Seite 1 von 1
Axas E4HD Ultra Tunersteuerung
Verfasst: So 1. Okt 2023, 10:48
von Bualicher
irgendwas stimmt mit der Tunersteuerung der Axas nicht.
Dies wurde in der Vergangenheit auch schon von anderen Usern berichtet:
annie hat geschrieben:
BPanther hat geschrieben: Vielleicht hat der auch eine Macke wenn da fe1 (B) verloren geht.
Irgenwas ist da bei der E4HD faul, ich hab da ähnliche Probleme mit Kanal nicht verfügbar....
Tuner A und B sind bei mir Unicable (Astra 19.2E)
Tuner C Diseque 6 Satpositionen auch 19.2E
Es fällt bei Aufnahmen auf, das ab und an auf einmal beim Umschalten auf einen Astra Sender "Kanal nicht verfügbar" kommt.
Man kann aber auch 3 Aufnahmen fehlerfrei machen.
Wie gesagt nicht immer reproduzierbar.
Übrigens stelle ich auch fest, das Tuner C lange braucht um umzuschalten (das erste Mal) auf nicht Astrasatelliten.
Ich habe die Konstellationen so gewählt, das die Nichtastrasatpositionen lange erreichbar bleiben...
Dementgegen gibt es auch folgende Aussage:
BPanther hat geschrieben: Hmm, ich habe hier nur 1 Sat mit Uni an allen 3 Anschlüssen, dabei ist der Ausgang des A mit Verteiler auf B und C angeschlossen. Das funktioniert hier recht gut. Möglich, daß es Tunerfehler beim Stecktuner gibt. Das hatten schon mehrere Leute berichtet mit schlechten Lötstellen etc. so daß der ausgetauscht werden mußte. Sollte man aber dann beser mal ohne den Klimbim und direkt die Anschlüsse testen.
Ich persönlich kämpfe mit den gleichen Symptomen wie annie. Ich bekomme zeitweise "Kanal nicht verfügbar" wenn eine Aufnahme läuft und dann der nächste Tuner angesteuert werden soll.
Aufgrund der positiven Berichterstattung von BPanther bezüglich Unicable, habe ich mein System um diese Möglichkeit ergänzt.
Ich habe jetzt alle 3 Tuner der Axas an Unicable (nur Astra 19,2°).
Hier habe ich aber auch negative Feststellungen mit der Verkabelung gemacht:
Wenn ich alle Tuner auf Independent stelle und von Tuner 1(A) Ausgang weiterschleife, dann ist dort nur die Sat-Ebene von Tuner 1 verfügbar. Die Sender sind nicht ausgegraut, aber wenn darauf geschaltet wird, dann ist kein Signal vorhanden und es erscheint "Kanal nicht verfügbar". Wenn ich das mit der Tank oder der HD51 mache, dann sind an den Ausgängen alle Sat-Ebenen verfügbar.
Wenn ich nach der Sat-Dose einen Splitter (1 auf 3) anschließe und daran jeden Tuner hänge, dann habe ich alle Sat-Ebenen.
Warum gibt es hier einen Unterschied zwischen den Boxen? Da kann meiner Ansicht nach schonmal was nicht stimmen.
Und zusätzlich noch das Thema mit "Kanal nicht verfügbar", wenn auf einem Tuner Aufnahmen laufen und mehrere Tuner benötigt werden (s. Problem von annie).
Ergänzung 1: ich habe mir die Lötstellen des zusätzlichen Tuners der Axas unter der Lupe angeschaut. Ich habe hieran nichts auszusetzen. Auch wenn ich das richtig verfolgt habe, dann haben die Leute mit defekten Stecktunern permanente Probleme damit gehabt und nicht solche Phänomene wie wir hier.
Ergänzung 2: ich habe die Tuner richtig für die Unicable-Anlage konfiguriert (SCR, Frequenz und PIN) und es gibt hier keine Konflikte.
Anbei noch ein Log von einem Vorfall mit Aufnahme und "Kanal nicht verfügbar" (Aufnahme ARD HD, dann zap zu sat1, zap zu rtl und zap zu rtl2):
key: 0077 value 1, translate: 0077 -pause-
Record channel_id b45403fb0001283d epg: 3fb0001283d999d, apidmode 0x0
CRecordManager::RunStartScript: wakeup hdd...
