Trinity Duo bootet nicht mehr durch, blieb einfach "stehen"
Hallo Forum,
eine meiner Trinity Duo (mal vom @dryeye) hat im Betrieb den Geist aufgegeben.
Im Log stand was von Kernel panic.
Also Recovery per USB Stick erfolglos durchgeführt, verdammt: auch noch den Stick der Zee² (Kronos) statt den der Trinity Duo (Kronos2)
Dann mal mit der UART Methode die Bootfähigkeit wiederhergestellt (Super Anleitungen hier im Forum, danke)
Recovery mit den richtigen Dateien durchgeführt, laut HowTo Punkt 2d erfolgreich durchgeführt.
Box bootet dennoch nicht durch.
Verschiedene Images, NI, CST-Orginal, Notfallimage von hier probiert, ohne Erfolg, kein vollständiger Bootvorgang möglich.
Logfile für interessierte angehängt.
Ich denke aber, die Box hat es hintersich und hat einen Hardware Defekt.
Hab aber noch die Hoffnung das hier jemand eine Idee hat.
Starting Microloader ASM built on окт 08 2015 10:29:32...
Initializing PLLs...
Initializing Clocks..
Initializing data section...
Initializing stack ptr...
Starting Microloader C...
Chip: KRONOS
Found Internal MYSTI110 PHY on GMAC0
GCS in ISA MODE
BOX MAC OK!
BOX: Type: TRINITY V2 Rev: 7530C100
Jumping to U-Boot ...
BOOT_TIME: 556 ms since POR
| U-Boot 2009.08-00067-gebbd4b2-dirty (июн 23 2015 - 10:29:30) CST HDx |
| Chipset information |
| Vendor: Entropic Type: KRONOS Revision: B0 Fuses: 00010002 |
| Clock information |
| *** not available yet *** |
| Frontpanel information |
| Memory configuration |
| 00000000 | 1FFFFFFF | RAM | System main memory bank #0 (512M) |
| 00000000*| 07FFFFFF*| NAND | Toshiba NAND 128MiB 3,3V 8-bit |
| Network configuration |
| MAC: LIP 6300 address: 00-C5-5C-41-D2-13 |
Emergency update from usb
(Re)start USB...
USB EHCI 1.00
reading uldr.bin
50072 bytes read
OK
262144 bytes written: OK
reading u-boot.bin
348380 bytes read
OK
524288 bytes written: OK
reading env.bin
0 bytes read
OK
131072 bytes written: OK
reading vmlinux.ub.gz
2907113 bytes read
OK
3145728 bytes written: OK
reading rootfs.arm.jffs2.nand
53092876 bytes read
NAND erase: device 0 offset 0x0, size 0x3800000
Bad block table found at page 65472, version 0x01
Bad block table found at page 65408, version 0x01
nand_read_bbt: Bad block at 0x000006000000
Erasing at 0x37e0000 -- 100% complete.
OK
NAND write: device 0 offset 0x0, size 0x32a220c
53092876 bytes written: OK
** Invalid boot device **
resetting ...
Chip: KRONOS
GCS in ISA MODE
BOX MAC OK!
| Clock information |
3145728 bytes read: OK
Image Name: NI Kronos Kernel
Data Size: 2907049 Bytes = 2.8 MB
Load Address: 00008000
Entry Point: 00008000
Verifying Checksum ... OK
Loading Kernel Image ... OK
OK
[ 0.000000] Linux version 3.10.93 (neutrino-images@ni-server) (gcc version 6.3.1 20170109 (crosstool-NG crosstool-ng-1.23.0-36-g1dbb06f2-dirty) ) #1 SMP Sat Oct 21 03:02:42 CEST 2023
[ 0.000000] CPU: ARMv7 Processor [412fc09a] revision 10 (ARMv7), cr=10c53c7d
[ 0.000000] Machine: Entropic Kronos STB Platform with FDT, model: CoolStream HD2 Kronos STB
[ 0.000000] PERCPU: Embedded 7 pages/cpu @80d98000 s5952 r8192 d14528 u32768
[ 0.000000] Kernel command line: noinitrd console=ttyS0,115200n8 mtdparts=e0632000.flash_sfc:256k@0k(uldr),512k@256k(u-boot),128k@768k(env),128k@896k(spare),-(kernel);e0631000.flash_nand:56m@0k(root0),16m@56m(var),-(root1) root=mtd:root0 rootfstype=jffs2 rw
[ 0.000000] Memory: 512MB = 512MB total
[ 0.000000] Memory: 247136k/247136k available, 277152k reserved, 0K highmem
[ 0.000000] .text : 0x80008000 - 0x8065a55c (6474 kB)
[ 0.000000] .init : 0x8065b000 - 0x80689740 ( 186 kB)
[ 0.000000] .data : 0x8068a000 - 0x806cae00 ( 260 kB)
[ 0.000000] .bss : 0x806cae00 - 0x806e52a4 ( 106 kB)
[ 0.000000] NR_IRQS:350
[ 0.000000] Cortex A9 frequency at 600 MHz
[ 0.000000] Initializing Cortex A9 Global Timer at Vir:0xFEA00200, using, at Freq:300 MHz
[ 0.000000] sched_clock: 32 bits at 300MHz, resolution 3ns, wraps every 14316ms
[ 0.254000] Calibrating delay loop... 1196.85 BogoMIPS (lpj=5984256)
[ 0.342749] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.347549] Mount-cache hash table entries: 512
[ 0.354017] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[ 0.359114] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
[ 0.364738] Setting up static identity map for 0x803c61b0 - 0x803c6208
[ 0.371265] L310 cache controller enabled
[ 0.375184] l2x0: 8 ways, CACHE_ID 0x410004c7, AUX_CTRL 0x32421001, Cache size: 131072 B
### erneuter Start , Strom Aus und Ein ###
Chip: KRONOS
GCS in ISA MODE
BOX MAC OK!
