HD51 Reparatur
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 9 times
HD51 Reparatur
Moin in die Runde,
suche guten und zuverlässigen Reparaturladen für eine Mut@nt HD51.
Komme nicht mehr auf die Box. Kann nicht loggen.
Das Teil ging plötzlich nicht mehr an.
Kein Display nix funzt mehr.
Tuner bereits getauscht.
Daran sollte es nicht liegen.
Besten Dank vorab für Eure Empfehlungen.
Greetz Larsi
4x HD51, Satellit
2x HD51, Kabel
6x HD60, Satellit
4x HD51, Satellit
2x HD51, Kabel
6x HD60, Satellit
- thc04
Re: HD51 Reparatur
Das wird vermutlich nix.
Und lohnen tut es auch nicht, bei den Arbeitspreisen (sofern du Teile bekommst) kannst du dir ne andere Box kaufen.
Muss man leider so sehen, wird alles zum entsorgen gebaut.
Vielleicht bietet dir jemand was Privat an, da könnte dss gehen.
Re: HD51 Reparatur
In diese Richtung gingen meine Gedanken bereits.
Danke Dir trotzdem für den Tip.
Greetz Larsi
4x HD51, Satellit
2x HD51, Kabel
6x HD60, Satellit
4x HD51, Satellit
2x HD51, Kabel
6x HD60, Satellit
- BPanther
- Been thanked: 40 times
Re: HD51 Reparatur
Leuchtet denn überhaupt noch was an der Box (rote LED)? Wenn ja, seriell mal probiert ob da nochwas kommt? Sicher, daß das Netzteil noch OK ist? Ein anderes ggf. versuchen.
Re: HD51 Reparatur
Anderes Netzteil bereits getestet.
Komme leider seriell nicht auf die Box.
Wenn ich einen USB-Stick einstecke, blinkt dieser.
Sollte also auch erkannt werden.
Greetz Larsi
4x HD51, Satellit
2x HD51, Kabel
6x HD60, Satellit
4x HD51, Satellit
2x HD51, Kabel
6x HD60, Satellit
- BPanther
Re: HD51 Reparatur
Kein serielles Kabel vorhanden oder kommt da nichts?
Hört sich eigentlich recht gut an. Aber um genaueres rauszufinden wäre halt ein serielles Log wichtig.Lars.Berlin hat geschrieben: ↑Sa 7. Jan 2023, 23:01Wenn ich einen USB-Stick einstecke, blinkt dieser.
Kondensatoren etc. wirst Du dir sicherlich schon angesehen haben.
Re: HD51 Reparatur
Komme seriell nicht auf die Box.
Kabel ist vorhanden.
Mit einer alten Zee2 funzt es.
Jedoch nicht mit der HD51.
Optisch ist an den Elkos nichts auffälliges zu sehen.
Greetz Larsi
4x HD51, Satellit
2x HD51, Kabel
6x HD60, Satellit
4x HD51, Satellit
2x HD51, Kabel
6x HD60, Satellit
- BPanther
Re: HD51 Reparatur
Schade wenn sich nicht mal seriell was rausbekommen läßt und nichts an Beschädigungen an den Bauteilen zu sehen ist. Selbst ohne Tuner müsste die Box starten, auch wenn es dann Fehlermeldungen hagelt oder die evtl. beim Kernel hängen würde. Nur wenn seriell nichts kommt ist es wohl eher der RAM oder BOLT selbst. Das sieht dann wirklich schlecht aus.
Re: HD51 Reparatur
OK., danke Dir BP.
Ich mache morgen mal ein paar gescheite Fotos und dann stelle ich die Büxe hier ein.
Greetz Larsi
4x HD51, Satellit
2x HD51, Kabel
6x HD60, Satellit
4x HD51, Satellit
2x HD51, Kabel
6x HD60, Satellit
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 27 times
Re: HD51 Reparatur
ax-mutatnt-hd51-f77/howto-hd51-serielle ... t1995.html
hmm, das finde ich iwie komisch. Die Zee hat ja ne normale serielle Schnittstelle, die HD51 aber nicht, da braucht man ja einen Pegelwandler, siehe:Komme seriell nicht auf die Box.
- BPanther
Re: HD51 Reparatur
Den setze ich natürlich vorraus wenn von seriell gesprochen wird, da ja kein RS232 oder RJ11/12 (z.B. UFS912/3, VU+4K) zur Verfügung steht für einen direkten Anschluß.
Re: HD51 Reparatur
Greetz Larsi
4x HD51, Satellit
2x HD51, Kabel
6x HD60, Satellit
4x HD51, Satellit
2x HD51, Kabel
6x HD60, Satellit
Re: HD51 Reparatur
Funzt das wirklich mit dem Teil ?Lars.Berlin hat geschrieben: ↑So 8. Jan 2023, 16:12 Ich hatte mit diesem Teil gearbeitet:
https://www.ebay.de/itm/154053376316?ha ... ondition=3
Wäre ja genial einfach ......
Re: HD51 Reparatur
Nein natürlich nicht !kalle wirsch hat geschrieben: ↑So 8. Jan 2023, 17:24Funzt das wirklich mit dem Teil ?Lars.Berlin hat geschrieben: ↑So 8. Jan 2023, 16:12 Ich hatte mit diesem Teil gearbeitet:
Wäre ja genial einfach ......![]()
Ich werde jetzt diesen hier ordern:
https://www.ebay.de/itm/124603646171
Greetz Larsi
4x HD51, Satellit
2x HD51, Kabel
6x HD60, Satellit
4x HD51, Satellit
2x HD51, Kabel
6x HD60, Satellit
Re: HD51 Reparatur
Müsste ja eigentlich auf für die E4HD 4k passen oder ??
Re: HD51 Reparatur
Doch, nur eben mit diesem von mir angegebenen seriell zu USB - Kabel.
Greetz Larsi
4x HD51, Satellit
2x HD51, Kabel
6x HD60, Satellit
4x HD51, Satellit
2x HD51, Kabel
6x HD60, Satellit
- BPanther
Re: HD51 Reparatur
Wie soll das nur damit funktionieren? Das ist nichts serielles in dem Sinne, zumal der RS232 Anschluß ja nicht als solches an der Box als echte Buchse existiert. Wie willst Du das also angeschlossen haben?