Oct 01 10:05:31 E4HD user.info wakeup.sh[24429]: try to wake up "/media/bar2tb/movies" ...
[hdd] file [/media/bar2tb/movies] -> dev [/dev/sda1]
[hdd] active
CutBackNeutrino channel_id b45403fb0001283d mode MODE_TV
CutBackNeutrino channel_id b45403fb0001283d mode MODE_TV : result OK
Record: channel b45403fb0001283d recording_id 0
fsk:0, Genre:16, Dauer: 57
[zapit] recording mode: 1
Start: file /media/bar2tb/movies/Das_Erste_HD_Tischlein_deck_dich_20231001_100531.ts vpid 13ed apid 0
[HAL: 00c8ab30:record] cRecord 1
[HAL: 00c8ab30:record] Open
[HAL: 00c8ab30:record] Start: fd 72, vpid 0x13ed
CRecordInstance::Start: fe 0 demux 1
[HAL: 00c8ab30:record] RecordThread: begin
[HAL: 00c8ab30:record] BUFSIZE=0x400000 READSIZE=0x40000
[frontend.cpp:Lock:408] [fe0/0] usecount 1 tp 2ce500c003fb0001
[capmt.cpp:SetMode:290] RECORD(1): fe_num 0 rec_dmx 0
[capmt.cpp:SetMode:324] channel b45403fb0001283d [Das Erste HD] mode 1 START src 0 mask 1 -> 1 update 0 rmode 0 mp 0
[capmt.cpp:SetMode:376]  (oldmask == newmask)
[capmt.cpp:SetMode:501]  (oldmask == newmask && mode && start)
[ca_ci] -> SendCAPMT
TP: B45403FB0001
SID: 283D
SOURCE: 0
CA_MASK: 1
CALEN: 70
Scrambled: 0
Mode: 1
Enabled: START
[ca_ci] -> FindFreeSlot
No free ci-slot
CaMap Empty
Record: channel b45403fb0001283d -> timer eventID 2
[movieplayer] actionKey=timeshift
CMoviePlayerGui::SelectFile: isBookmark 0 timeshift 1 isMovieBrowser 0 is_audio_playing 0
CMoviePlayerGui::makeFilename: file_name [/media/bar2tb/movies/Das_Erste_HD_Tischlein_deck_dich_20231001_100531.ts] pretty_name [Das Erste HD Tischlein deck dich 20231001 100531.ts]
PlayFileStart: starting...
stopPlayBack: stopping...
stopPlayBack: stopped
Startplay at 0 seconds
[zapit.cpp:StopPlayBack:2452] standby 0 playing 1 forced 0 send_pmt 1
[capmt.cpp:SetMode:324] channel b45403fb0001283d [Das Erste HD] mode 0 STOP src 0 mask 1 -> 1 update 0 rmode 0 mp 0
TP: B45403FB0001
SID: 283D
SOURCE: 0
CA_MASK: 1
CALEN: 0
Scrambled: 0
Mode: 0
Enabled: STOP
[dvb-sub] paused
IS FILE PLAYER: false
[HAL: 00943b28:play  ] Open - player output name: Output PlayMode: PLAYMODE_TS
[HAL: 00943b28:play  ] Start - filename=/media/bar2tb/movies/Das_Erste_HD_Tischlein_deck_dich_20231001_100531.ts vpid=5101 vtype=1 apid=5106 ac3=0
minimal Probe: 1
CMoviePlayerGui::PlayFile: waiting for data: i=207 position 0 duration 5000 (4), start 5000
******************* Timeshift 1, position 0, seek to 0 seconds
[HAL: 00943b28:play  ] SetPosition 0
ShowText '|| Das Erste HD Tischlein deck dich 20231001 100531.ts'
[ca_ci] -> GetNumberCISlots
CI: CAM not found
loop:1228 msg->MP: 80000014, data: 0000004b
CMoviePlayerGui::UpdatePosition: spd 0 pos 0/5000 (5000, 0%)
NeutrinoMessages::EVT_RECORDMODE: on
key: 0077 value 0, translate: 0077 -pause-
loop:1228 msg->MP: 00000080, data: 00000000
CMoviePlayerGui::PlayFileLoop: spd 0 pos 0/6000 (6000, 0%)
CMoviePlayerGui::PlayFile: exit, isMovieBrowser 0 p_movie_info 0x957430
CMoviePlayerGui::handleMovieBrowser: stop, isMovieBrowser 0 p_movie_info 0x957430
PlayFileEnd: stopping, this 0x9569b8 thread 0xf6454
[HAL: 00943b28:play  ] SetSpeed playing 0 speed 1
returning false
[HAL: 00943b28:play  ] Close
[HAL: 00943b28:play  ] Stop playing 1
/home/neutrino-images/ni-buildsystem/.build/ni-libstb-hal/libeplayer3/manager/chapter.c::ManagerDel nothing to delete!
