Re: Duo4K - Fehler und Vorschläge
				Verfasst: Mi 22. Jul 2020, 22:07
				von BPanther
				Das mit dem neu laden ist ein sehr alter Bug. Wenn Du nahezu jedes Mal einen Neutrino Crash auslösen willst, lade einfach mal die WebTV-xml neu...
				Verfasst: Do 23. Jul 2020, 18:06
				von Janus
Das kann ich nicht beurteilen. Für mich ist der unter NI auf der Duo4K neu!
Alle meine anderen Boxen mit NI (Zee, HD1, Neo, Tank, HD51) haben diesen Fehler nicht.
Und meine XML-Dateien im Bereich WebTV werden auch ohne Fehler eingelesen.
				Verfasst: Sa 29. Aug 2020, 18:47
				von Janus
				Ich habe mal ein informatives Log vom "Ende" des Vorgangs "Kanallisten neu laden" gemacht:
[zapit] bouquet loading took: 77 msec
CServiceManager::SaveServices: total channels: 1780
CServiceManager::SaveServices: processed channels: 1085
filt: 00 00 00 00 00
mask: ff 00 00 00 ff
mode: 00 00 00 00 00
fd 56 ret: 32
[zapit] parsing pmt pid 0x13EC (_eins)
filt: 02 28 3d 01 00
mask: ff ff ff 01 ff
fd 56 ret: 170
[neutrino] [CComponentsHeader]
    [initIcon - 281] init icon size: iw = 24, ih = 24
[neutrino] [CCDraw] [clearScreenBuffer - 406], cleanup pixbuf...
[neutrino] [CCDraw] [applyDimChanges - 121], dim changes height 46 != height_old 16...
[neutrino] [CCDraw] [applyDimChanges - 141], dim changes corner_rad 11 != corner_rad_old 0...
[neutrino] [CCDraw] [applyDimChanges - 146], dim changes corner_type 3 != corner_type_old 0...
[neutrino] [CCDraw] [paintFbItems - 689], paint default box)...
[neutrino] [CCDraw] [applyDimChanges - 121], dim changes height 24 != height_old 0...
[neutrino] [CCDraw] [applyDimChanges - 126], dim changes width 24 != width_old 0...
[neutrino] [CCDraw] [applyDimChanges - 146], dim changes corner_type 1 != corner_type_old 0...
[neutrino] [CCDraw] [applyDimChanges - 121], dim changes height 46 != height_old 50...
[neutrino] [CCDraw] [applyDimChanges - 146], dim changes corner_type 12 != corner_type_old 0...
[neutrino] [CCDraw] [applyColChanges - 158], col changes col_body -883665836 != col_body_old -868336066...
[neutrino] [CCDraw] [applyColChanges - 183], col changes cc_body_gradient_direction 0 != cc_body_gradient_direction_old 1...
[neutrino] [CCDraw] [applyColChanges - 158], col changes col_body -869980891 != col_body_old -868336066...
[neutrino] [CCDraw] [applyPosChanges - 108], Pos changes y 556 != y_old 552... [cc_yr = 0 cc_yr_old = 0]
[neutrino] [CPictureViewer] [int_getImage - 850] load_result: 0
[neutrino] [CPictureViewer] [int_getImage - 854] mode getImage, decoded /share/tuxbox/neutrino/icons/hint_reload.png, (Pos: 48 48) ,bpp = 4
[neutrino] [CCDraw] [applyPosChanges - 102], Pos changes x 467 != x_old 10... [cc_xr = 0 cc_xr_old = 0]
[neutrino] [CCDraw] [applyPosChanges - 108], Pos changes y 552 != y_old 10... [cc_yr = 0 cc_yr_old = 0]
ShowText 'Kanallisten neu laden'
terminate called after throwing an instance of 'std::length_error'
  what():  basic_string::_M_create
Aborted
Aug 29 18:12:04 vuDuo4K user.info start_neutrino[2439]: Neutrino exited with exit code 134
Aug 29 18:12:04 vuDuo4K user.info start_neutrino[2439]: Restarting neutrino after exit code 134
Die Kanallisten selbst wurden aber vorher immer korrekt aktualisiert.
