Erneut Einfrieren bei Taste Rot + Blau
Habe heute in meiner HD51mit letztem Nightly das Problem das wenn man erst Taste Rot und dann Taste Blau tätigt alles einfriert , dachte sowas war schon mal gepostet worden , finde gerade nix darüber , habe ein Log damit gemacht , hoffe man sieht dann was ... :sunglasses:
anbei Log
2021,06,15-axhd51,serial,putty-log.txt
(85.65 KiB) 369-mal heruntergeladen
Re: Erneut Einfrieren bei Taste Rot + Blau
Ich sehe zwar im Log wo du die Tasten drückst, sehe aber keinen Absturz
CInfoIcons::StopIcons(0)
ShowText 'Abbrechen'
key: 0191 value 1, translate: 0191 -blue button-
ShowText 'Technische Informationen'
15 Jun 12:52:33 ntpdate[2202]: adjust time server 131.188.3.222 offset -0.000379 sec
2021-06-15 12:52:33.835 [sectionsd] timeThread: Time set via NTP, going to sleep for 1800 seconds.
Keine Ahnung was das ist , aber nach diesem Drücken der beiden Tasten Rot + Blau kann ich keine FB mehr nutzen ! Erst Neustarten hilft dann wieder ...
Das habe ich auch schonmal, wenn der 'aktive' Service nicht mehr existiert.
Senderdaten sind dann noch in services.xml und den Bouquets, aber der Zugriff läuft ins Nirwana.
Passiert mir öfter, denn gerade wenn sich ein gern genutzter Sender nicht mehr "meldet",
versucht man zuerst rot > blau.
Ich scanne aber auch meine vielen Satpositionen nicht andauernd...
Gerade nochmal ausprobiert , in der Bank 2 befindet sich auch ein Nightly Ni-4.00.165 vom 31.03.21 ,
aber das selbe Problem , die FB läßt sich nicht mehr nutzen ,
habe nochmal mitgeloggt , sehe aber selber nix besonderes im Log , fast wie vorher ...
anbei Log
(8.21 KiB) 334-mal heruntergeladen
Beitrag von satbaby »
diff --git a/src/gui/streaminfo2.cpp b/src/gui/streaminfo2.cpp
index 48e115c34..f0d1a1778 100644
--- a/src/gui/streaminfo2.cpp
+++ b/src/gui/streaminfo2.cpp
@@ -434,11 +434,11 @@ int CStreamInfo2::doSignalStrengthLoop()
        bool repaint_bitrate = true;
        ts_setup();
        frameBuffer->blit();
+       neutrino_msg_data_t data = 0;
+       uint64_t timeoutEnd = CRCInput::calcTimeoutEnd_MS(10);
        while (1)
-               neutrino_msg_data_t data;
-               uint64_t timeoutEnd = CRCInput::calcTimeoutEnd_MS(10);
                g_RCInput->getMsgAbsoluteTimeout(&msg, &data, &timeoutEnd);
                if (!mp)
lines 1-19/19 (END)
Versuch ob damit geht normal.