[zapit.cpp:StartPlayBack:2368] standby 0 playing 0 forced 0
[zapit] vpid 13ED apid 13F2 pcr 13ED
[HAL: 006cf150:audio ] SetStreamType 0 (0x0)
[capmt.cpp:SetMode:324] channel b45403fb0001283d [Das Erste HD] mode 0 START src 0 mask 1 -> 1 update 0 rmode 0 mp 1
restoreNeutrino: restore mode MODE_TV
CNeutrinoApp::handleMsg: CHANGEMODE to MODE_TV rezap 1
[neutrino.cpp:tvMode:4938] rezap 1 current mode MODE_TS
ShowText 'Das Erste HD'
CRemoteControl::tvMode
[neutrino.cpp:SetChannelMode:2525] newmode 0 sort old -1 new 0
**************************** CChannelList::zapTo_ChannelID b45403fb0001283d
**************************** CChannelList::zapToChannel me 0x946af8 Alle Kanäle tuned 399 new Das Erste HD -> b45403fb0001283d
2023-10-01 10:05:38.257 [sectionsd] commandserviceStopped
CChannelList::adjustToChannelID me 0x946af8 [Alle Kanäle] list size 1450 channel_id b45403fb0001283d
[zapit.cpp:ZapIt:533] [zapit] zap to Das Erste HD (b45403fb0001283d tp 2ce500c003fb0001)
[zapit] saving channel, apid 13f2 sub pid 0 mode 0 volume 45
[zapit] GetConfig...
[femanager.cpp:allocateFE:719] pip demux: 1
PlayFileEnd: stopped
[capmt.cpp:SetMode:324] channel b45403fb0001283d [Das Erste HD] mode 0 STOP src 0 mask 1 -> 1 update 0 rmode 0 mp 1
TP: B45403FB0001
SID: 283D
SOURCE: 0
CA_MASK: 1
CALEN: 0
Scrambled: 0
Mode: 0
Enabled: STOP
2023-10-01 10:05:38.293 [sectionsd] cnThread: stop eit update filter (active)
2023-10-01 10:05:38.294 [sectionsd] commandserviceStopped done
[dvb-sub] paused
CI: CAM not found
CRemoteControl::handleMsg: EVT_TUNE_COMPLETE (b45403fb0001283d)
2023-10-01 10:05:38.383 [sectionsd] commandserviceChanged: Service change to b45403fb0001283d demux #0
2023-10-01 10:05:38.384 [sectionsd] cnThread: stop eit update filter (not active)
key: 0080 value 0, translate: 0080 -stop-
/var/root # [pmt] found aitpid: 0x492
[zapit] channel found, audio pid 13f2, subtitle pid 0 mode 0 volume 45
[pmt] set update filter, sid 0x283d pid 0x13ec version 0
[ait] trying to parse AIT
CLCD::ShowDiskLevel 30
[scanepg.cpp:handleMsg:275] EVT_ZAP_COMPLETE, scan map size: 0
2023-10-01 10:05:38.732 [sectionsd] addEvent: ch 03fb0001283d running 4 (curr) got_CN 0
2023-10-01 10:05:39.457 [sectionsd] addEvent: ch 03fb0001283d running 1 (next) got_CN 1
CAit::Read: pid 492 found
[scan] AIT failed !
