Langzeitaufzeichnung Tunersignal
FranzJoseph
Hallo.
Ich benötige zum Nachweis von Störungen im Kabel die Aufzeichnung der Tunersignale über einen längeren Zeitraum so wie sie im OSD unter "Technische Informationen"
angezeigt werden.
Über das WebIF und ein Script habe ich mir diese Infos schon mal aufgezeichnet. Leider ist das viel zu langsam um die kurzen Signaleinbrüche
und hohen BER-Werte zu dokumentieren.
Mit der im OSD angezeigten Tunersignalinformation ist das viel besser nachzuweisen. Ein Screenshot ist aber ein zu kurzer Zeitraum.
Wie komme ich an die dort ausgewerteten Werte zur weiteren Verarbeitung ran ? Wo sind sie hinterlegt und können ausgelesen werden ?
MfG F-J
angezeigt werden.
MfG F-J
ZWANGSKABELKUNDE (DVB-C)
CST Trinity v2; NI 3.60
CST Neo² HD1; NI 3.60
VU+ UNO
Mut@nt HD51
VU+ UNO
Mut@nt HD51
FranzJoseph
Re: Langzeitaufzeichnung Tunersignal
Ups.
Ja, in der streaminfo ist es drin.
In C++ muß ich dann aber ganz neu einsteigen oder kann ich mir die Werte über .sh auf die Telnet Konsole holen?
Um die Werte aus der streaminfo1.cpp auch in einer Datei zu speichern fehlt mir dann doch das Wissen.
Wäre für einen Ansatz dankbar.
VU+ UNO
Mut@nt HD51
VU+ UNO
Mut@nt HD51
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 47 times
Bau dir femon aus https://www.linuxtv.org/wiki/index.php/LinuxTV_dvb-apps oder lass dir bauen. Ich habe jetzt keine cst build.
femon zeigt das:
femon
FE: DVB-S2 (DVBS)
status SCVYL | signal 74ba | snr 91ea | ber 00000000 | unc 00000000 | FE_HAS_LOCK
status SCVYL | signal 74ba | snr 8f5b | ber 00000000 | unc 00000000 | FE_HAS_LOCK
femon zeigt das:
femon
FE: DVB-S2 (DVBS)
ach, ist noch dvbsnoop, wenn der in cst image ist.
Damit geht auch.
dvbsnoop -pd 9 -s signal
cycle: 1899255 d_time: 0.001 s Sig: 29882 SNR: 32767 BER: 0 UBLK: 0 Stat: 0x1f [SIG CARR VIT SYNC LOCK ]
cycle: 1899256 d_time: 0.001 s Sig: 29882 SNR: 32767 BER: 0 UBLK: 0 Stat: 0x1f [SIG CARR VIT SYNC LOCK ]
cycle: 1899257 d_time: 0.001 s Sig: 29882 SNR: 32767 BER: 0 UBLK: 0 Stat: 0x1f [SIG CARR VIT SYNC LOCK ]
Damit geht auch.
FranzJoseph
Danke satbaby-
dvbsnoop ist leider nicht im cst ni-image drin. Kennst du ein Image für Kronos das das noch kann?
Ich würde für die Aufzeichnung des Signals auch ein experimentelles, angepsstes oder älteres Image
auf die Trinity machen.
Leider wäre ich beim femon Ausbau auch auf fremde Hilfe angewiesen. Kenne mich mit dem bauen von eigenen
Builds nicht aus.
Oder gibt es dvbsnoop als plugin?
Builds nicht aus.
VU+ UNO
Mut@nt HD51
VU+ UNO
Mut@nt HD51
- Has thanked: 22 times
- Been thanked: 43 times
im Anhang findest du den femon für Nevis und Apollo.
Per FTP auf die Box schieben, Rechte 755, danach per Telnet starten.
FranzJoseph
Super. Danke.
ABER: Ich würde das lieber auf der Trinity v2 (Kronos) machen.
Mit der Apollo Version bekomme ich auf jeden Fall schon mal eine Ausgabe.
Zuletzt geändert von FranzJoseph am So 28. Nov 2021, 10:38, insgesamt 1-mal geändert.
VU+ UNO
Mut@nt HD51
VU+ UNO
Mut@nt HD51
dann probiere die Apolloversion.
FranzJoseph
OK.
Da waren wir jetzt synchron.
Habe gerade den Beitrag geändert weil ich genau dieses gemacht habe.
Danke.
Danke.
VU+ UNO
Mut@nt HD51
VU+ UNO
Mut@nt HD51
FranzJoseph
So, es wäre super wenn jemand der ein passendes Buildsystem hat, mir doch
eine angepasste femon Version basteln kann.