Keine Ahung, wer da mit length_error - Instanzen um sich wirft.
Ich tippe mal auf CCDraw.
Der Bildschirmaufbau für das Menü > Service bricht nach dem gelben Icon für den Eintrag "Kanallisten neu laden" ab.
Duo4K mit S2X TwinFBC und C-FBC.
Theme: MonoChrom
NI-Selbstbau mit aktuellen Sourcen vom 28.08.2020 und 'neuen' Treibern.
(Im RAM sind 437MB frei = 79%)
				Verfasst: So 30. Aug 2020, 08:25
				von annie
				hint_reload.png würde ich mal umbenennen und Kanallisten neu laden
				Verfasst: So 30. Aug 2020, 13:52
				von Janus
				Das Umbenennen hat schon was gebracht.
Es gibt allerdings noch Situationen, wo der Fehler (bisher 2x) immer noch auftritt.
Im Moment für mich nicht verhersagbar.
Muss ich also noch auf Reproduktivität testen und dann neues Log posten.
Kann dauern...
				Verfasst: So 30. Aug 2020, 15:48
				von satbaby
				Axo du machst kein neu laden? Das passier gleich bei Menu ?
Wenn es nach neu laden kommt, gib deine xml's aus zapit hier als Anhang.
				Verfasst: So 30. Aug 2020, 17:12
				von Gorcon
				Ich habe das hier ab und zu auch. Mal krasht es beim neu laden und mal nicht. Die Senderliste wird aber immer neu geladen, nur wird mir dann ein anderer Sender aktiviert.
				Verfasst: So 30. Aug 2020, 17:22
				von Janus
				Es gibt ja grundsätzlich mehrere Möglichkeiten, ein Neuladen der Settings auszuführen.
EInmal intern
per Firmware :
- Nach BouquetEditor,
- nach Änderungen unter Einstellungen in Multimedia/WebTV usw.
- und Übernahme der Favoriten-Bouquets nach LocalTV.
Zum Anderen
nach manuellem Aufruf der Funktion "Kanalliste neu laden" über Menü > Service:
- Zum Beispiel nach dynamischen Änderungen der Services per Hintergrundaktualisierung (currentservices.xml)
- oder - wie bai mir fast täglich - nach manuellen Änderungen (hier WinVI 32) an den XML-Settingsdateien.
Und zum Dritten
über Script-Befehle:
- Wie pzapit -c
- oder wget "
http://localhost/control/reloadchannels".
Vielleicht noch Automatismen von externen Settingseditoren.
Mehr Möglichkeiten fallen mir dazu im Moment nicht ein.
Das oben gepostete Log bezog sich "nur" auf das Verhalten bei manuellem Aufruf der Funktion im Service-Menü.
Also zur EInarbeitung von currentservices.xml und/oder eigenen Änderungen an den XML-Daten.
Nach dem Vorschlag "Umbenennen" war das Fehlverhalten beim Test (dieser Features) eigentlich weg.
Anschließend trat er allerdings  nach Änderungen an der WebTV-Dateiliste (Übernahme einer per LocalTV generierten Service-Liste in XML) wieder auf. Leider nicht immer.
Hab' auch nicht wirklich mehr damit gerechnet. Also kann ich das jetzt erstmal nicht genau nachvollziehen oder per Log belegen.
				Verfasst: So 30. Aug 2020, 17:53
				von Gorcon
				Ich habe das Verhalten egal ob ich über die WebTV Senderlistenauswahl gehe noch im Service Menü oder über das 2webTVxml Plugin nach dem neu laden einer WebTV Senderliste. Mal schmiert es ab und mal nicht. Das hint_reload.png möchte ich deswegen nicht deaktivieren.