2023-10-01 10:05:41.504 [sectionsd] cnThread: eit update filter, ch 0x03fb0001283d, current ver 0x0d  got events 3 (not active)
**************************** CChannelList::zapToChannel me 0x946af8 Alle Kanäle tuned 399 new SAT.1 -> c4c004530001445c
StopAutoRecord: autoshift 0
2023-10-01 10:05:46.696 [sectionsd] commandserviceStopped
CChannelList::adjustToChannelID me 0x946af8 [Alle Kanäle] list size 1450 channel_id c4c004530001445c
[zapit.cpp:ZapIt:533] [zapit] zap to SAT.1 (c4c004530001445c tp 310000c004530001)
[femanager.cpp:allocateFE:719] pip demux: 2
TP: B45403FB0001
SID: 283D
SOURCE: 0
CA_MASK: 1
CALEN: 0
Scrambled: 0
Mode: 0
Enabled: STOP
CNeutrinoApp::showChannelList: nNewChannel -2
2023-10-01 10:05:46.724 [sectionsd] cnThread: stop eit update filter (active)
2023-10-01 10:05:46.724 [sectionsd] commandserviceStopped done
CI: CAM not found
[dvb-sub] paused
[fe0/1] tune to 12544000 DVB QPSK 5/6 H/L srate 22000000 pli -1 plc 0 plm 1 (tuner 1944000 offset 10600000 timeout 4000)
[frontend.cpp:sendEN50607TuningCommand:1923] [unicable-JESS] 18V=1 TONE=1, freq=1944000 uni_freq=1020 uni_scr=5 bank=0 pin=23 ret=1020000
[fe0/1] Diseqc cmd: 0x71 0x2F 0x34 0x3 0x17
[frontend.cpp:setFrontend:1546] [fe0/1] tuner pilot 2 (feparams 2) streamid (-1/0/1)
[frontend.cpp:getEvent:813] [fe0/1] ######## FE_TIMEDOUT (max 1225)
[fe0/1] ############################## poll timeout, time: 4016 msec (min 2000 max 4016)
[zapit] ZapIt:1 SCR retry tuning 1 after 779ms
[fe0/1] ############################## poll timeout, time: 4003 msec (min 2000 max 4016)
CRemoteControl::handleMsg: EVT_TUNE_COMPLETE (0000000000000000)
zap failed!
ShowText '(SAT.1)'
[HAL: 00c8ab30:record] RecordThread: buffer full! Overflow? (1)
[HAL: 00c8ab30:record] RecordThread: Overflow cleared after 1 iterations
/var/root # key: 006c value 1, translate: 006c -cursor down-
**************************** CChannelList::zapToChannel me 0x946af8 Alle Kanäle tuned 917 new RTL Television -> bf2c044100012ee3
2023-10-01 10:06:58.628 [sectionsd] commandserviceStopped
CChannelList::adjustToChannelID me 0x946af8 [Alle Kanäle] list size 1450 channel_id bf2c044100012ee3
2023-10-01 10:06:58.631 [sectionsd] cnThread: stop eit update filter (not active)
2023-10-01 10:06:58.631 [sectionsd] commandserviceStopped done
[zapit.cpp:ZapIt:533] [zapit] zap to RTL Television (bf2c044100012ee3 tp 2f9b00c004410001)
[zapit] saving channel, apid 0 sub pid 0 mode 0 volume 45
[zapit.cpp:StopPlayBack:2452] standby 0 playing 0 forced 0 send_pmt 1
[fe0/1] tune to 12187000 DVB QPSK 3/4 H/L srate 27500000 pli -1 plc 0 plm 1 (tuner 1587000 offset 10600000 timeout 4000)
[frontend.cpp:sendEN50607TuningCommand:1923] [unicable-JESS] 18V=1 TONE=1, freq=1587000 uni_freq=1020 uni_scr=5 bank=0 pin=23 ret=1020000
CI: CAM not found
[fe0/1] Diseqc cmd: 0x71 0x2D 0xCF 0x3 0x17
[fe0/1] ############################## poll timeout, time: 4002 msec (min 2000 max 4016)
[zapit] ZapIt:1 SCR retry tuning 1 after 86ms
2023-10-01 10:07:05.124 [sectionsd] Removed 59 old events (89662 left), zap detected 0.
zap failed!
ShowText '(RTL Television)'
**************************** CChannelList::zapToChannel me 0x946af8 Alle Kanäle tuned 736 new RTLZWEI -> bf2c044100012ef4
2023-10-01 10:07:40.552 [sectionsd] commandserviceStopped
CChannelList::adjustToChannelID me 0x946af8 [Alle Kanäle] list size 1450 channel_id bf2c044100012ef4
2023-10-01 10:07:40.555 [sectionsd] cnThread: stop eit update filter (not active)
2023-10-01 10:07:40.555 [sectionsd] commandserviceStopped done
[zapit.cpp:ZapIt:533] [zapit] zap to RTLZWEI (bf2c044100012ef4 tp 2f9b00c004410001)
CI: CAM not found
[zapit] ZapIt:1 SCR retry tuning 1 after 141ms
zap failed!
