Andere Images für den Tank
SlimFreddy
Beitrag von SlimFreddy »
da ich derzeit einen Sky-Q-Receiver habe, nutze ich den Coolstream selten. Ich mag den Sky-Receiver zwar nicht sonderlich, aber aus Platzgründen (und da ich ihn für Sky eh brauche) hat der erst einmal den Platz des Tank eingenommen, der im Trainingszimmer steht. Ich würde am Tank gerne ein paar andere Images testen. Durch welches Image ich das Hersteller-Image ersetzt hab weiß ich gar nicht. Gibt es irgendwo eine Übersicht welche Images es gibt? Ein HowTo wie man es flasht wäre günstig. Vieles scheint down zu sein, z. B. auch der Link im Sticky. Ich kann mich erinnern, dass ich damals für das flashen ein Null-Modem-Kabel gebraucht habe. Angenommen man wechselt von einem Image zu einem anderen, muss man dann zwingend erstmal zurück zum Hersteller-Image? Ich kenne den Weg so bei Custom-Roms auf dem Smartphone.
Has thanked: 27 times
Been thanked: 21 times
Re: Andere Images für den Tank
wenn das Image in der Box intakt ist, mit "Service Software aktualisieren" versuchen, ggf. das Image nach /tmp laden und lokal flashen.
sonst den Anleitungen unter coolstream-hd2-f48/ folgen
SlimFreddy
Onlineupdate geht nicht.
Meinst du das hier:coolstream-hd2-f48/hd2-alle-boxen-recov ... -t135.html
Das beschreibt das update über USB. Wird da alles überschrieben?
Was müsste ich für ein update über /tmp dorthin kopieren?
halte dich an den Howto's, das hier wieder durch zu kauen ist zu lange her, ich nutze neuere Boxen.
Has thanked: 20 times
Been thanked: 15 times
Du musst eigentlich nur das Image Deiner Wahl nach /tmp kopieren und dann über lokales Update neu flashen. Nur wenn das nicht klappt brauchst du die Anleitung von Annie.
SlimFreddy
Alles was ich hier finde sind Recovery-Anleitungen oder Wiederherstellung von irgendwas oder irgendwas in einen Ursprungszustand zurückversetzen. Ich finde nichts zu einem Update, wenn das Online-Update nicht geht. Die "Anleitungen von Annie" sind auch alles Wiederherstellungs-Sachen.
Was genau muss ich denn nach /tmp verschieben? "Das Image" gibt es nicht. Alle Anleitungen die ich hier gefunden habe (alles "Wiederherstellungs-Sachen") bestehen aus mehreren Dateien, also nicht "das eine Image".
Has thanked: 37 times
Been thanked: 17 times
Beitrag von Bualicher »
Hier kannst Du Dir das aktuelle Nightly für die Tank runterladen.
Has thanked: 70 times
Been thanked: 126 times
Ganz oben in der Navigationsleiste findest du einen Link zu allen Nightly Builds.
SlimFreddy
Bualicher hat geschrieben: ↑Mo 5. Sep 2022, 11:00 Hier kannst Du Dir das aktuelle Nightly für die Tank runterladen.
In meinem Fall wäre es ausreichend das ca. 62MB große image nach /tmp zu verschieben und ein lokales update zu machen? Kernel brauch ich nicht? Der link zum kernel ist tot.
Kernel ist im Image mit drin. Den brauchst Du nur, wenn was schief läuft und Du recovern musst.
Keine Ahnung von welchem Image Du kommst, daher mache nach dem Flashen vorsichtshalber einen Werksreset damit die alten Einstellungen gelöscht werden.
Menü-->Einstellungen-->Einstellungen verwalten-->Werkseinstellungen und Reboot
SlimFreddy hat geschrieben: ↑Mo 5. Sep 2022, 13:17 Der link zum kernel ist tot.
Danke für den Hinweis, das ist jetzt gefixt.
Zurück zu „Apollo (TANK)“