				Verfasst: So 30. Aug 2020, 18:03
				von Don de Deckelwech
also an dem .png ansich wird es ja nicht liegen, das wird ja sonst immer fehlerfrei angezeigt. Der Fehler ist dann bestimmt eine Art Race-condition, welche durch das löschen/umbenennen des .png (meist) nicht mehr auftritt...
				Verfasst: So 30. Aug 2020, 19:10
				von satbaby
				Ich habe ewig kein segfault gehabt und bei neu laden von channels, länger als ewig.
Ich nutze gui-tuxbox git.
Kanäle neu laden - Option benutze ich sehr oft.
				Verfasst: Mo 31. Aug 2020, 08:35
				von annie
				Ich hatte in der Vergangenheit mit Kanalliste neu laden oft auch Neutrino Error.
Ich habe hier 10 Satelliten im Empfang !!!
Wenn man lange Zeit das Problem alleine hatte, wird man nicht geholfen
Abgestellt wurde das nie.
Ich hab mir damit geholfen, alle Settings zu löschen, neuen Suchlauf zumachen.
Die ubouquets über das Neutrinomenü anzulegen. Die Bouquettnamen mache ich meist manuell selber mit einem Editor.
Die webtv Listen kurz und sorgsam zu prüfen ob da kein falschen Zeichen drin ist.
Keine externe Sendersortierprogramme benutzen...
Seit dem hab ich eigenlich keine Probleme mehr
				Verfasst: Mo 31. Aug 2020, 11:48
				von satbaby
				Wenn hier keiner die zapit xml's und webtv xml's Anhängt, womit neutrino segfaultet, können wir drüber bis zu Winter reden.
				Verfasst: Mo 31. Aug 2020, 13:34
				von Janus
Ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht an den (validierten!) XML-Dateien liegt.
Da ich meine Settings zentral verwalte und die entsprechend dem Standort der Box jeweils einspiele und zudem bei den MultiBoot-Images immer der gleiche Stand für alle Neutrino-Bänke verwendet wird, ist ein Fehler innerhalb der XML-Dateien ausgeschlossen, solange sie in den verschiedenen Neutrino-Instanzen keine Fehler erzeugen.
Der von mir beschrieben Fehler tritt hier weder im Tank (Apollo) oder den beiden Neos (Nevis) und auch nicht auf der HD51 auf.
Nur auf der Duo4K.
Darauf deutet auch die Tatsache hin, dass nach Umbenennen der o.g. png-Datei der Fehler auch in der Duo4K in den genannten Fällen nicht mehr auftrat. Die Settings selbst hatte ich dabei natürlich nicht geändert.
Meine Boxen sind so eingerichtet, dass ich auf der Box die Settings-Varianten per Script über Shellexec umschalten kann. Bei den Tests schalte ich natürlich auf dieselbe Settingsvariante.
				Verfasst: Mo 31. Aug 2020, 14:16
				von satbaby
				Axo, das kann sein.
Dann muss man bei #ifdef VU in neutrino code suchen, oder es können sogar driver sein, was aber weniger wahrscheinlicher ist.
				Verfasst: Mo 31. Aug 2020, 14:17
				von Gorcon
				satbaby hat geschrieben: ↑Mo 31. Aug 2020, 11:48
Das liegt aber glaube ich nicht daran. Denn wenn ich ein und die selbe Senderliste neu laden lasse, passiert mal der Fehler und mal nicht.
				Verfasst: Mo 31. Aug 2020, 14:32
				von satbaby
				Ich sehe bei VU, könnte noch an glcd liegen.
Das muss aber jemand mit gdb und nicht gestripter neutrino debugen.
				Verfasst: Mo 31. Aug 2020, 19:55
				von Janus
				Ich habe einen weiteren "Fall" gefunden, den ich hier auf meiner Duo4K (mit umbenanntem hint_reload.png) reproduzieren kann:
Das Löschen einer SatPosition über das Kontextmenü der SatListe
bei (immer noch) aktivem Sender auf dieser Satposition.