ShowText '(RTLZWEI)'
Re: Axas E4HD Ultra Tunersteuerung
Verfasst: So 1. Okt 2023, 12:15
von Bualicher
Ich muss leider noch in den Raum stellen, dass das Problem evtl. doch dem Tuner 2 (B) geschuldet ist.
Von diesem bekomme ich mittlerweile über Unicable gar nichts mehr und an der normalen Anlage bekomme ich keine Umschaltung mehr ins High-Band.
Wenn ich Tuner 2 (B) deaktiviere, dann bekomme ich aktuell keine Fehler mehr. Auch kommt mir die ganze Box wesentlich flüssiger vor (ist aber rein subjektiv).
Jetzt sollte ich einen anderen Stecktuner haben.
Weiß jemand wo ich noch so einen Dual-Tuner herbekomme? Ich finde den in keinem Shop mehr. Alle haben das Teil nicht auf Lager oder ist nicht lieferbar.
Wäre dankbar falls jemand noch eine Quelle kennt.
Verfasst: So 1. Okt 2023, 13:32
von Bualicher
Oder hat jemand sowas rumliegen oder Zugang dazu? Ich vermute den Fehler an diesem Bauteil (zuständig für die Spannungen und die 22kHz):
ST LNBH26LPQR
Wenn ich das Teil kaufe, dann stehen die Versandkosten in keiner Relation. Und große Mengen werde ich hoffentlich auch nicht benötigen :scream:
Verfasst: So 1. Okt 2023, 15:38
von Gorcon
Ich wusste gar nicht das die Box einen Unicable Tuner hat. Oder gibt es da unterschiedliche? (bzw. wenn man einen zusätzlichen Sat Tuner einsteckt)?
Der zweite ist hier natürlich ein DVB-C/T Tuner.
Verfasst: So 1. Okt 2023, 16:43
von Joerg
also ich wüsste schon seit Jahren kein Gerät mehr, welches Unicable nicht unterstützt, wenn das Betriebssystem es unterstützt, natürlich die grundsätzliche Basis, dass die Funktion der Hardware abgerufen werden kann.
Im Fall des Tuners der e4hd warst du schon gnz nah dran, genau genommen ein Menü weiter :)
Verfasst: So 1. Okt 2023, 19:43
von seife
Für Unicable muss die Hardware nur DiSEqC fähig sein. Das ist nichts anderes als Datenübertragung per DiSEqC Protokoll zum "intelligenten" Switch / LNB.
Das könnte auch die dbox2.
Verfasst: So 1. Okt 2023, 22:34
von Joerg
so tief bin ich da nicht drin, aber das erklärt dann auch, warum sich die Einstellung im Tunersetup unter "Diseq/Unicable" verbirgt.
Dann ist es nur noch eine Frage wie gut oder schlecht das Betriebssystem damit umzugehen vermag: bei Neutrino (ich denke ebenso bei Enigma) konfiguriere ich Unicable oder Diseq im Tunersetup und "weiterschauen", warum auch nicht ?
Als mein Nachbar seine erste Sky-Q Box bekommen hat, ich denke so 4-5 Jahre her, hab ich ihm einen Techniroute 2in1 Unicable Umsetzer empfohlen um gleichzeitig aufnehmen und gucken zu können über sein eines Anennenkabel im Wohnzimmer - klappte super, kann die Q-Box. Jetzt nutzt mein Nachbar die Sky-Q aber auch ab und an mal im Partykeller und ebenfalls im Schlafzimmer, soweit so gut, dumm nur, das beim Wechseln von "normalem Satempfang" auf "Unicable-System" und umgekehrt die Sky-Q Box dann direkt einen elendig langen Sendersuchlauf hinlegt, Sendersortierung/Favoriten damit natürlich auch Geschichte sind. Von daher hat er an den beiden, bzw. 3 anderen Nutzungsstandorten für die Q-Box eben auch jeweils Techniroute 2in1 Konverter gekauft, auch wenn der 2te Tuner = die Aufnahmefunktion für die paar Stunden wie z.B. einem Buli-Nachmittag im Partykeller überhaupt nicht benötigt würde :D aber in der Handhabung der Sky-Box völlig indiskutabel die Tunerkonfiguration "mal eben für ein paar Stunden" zu ändern, was bei Neutrino überhaupt kein Problem darstellt und weder einen Sendersuchlauf verlangt, noch die Favoriten beeinflusst.
