Seite 1 von 2
Frage zur FB Taste V-Format / V-Mode
Verfasst: Do 31. Dez 2020, 12:34
von dryeye
hallo,
mittels der v-mode taste ist es ja möglich direkt zwischen verschiedenen bildschirmauflösungen zu wechseln.
voreingestellt sind im aktuellem image 576p, 720p 50hz, 720p 60hz und 1080i .......
ist diese voreinstellung eigentlich irgendwo im image individuell änderbar?
Re: Frage zur FB Taste V-Format / V-Mode
Verfasst: Do 31. Dez 2020, 13:34
von dryeye
...habe gerade rausgefunden, dass es über den parameter enabled_video_mode_ in der neutrino.conf einstellbar ist.
werde jetzt mal gucken wie die zuordnung der 20 variablen ist und es dann nach meinen vorstellungen einstellen.
Verfasst: Do 31. Dez 2020, 13:58
von dryeye
enabled_video_mode_18=1
ergänzt 2160p 50hz in der v-mode auswahl.
enabled_video_mode_4=1
ergänzt 576p in der v-mode auswahl.
voreingestellt und über die neutrino.conf anscheinend nicht beeinflussbar sind ....720p 50hz, 720p 60hz und 1080i 50hz
@team
ist es denn evtl. möglich die 720p 60hz aus der voreinstellung zu nehmen?
Verfasst: Do 31. Dez 2020, 14:56
von vanhofen
Das ist möglich, ja. Darf ich fragen, warum der Modus da raus soll?
Verfasst: Do 31. Dez 2020, 15:41
von dryeye
@vanhofen
ich weiß zzt. nicht wofür dieses format nötig wäre.
hast du eine anwendung dafür?
ich würde über die v-format taste gerne abhängig vom sender oder benutztem videomaterial unkompliziert auf die native auflösung wechseln können.
720p 60hz ist da bisher nicht nötig gewesen.
als 60hz-material besitze ich lediglich eine konzert-blu-ray-disc in 1080i 60hz, welche ich aber über die playstation abspiele.
Verfasst: Do 31. Dez 2020, 16:51
von vanhofen
Ich glaube, mich zu erinnern, dass Miky die 720p60hz benötigt, weil er die Box an einem PC-Monitor betreibt. Der Modus muss also drin bleiben. @Miky, dem ist doch noch so, oder?
Verfasst: Do 31. Dez 2020, 17:05
von stefanx
.. wenn da Auflösungen sind die man nicht braucht, dann ganz einfach unter Einstellungen abwählen.
Verfasst: Do 31. Dez 2020, 17:26
von Joerg
man konnte das früher mal auswählen (oder vielleicht war und ist es ein Feature nur der CST-Boxen), in den Einstellungen (Video-Einstellungen) der AX51 finde ich die Möglichkeit zumindest nicht, auch nicht unter Key-Setup (alles andere erscheint mir unlogisch)
Verfasst: Do 31. Dez 2020, 17:29
von dryeye
@vanhofen
danke für die info....
könntest du denn bitte die 4k auflösung (2160p 50hz) in die voreinstellungen nehmen?
@stefanx
ich meine mich auch zu erinnern, dass das bei den hd02-boxen funktioniert.
hier im thread geht es jedoch um die arm-boxen .... bei meiner h7s kann ich über die neutrino.conf wie oben beschrieben videomodi dazu wählen.
das abstellen der voreingestellten modi (siehe oben) funktioniert meines wissens aber leider nicht.
Verfasst: Do 31. Dez 2020, 17:36
von vanhofen
Du hast recht, Joerg. Da ist ein Logikfehler drin. Ich werde mich drum kümmern. Danke für den Tipp.
Verfasst: Do 31. Dez 2020, 17:58
von Miky
@ vanhofen
Meinem jetzigen Monitor ist der Videomodus egal. Aber Dein Gedächtnis funktioniert ziemlich gut :grinning:
Verfasst: Di 16. Feb 2021, 12:32
von dryeye
dryeye hat geschrieben: ↑Do 31. Dez 2020, 17:29 @vanhofen
....und evtl. (falls miky zustimmt) dafür die 720p 60hz rausnehmen?
Verfasst: Di 16. Feb 2021, 12:37
von vanhofen
Oi. Das hatte ich gar nicht mehr aufm Schirm. Entschuldige bitte. Ich hoffe, ich denke heute Abend dran.
Verfasst: Di 16. Feb 2021, 23:06
von vanhofen
Ist ab morgen mit drin.
Meine Änderungen von eben haben aber nur Auswirkungen, wenn keine neutrino.conf existiert. Ich hätte sonst möglicherweise Usereinstellungen kaputt gemacht.
Verfasst: Mi 17. Feb 2021, 12:34
von dryeye
danke ...funktioniert gut.
wobei ...meine vorstellung war nur die nativ von den sendern angebotenen videoformate reinzunehmen.....
um direkt reagieren zu können falls sich bei einem umschalten das videoformat ändert.
nun ist 1080p ja auch dabei und 576p fehlt ....aber egal.... ich werde mir 576p über die neutrino.conf dazu nehmen.
vielen dank nochmal
Verfasst: Mi 17. Feb 2021, 13:22
von vanhofen
Ich kann das gern noch mit hinzunehmen. Ist 576p aber wirklich nötig?
Da die Auflösungen ja "im Kreis" geschalten werden, wollte ich den Kreis so klein wie möglich halten.
Da ich persönlich diese Funktion aber nie nutze, bin ich bei dem Thema ganz offen. :)
Verfasst: Mi 17. Feb 2021, 13:51
von dryeye
der kreis der wichtigsten nativen modi der sender über sat wäre m.E.
576p - 720p -1080i - 2160p
kannst das aber auch durchaus so lassen wie es ist...habe mir 576p schon selbst hinzugenommen...
und i.d.R übernehme ich meine neutrino.conf einstellungen ja..
hauptsache die 60hz einstellung ist raus.
Verfasst: Mi 17. Feb 2021, 18:34
von dryeye
@vanhofen
was ist denn hintergrund dieser default-einstellung?
#if HAVE_ARM_HARDWARE
	vid_Mode_default = VIDEO_STD_1080P50;
#elif HAVE_CST_HARDWARE && defined(BOXMODEL_CST_HD2)
	vid_Mode_default = VIDEO_STD_1080P24;
Verfasst: Mi 17. Feb 2021, 18:43
von vanhofen
Damit wird die Auflösung festgelegt, die bei der Neueinrichtung aktiv ist.
Verfasst: Mi 17. Feb 2021, 18:49
von dryeye
das ist klar...
meine frage zielte auf die auswahl der voreinstellung ab...
mir fallen spontan keine sender ein, welche in 1080p24 oder 1080p50 senden.
wäre für beide boxen nicht 720p50 als default-auflösung besser?
die öffentlich-rechtlichen hd-programme senden ja so.