[vuDuo4K] /var/root # setconsole
[vuDuo4K] /var/root # key: 0160 value 1, translate: 0160 -ok-
CNeutrinoApp::showChannelList: bouquetList 0x6d6558 size 105 old_b 0
CChannelList::paint() after paint head: 6 msec
CChannelList::paint() after paint body: 32 msec
ShowText '_eins - Morden im Norden (76)'
CChannelList::paint() paint total: 86 msec
**************************** CChannelList::zapToChannel me 0x6d4c28 Alle Kanäle tuned 1355 new _eins -> b45803fb0001283d
CNeutrinoApp::showChannelList: nNewChannel 0
ShowText '_eins'
CChannelList::paint() after paint head: 1 msec
CChannelList::paint() after paint body: 13 msec
CChannelList::paint() paint total: 67 msec
key: 0190 value 1, translate: 0190 -yellow button-
[neutrino] [CComponentsFooter]      [setButtonLabels - 286] item 0 -> w_used_tmp [398] :: w_btn_tmp [113] w_container = 498
[neutrino] [CComponentsFooter]      [setButtonLabels - 286] item 1 -> w_used_tmp [288] :: w_btn_tmp [109] w_container = 498
[neutrino] [CComponentsFooter]      [setButtonLabels - 286] item 2 -> w_used_tmp [168] :: w_btn_tmp [105] w_container = 498
[neutrino] [CComponentsFooter]      [setButtonLabels - 286] item 3 -> w_used_tmp [37] :: w_btn_tmp [101] w_container = 498
ShowText 'Basis'
key: 0190 value 0, translate: 0190 -yellow button-
CNeutrinoApp::SetChannelMode 3 [tv]
[neutrino.cpp:SetChannelMode:2356] newmode 3 sort old -1 new 3
[neutrino.cpp:SetChannelMode:2359] sorting, mode 3, 5 bouquets
CChannelList::adjustToChannelID me 0x6d4c28 [Alle Kanäle] list size 3352 channel_id b45803fb0001283d
CChannelList:: bouquetList->exec res -3
CNeutrinoApp::showChannelList: nNewChannel -3
ShowText '_eins'
CNeutrinoApp::showChannelList: newmode: bouquetList 0x6d7410 size 5
Hier bin ich im der View "Sat-Liste"
ShowText '648 Astra 1'
ShowText '61D Astra 3'
key: 0067 value 1, translate: 0067 -cursor up-
Hier rufe ich das Kontext-Menü zum Löschen von 648 Astra 1 auf
key: 008b value 1, translate: 008b -setup-
ShowText 'Loschen'
CBouquetList::doMenu: 0 selected
key: 018f value 1, translate: 018f -green button-
Und los geht's
[getservices.cpp:RemovePosition:170] delete 192, size before: 4181
[getservices.cpp:RemovePosition:179] delete 192, size after: 2947
[bouquets.cpp:parseBouquetsXml:415] reading bouquets from /var/tuxbox/config/zapit/bouquets.xml
[bouquets.cpp:parseBouquetsXml:517] total: 105 bouquets
[bouquets.cpp:loadWebchannels:890] Loading webtv from /var/tuxbox/webtv/webtv_usr.xml ...
[bouquets.cpp:loadWebchannels:890] Loading webradio from /var/tuxbox/webradio/webradio_usr.xml ...