Die femon Apollo Version läuft zwar soweit gut jedoch fehlt mir da der Zeitstempel.
Außerdem wäre es schön, wenn die Ausgabe mit Semikolon getrennt wäre. Dann kann
ich die Ausgabe gleich in eine csv umleiten, die ich mit Excel bearbeiten kann denn
die Datenmenge in 24h ist doch enorm.
VU+ UNO
Mut@nt HD51
VU+ UNO
Mut@nt HD51
FranzJoseph
DANKE
VU+ UNO
Mut@nt HD51
VU+ UNO
Mut@nt HD51
Schreibst dir das in flog.sh und starte script und du hast dein Zeitstempel :
Sun Nov 28 13:43:46 CET 2021 status ; signal d000 ; snr b6fa ; ber 00000000 ; unc beee9d04 ;
Sun Nov 28 13:43:47 CET 2021 status ; signal d000 ; snr b6fa ; ber 00000000 ; unc beee9d04 ;
Sun Nov 28 13:43:48 CET 2021 status ; signal d000 ; snr b6fa ; ber 00000000 ; unc beee9d04 ;
Sun Nov 28 13:43:49 CET 2021 status ; signal d000 ; snr b6fa ; ber 00000000 ; unc beee9d04 ;
Sun Nov 28 13:43:50 CET 2021 status ; signal d000 ; snr b6fa ; ber 00000000 ; unc beee9d04 ;
adddate() { while IFS= read -r line; do printf '%s %s\n' "$(date)" "$line" | tr "|" ";" ; done }
femon | adddate >>/tmp/flog.txt
FranzJoseph
@satbaby
Danke, so funzt es ersteinmal. Ich werde nun mal eine Langzeitaufzeichnung machen und sehen
ob die Störungen dort beweiswirksam aufgezeichnet werden.
VU+ UNO
Mut@nt HD51
VU+ UNO
Mut@nt HD51
- Has thanked: 29 times
- Been thanked: 23 times
Die sind doch schon drin, zumindest im Hd51 Image
hd51.NI-C7F5ED login: root
Password: arschgeige
/var/root # femon
FE: DVB-S2 (DVBS)
status SCVYL | signal b215 | snr cf5b | ber 00000000 | unc 00000000 | FE_HAS_LOCK
^C
/var/root # dvbsnoop
dvbsnoop - a dvb/mpeg2 stream analyzer tool
Version: 1.4.5X/api-3 (Nov 27 2021 10:00:45)
http://dvbsnoop.sourceforge.net/
(c) 2001-2007 Rainer Scherg (rasc)
This is a modified version of dvbsnoop, see https://github.com/Duckbox-Developers/dvbsnoop for more info.
For help type 'dvbsnoop -help' ...
/var/root #
FranzJoseph
@satbaby
So habe mal getestet. Leider komme ich so damit nicht zu einer aussagekräftigen Datei.
In der Datei habe ich immer 64 Meßwerte und dann 37 Sekunden Pause.
Das ist zu lange um Störungen durch Einstrahlungen von z.B. 4G LTE in das Netz des Kabelbetreibers
zu dokumentieren. Die im Schnitt 32 Messungen pro Sekunde sind OK aber in den Pausen findet dann
keine Erfassung statt.
Vielleicht muss ic da doch auf die Implementierung von dvbsnoop warten. Da kann ich dann auch das Intervall beieinflussen.
MfG
MfG
VU+ UNO
Mut@nt HD51
VU+ UNO
Mut@nt HD51
FranzJoseph
@annie
Im ni410-202111280124-cst-kronos leider nicht.
..weil ich es dort eingefügt habe.
...ist also nicht drin
/ # find / -name femon
/var/bin/femonCode: Alles auswählen
/ # find / -name dvbsnoop
/ # ZWANGSKABELKUNDE (DVB-C)
VU+ UNO
Mut@nt HD51
VU+ UNO
Mut@nt HD51
FranzJoseph
So, ich bin es wieder.
Ich komme einfach nicht weiter. Darum brauche ich Hilfe.
Kann mir jemand ein Trinity V2 Image mit dvbsnoop bauen oder das Proggi als Plugin herstellen?
Ich kopiere das gerne auch mit Hand in die entsprechenden Ordner und änder die Rechte.
MfG
MfG
VU+ UNO
Mut@nt HD51
VU+ UNO
Mut@nt HD51
- Has thanked: 74 times
- Been thanked: 127 times
Bitteschön.
- dvb-apps-kronos.tar
- (4.91 MiB) 534-mal heruntergeladen
- dvbsnoop-kronos.tgz
- (122.41 KiB) 498-mal heruntergeladen
