Zee² Image Wechsel + Kernel Update
mcbane
Beitrag von mcbane »
Hallo Zusammen,
Ich bin von einem alten Bluepeer Image zu euren NI-Images gewechselt.
Das Flashen der "nightly_ni360-202011030122-cst-kronos.img" hat wunderbar funktioniert und die Box startet.
Aber was mache ich nun mit dem Kernel. Wie bekomme ich den auf die Box?
Ich habe es mit der einzigen Variante versucht, die mir aus der Vergangenheit bekannt war: Via Emergency-Flash Methode.
Also eine USB-Stick (FAT32) geschnappt und da dann den Kernel drauf kopiert und in "vmlinux.ub.gz" umbenannt.
Danach Stick an Box und starten + Power Taste auf FB drücken. Funktioniert soweit. Es erscheint am Display USB-Load (oder so ähnlich) und es werden die einzelnen Image Varianten durchgeguckt (zB. env, var, usw). Wenn der Vorgang dann bei Kernel landet, dann steht da "Load Kernel" und danach "Skip Kernel". Warum wird das geskippt? Ist der Kernel vom alten Image etwa identisch mit dem neuen und es besteht keine Notwendigkeit? Oder läuft etwas anderes falsch?
Aktuell kann ich folgendes sehen:
[kronos] /var/root # uname -a
Linux kronos.NI-30B232 3.10.93 #1 SMP Sun Nov 5 18:47:49 CET 2017 armv7l GNU/Linux
Das kommt mir aber so alt vor (2017). Ist das trotzdem der aktuelle Kernel?
stefanx
Box: Alle CST SAT
Re: Zee² Image Wechsel + Kernel Update
Beitrag von stefanx »
.. nicht vergessen unter Einstellungen-Einstellungen verwalten Werkseinstellungen und Reboot durchführen, sonst kann es Probleme beim Imagewechsel geben.
Der Kernel ist in der Regel soweit ich das weis beim Flash-IMG immer dabei.
mcbane
stefanx hat geschrieben: Di 3. Nov 2020, 15:19 .. nicht vergessen unter Einstellungen-Einstellungen verwalten Werkseinstellungen und Reboot durchführen, sonst kann es Probleme beim Imagewechsel geben.
Jap, hab ich mehrfach gemacht. Einmal vor dem Flashen und dann nochmal nach dem Flashen. Denke das passt :-)
stefanx hat geschrieben: Di 3. Nov 2020, 15:19 Der Kernel ist in der Regel soweit ich das weis beim Flash-IMG immer dabei.
OK, Danke dir für die Info.
Poste mal die Konsolenausgabe von uname -r