[bouquets.cpp:parseBouquetsXml:415] reading bouquets from /var/tuxbox/config/zapit/ubouquets.xml
[bouquets.cpp:parseBouquetsXml:517] total: 239 bouquets
[zapit] bouquet loading took: 364 msec
CBouquetManager::deletePosition: delete [[E019.2] AB SAT]
CBouquetManager::deletePosition: delete [[E019.2] Al Jazeera]
CBouquetManager::deletePosition: delete [[E019.2] ARD]
CBouquetManager::deletePosition: delete [[E019.2] ARD Radio]
CBouquetManager::deletePosition: delete [[E019.2] ATV]
CBouquetManager::deletePosition: delete [[E019.2] BetaDigital]
CBouquetManager::deletePosition: delete [[E019.2] Bloomberg TV]
CBouquetManager::deletePosition: delete [[E019.2] BMT]
CBouquetManager::deletePosition: delete [[E019.2] Bobbles]
CBouquetManager::deletePosition: delete [[E019.2] CanalSat France]
CBouquetManager::deletePosition: delete [[E019.2] CBC]
CBouquetManager::deletePosition: delete [[E019.2] Eurociel]
CBouquetManager::deletePosition: delete [[E019.2] GlobeCast]
CBouquetManager::deletePosition: delete [[E019.2] GoTV]
CBouquetManager::deletePosition: delete [[E019.2] M7 Group]
CBouquetManager::deletePosition: delete [[E019.2] MB Satellite]
CBouquetManager::deletePosition: delete [[E019.2] Movistar+]
CBouquetManager::deletePosition: delete [[E019.2] MTV Networks]
CBouquetManager::deletePosition: delete [[E019.2] MX1]
CBouquetManager::deletePosition: delete [[E019.2] ORF]
CBouquetManager::deletePosition: delete [[E019.2] ORS]
CBouquetManager::deletePosition: delete [[E019.2] Pro7_Sat1]
CBouquetManager::deletePosition: delete [[E019.2] Radio Maria Österreich]
CBouquetManager::deletePosition: delete [[E019.2] RAI]
CBouquetManager::deletePosition: delete [[E019.2] RTL]
CBouquetManager::deletePosition: delete [[E019.2] ServusTV]
CBouquetManager::deletePosition: delete [[E019.2] SES Astra]
CBouquetManager::deletePosition: delete [[E019.2] Sky de]
CBouquetManager::deletePosition: delete [[E019.2] TDA]
CBouquetManager::deletePosition: delete [[E019.2] TSA]
CBouquetManager::deletePosition: delete [[E019.2] U1 Tirol]
CBouquetManager::deletePosition: delete [[E019.2] ZDFvision]
ShowText '_eins'
CNeutrinoApp::showChannelList: nNewChannel -4
ShowText '_eins'
CServiceManager::SaveServices: total channels: 4007
CServiceManager::SaveServices: processed channels: 2827
CBouquetManager::saveBouquets: /var/tuxbox/config/zapit/bouquets.xml
[neutrino] got 2307 TV and 520 RADIO channels
[neutrino] all channels took: 3 msec
==>  Segmentation fault
HHmmmhhh,
ich lösche dem aktiven Sender _eins (648 Astra 1, Ard, Das Erste HD)
die Services und das Provider-Bouquet unter dem Hintern weg.
Könnte das der Grund sein ?
==> Neustart Neutrino
Aug 31 19:34:36 vuDuo4K user.info start_neutrino[2381]: Neutrino exited with exit code 139
Aug 31 19:34:36 vuDuo4K user.info start_neutrino[2381]: Restarting neutrino after exit code 139
[neutrino] armbox framebuffer Instance created
Meine Lösung nach Art des Hauses:
Wenn ich vorher auf einen Hotbird-Sender schalte und dann erst die Astra-Position lösche, ist Alles wie es sein sollte. Die Box bleibt ohne Neustart auf dem Hotbird-Sender.
Der eigentliche Fehler sollte aber trotzdem gefunden
und beseitigt werden...
				Verfasst: Di 1. Sep 2020, 07:32
				von annie
				Du musst dich da ran tasten, welche Datei beim Einlesen den Segfault erzeugt.
ubouquets und bouquets mal weg kopieren, keine webtv Listen, dann haste nur noch die services...
auch diese Hilfdateien wie myservice und Co im Zapitordner würde ich mal ausschließen.
Meine Vermutung, zuviele Dateien die eingelesen werden, und dann hast du ja einige Satpositionen,
d.h. die Listen sind viel größer als es der normale User hat.
