Lustig, die lässt sich ausschalten wenn die aufnimmt - Sachen gibts.
Ohne was zu gld gesucht zu haben , würde ich im try and error, mal folgendes probieren.
glcd_standby_icons_percent=4
glcd_standby_icons_y_position=4
glcd_standby_icon_timer_x_position=278
glcd_standby_icon_rec_x_position=332
Ich meine mal, wenn das Ding im standby das Wetter anzeigen kann, muss der rest auch irgendwie gehen.
Gibts da ne Doku zu, ich hab da nix gefunden - auf die schnelle.
Has thanked: 20 times
Been thanked: 5 times
Sowas hatte ich auch schon probiert, klappt nicht.
Ich gehe aber davon aus das dann entsprechende Icons vorhanden sein müssen, ich finde aber das Verzeichnis nicht.
Ich meine mal das vonhofen geschrieben hat, das die Logos für das interne Display hardcodet sind, und wenn es da keine für den Standby Modus gibt, dann werden die auch nicht angezeigt.
Bitte Korrigieren falls dem nicht so ist.
Hmm, mal bei redblue-pkt im git geschaut.
Müsste man mal beim ni in den source schauen, du kannst doch nicht der einzige sein.
Welchen Treiber braucht man denn da ?
Wenn man im glcd und lcd4l schaut, tauchen da zumindest vu auf.
Ggf. könntest du mal bei bp nachfragen, er hat ja einige davon, imho.
Bei LCD4Linux gibts kein VU+ bei mir, daher funktioniert das mit der Einstellung auch nicht.
Nehme an, musste wohl selbst Hand anlegen.
Treiber für vu gibts jedenfalls.
Die gehen sicher:
Vu+Duo 4k SE – 480×320
Vu+ uno 4K SE – 400×240
Vu+ Ultimo 4k – 800×480
Oder für faule, im Multiboot ein image installieren wo das per osd oder webinterface konfiguriert werden kann.
Wobei Leute die Neurino nutzen, das eher langweilig finden würden :sunglasses:
So, nur mal am rande:
Im NI wird bei aufnahme der Text "rec" aufs Display geschrieben : https://github.com/neutrino-images/ni-n ... d.cpp#L469
Allerdings nicht im Stand-By: https://github.com/neutrino-images/ni-n ... d.cpp#L454
Annsonsten klar läuft das VU-Display auch mit lcd4linux: https://github.com/TangoCash/lcd4linux/ ... vuplus4k.c
Allerdings muss der Treiber auch mitcompiliert werden bei der erstellung von lcd4linux, im standard ist der nicht drin.
Danke, dann muss ich halt drauf verzichten.
Ich kann mir nicht vorstellen das dies ein Problem darstellen sollte.
Da kannste den Chef hier mal fragen :grinning: , oder schauen ob es eine lcd4l Version mit gibt. Ev. im Bp, weiss ich nicht.
Das ist doch ein leichtes.
@tango , ist der Treiber in der von dir compilierten Version drin ?
(Also die wo du die Schrifthöhe angepasst hast - im bp-forum)
Dann könnte man ihm die zum testen zukommen lassen.
Has thanked: 8 times
Been thanked: 16 times
Bei den VUs wird lcd4linux auch mit VU-Driver kompiliert. Das ist also alles schon drin. Nur die Layouts fehlen noch.
vanhofen hat geschrieben: Di 3. Mai 2022, 15:13 Nur die Layouts fehlen noch.
Hier z.B.: abkucken:
https://github.com/TangoCash/buildsyste ... conf#L1473
Has thanked: 11 times
Been thanked: 9 times
TangoCash hat geschrieben: Di 3. Mai 2022, 15:36
oder hier,
https://github.com/redblue-pkt/lcd4linu ... o4k-config
https://github.com/redblue-pkt/lcd4linu ... .conf#L834
Ich denke, ich halte mich an die vorhandenen NI-Layouts und decke alle drei unterstützten Auflösungen bei den VUs ab.
vanhofen hat geschrieben: Di 3. Mai 2022, 15:13 Bei den VUs wird lcd4linux auch mit VU-Driver kompiliert. Das ist also alles schon drin. Nur die Layouts fehlen noch.
Aber aufrufen kann man die dort nicht.
solange das fehlt geht es noch nicht,
Display	file::readline('/tmp/lcd/layout', 1)
Layout	file::readline('/tmp/lcd/layout', 1)
Quatsch.
Was fehlt, ist die Möglichkeit, dass alles in Neutrino einstellen zu können.
jokel hat geschrieben: Di 3. Mai 2022, 17:44 solange das fehlt geht es noch nicht,
vanhofen hat geschrieben: Di 3. Mai 2022, 18:39 Quatsch.
und genau das wollte ich damit sagen das es z.z. nicht einstellbar ist.. gelle :nerd:
vanhofen andere frage betreff lcd4linux.conf
Display VU480x320_standard {
	driver	'vusolo4k'  <<<----------------------<<<<
	port		'/dev/dbox/oled0'
	font		'24x45'
	size		'480x320'
	basecolor	'000000'
	foreground	'ffffff'
	background	'00000000'
	backlight	file::readline('/tmp/lcd/brightness', 1)
wie ist die bezeichnung driver unter ni-images
bsp. 'vusolo4k' oder 'vuplus4k'
Damit wird in lcd4linux definiert, welcher Treiber angesprochen wird. DPF, SPF, PNG oder VUplus.
"vuplus4k" muss verwendet werden. Mögliche Auflösungen sind 800x480, 480x320 und 400x240.
Kittybua1210!
Beitrag von Kittybua1210! »
Nur mal so Frage ! Warum hat eigentlich ein disc.img Ni 1.09GB das würde sich ja gar nicht ausgehen oder ! Ich habe es bis jetzt nur über ofg immer gemacht bzw bei selbstbau auch die oft bzw die Update Datei ! Freund hat geladen von nightly und disc.img ist 1.09Gb ?? Da hat ja nicht mal ein Tuxbox so viel ? Mmhh ! danke mfg ;) (bre2ze4k) !
Unser rootfs ist nunmal 1024 MB groß. Also sollte auch das disk.img diese Größe haben. Das passt schon so.