Verfasst: Mo 2. Okt 2023, 07:22
von annie
Ich probiere gerade andere Neutrinoimages aus um den Fehler dort auch nach zustellen.
Gestern DDT Image ausprobiert, mehrere Aufnahmen (auch timergesteuert) versucht, alle 3 Tuner zeigten keinen Fehler.
Und wenn sich der Fehler zeigt beim Ni Image ist derTuner 2 auch bei mir beteiligt, entweder ist oder war da gerade eine Aufnahme...
Letztenendes könnte auch das Unicable LNB die Ursache sein...
von BPanther
Bualicher hat geschrieben: So 1. Okt 2023, 13:32Ich vermute den Fehler an diesem Bauteil (zuständig für die Spannungen und die 22kHz):
ST LNBH26LPQR
So wirklich gut schaut der auch nicht aus. Das Logo links oben auf dem Chip sieht komisch aus und links an den Anschlüssen 2 und 3 scheint ein Lötpunkt zwischen die beiden geraten zu sein.
Meine Konfig (Uni2, Indep je A/B/C) und den Verteiler am Ausgang des A für B+C hatte ich ja schonmal geschrieben und gezeigt. Das läuft hier so auf 2 Boxen (1x 4GB und 1x 8GB) ohne Probleme, gerade auch nochmal getestet:
A - Radio Bremern (SD), "A" in der Infobar -> Aufnahme
B - umschalten auf 3 sat (HD), "B" in der Infobar -> Aufnahme
C - umschalten auf RBB Berlin HD, "C" in der Infobar (hätte man natürlich auch noch aufnehmen können, ging aber nur um den Test der Tuner)
Alle Aufnahmen OK und die Tuner haben normal und richtig umgeschaltet. Allerdings nur DDT bzw. mein Image probiert.
Verfasst: Mo 18. Dez 2023, 17:00
von Bualicher
hat jemand noch eine Quelle für den Zusatz-Sat-Tuner für die Axas?
Meiner ist jetzt leider vollends hinüber und ich kann nur noch den Haupttuner nutzen.
Wäre auch über einen gebrauchten Tuner glücklich, hauptsache er funktioniert :wink:
Verfasst: Mo 18. Dez 2023, 19:45
von jokel
Bualicher hat geschrieben: Mo 18. Dez 2023, 17:00 Hallo zusammen,
schau mal ..
https://www.kosmos24.com/Axas-Dual-DVB- ... a-Receiver
sorry .. leider kann ich das nicht mehr löschen .. hatte wohl tomaten auf den augen .. gesucht war dvb-s :disappointed_relieved:
Verfasst: Mo 18. Dez 2023, 19:48
von Bualicher
jokel hat geschrieben: Mo 18. Dez 2023, 19:45
schau mal ..
Danke für den Link.
Brauche nach wie vor aber leider einen Sat-Tuner.
Verfasst: Mo 18. Dez 2023, 19:54
von jokel
Verfasst: Mo 18. Dez 2023, 19:55
von TangoCash
Die sind für die E4HD, NICHT für die E4HD 4K
Verfasst: Mo 18. Dez 2023, 19:59
von jokel
Verfasst: Mo 18. Dez 2023, 20:00
von TangoCash
Der könnte auch gehen, die Boxen sind ja baugleich,
https://www.wiltanet.de/protek-dual-dvb ... r/a-123567
Verfasst: Mo 18. Dez 2023, 20:03
von Bualicher
Danke Euch beiden. Diese Tuner würden beide passen, sofern sie lieferbar wären :disappointed:
Verfasst: So 18. Feb 2024, 16:01
von kalle wirsch
Hat schon jemand einen Ersatztuner gefunden für die E4HD 4K ?
Mein Tuner scheint gestern auch abgeraucht zu sein . Sind scheinbar keine hochwertgen Tuner hab ich so das Gefühl .
Der Haupttuner (A) funktioniert ohne Probleme . Tuner (B) tuts gar nicht mehr , und Tuner (C) funktioniert komischerweise noch .
Bevor mir nun der Tuner komplett abschmiert , hätte ich mir auch gerne einen Ersatz hergelegt . :neutral_face:
