Bild verfällt mitten im Betrieb
only4u
Beitrag von only4u »
Hallo @all,
mein Onkel hat seit der letzten Woche folgendes Phänomen:
Kanal ARD läuft, auf einmal verfällt das Bild und im Hintergrund erscheint NI und die Meldung Kanal nicht verfügbar. Auch die Kanalanzeige (stärke) zeigt alles 0 % an. Wetterlage relativ ok, also kein Starkregen etc.. Kabelstecker geprüft ab und an kein Erfolg, plötzlich 10 Minuten Bild wieder da, alles läuft wunderbar. 3 h später gleiches Spiel von vorne. Es stellt sich die Frage liegt es am Kabel selbst oder kann auch der Tuner einen weg haben? Mal ebend ein neues Kabel legen ist im Moment nicht ganz so einfach,weil jemand dann auf Schrägdach müsste um ans LNB zukommen.
Hat jemand ähnliche Erfahrung gemacht?
Danke
Dirk
Been thanked: 21 times
Re: Bild verfällt mitten im Betrieb
an anderen Koaxanschluß testen ob da der Fehler auch ist
oder am Anschluß anderes Gerät testweise anschließen
Ursachen:
verstellte Antenne....
Verkabelung oder LNB
Sag mal weitere Einzelheiten wie
Satanschluß ohne/mit Diseque
only4u
Also es handelt sich um vu+ zero 4k sat reciever und hat somit nur einen Anschluss. LNB habe ich auch eventuell auch schon in verdacht gehabt, eventuell nach dem Starkregen in NRW?! Antenne verstellt würde ja eigentlich dagegen sprechen, weil das Bild ja nach 10 Minuten wiedergekommen ist und es ziemlich Windstill war. Satanschluss ohne Dieseque
Kanal nicht verfügbar ist ein Empfangsproblem. Lnb oder Tuner. Wenn möglich mal andere STB anschließen.