| Clock information |
OK
[ 0.254009] Calibrating delay loop... 1196.85 BogoMIPS (lpj=5984256)
[ 0.342756] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.347563] Mount-cache hash table entries: 512
[ 0.354045] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[ 0.359137] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
[ 0.364761] Setting up static identity map for 0x803c61b0 - 0x803c6208
[ 0.371290] L310 cache controller enabled
[ 0.375209] l2x0: 8 ways, CACHE_ID 0x410004c7, AUX_CTRL 0x32421001, Cache size: 131072 B
[ 0.383274] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 0000002c
[ 0.391275] pgd = 80004000
[ 0.393954] [0000002c] *pgd=00000000
[ 0.397501] Internal error: Oops: 5 [#1] SMP ARM
[ 0.402074] Modules linked in:
[ 0.405106] CPU: 0 PID: 1 Comm: swapper/0 Not tainted 3.10.93 #1
[ 0.411063] task: 9f82a000 ti: 9f838000 task.ti: 9f838000
[ 0.416437] PC is at __dequeue_entity+0x8/0x44
[ 0.420830] LR is at task_tick_fair+0x3c/0xd8
[ 0.425149] pc : [<80048600>] lr : [<80049508>] psr: 800001d3
[ 0.425149] sp : 9f839c90 ip : 80d99510 fp : 9f839d44
[ 0.436550] r10: 00000000 r9 : 8068c0c0 r8 : 80689100
[ 0.441735] r7 : 00000000 r6 : 16d819ea r5 : 806cae00 r4 : 9f838010
[ 0.448214] r3 : 9f839c90 r2 : fffffff0 r1 : 00000000 r0 : 00000000
[ 0.454696] Flags: Nzcv IRQs off FIQs off Mode SVC_32 ISA ARM Segment kernel
[ 0.462126] Control: 10c53c7d Table: 0000404a DAC: 00000015
[ 0.467828] Process swapper/0 (pid: 1, stack limit = 0x9f838240)
[ 0.473789] Stack: (0x9f839c90 to 0x9f83a000)
[ 0.478113] 9c80: 4d54ff8c 5d4539a6 806d2bc0 ffffffff
[ 0.486236] 9ca0: ffff8aef 00000000 806d2bc0 9f82a038 9f82a000 16d819ea 00000000 80689100
[ 0.494358] 9cc0: 8068c0c0 806a2d28 9f839d44 80049508 00710000 80d99100 9f82a000 80d99138
[ 0.502479] 9ce0: 9f82a038 80689100 8068c0c0 806a2d28 9f839d44 80049508 80d99100 80d99570
[ 0.510601] 9d00: 1dcd6500 00000000 80689100 80044f38 80689100 00710000 9f82a000 00000000
[ 0.518722] 9d20: 0062dbda 9f838000 9f82a000 00000000 00000000 9f802340 00000000 00000006
[ 0.526844] 9d40: 60000153 8002a4f4 00989680 00000000 8068c140 00000000 9f802340 8005682c
[ 0.534966] 9d60: 80d9bdc0 80d9bdc0 806b1540 80056914 6c0a0100 ffff0006 806cc1ba 00000001
[ 0.543087] 9d80: 80d9bdc0 806b1540 0000001b 9f802340 00000000 8029dab4 80d9bdc0 8068d5c0
[ 0.551208] 9da0: 806b1540 8006e704 80688b08 0000001b 00000000 fea00100 00000001 8006ae60
[ 0.559330] 9dc0: 80688b08 8000e940 fea0010c 806a2e7c 9f839df0 80008540 8001e628 60000153
[ 0.567452] 9de0: ffffffff 9f839e24 00000001 803c29a0 806cb840 600001d3 806a6f38 806a6f38
[ 0.575573] 9e00: 806cb840 0000004c 806a6f34 00000000 00000001 00000000 00000006 60000153
[ 0.583695] 9e20: 00000000 9f839e38 8001e624 8001e628 60000153 ffffffff 00000000 00000000
[ 0.591816] 9e40: 00000000 00000000 806cc176 0000004c 9f839eec 00000000 00000000 806cc176
[ 0.599938] 9e60: 00000000 00000000 a0000153 806cb2d0 80480f34 00000008 32421001 410004c7
[ 0.608060] 9e80: 00000001 80660aa4 00000000 803bd194 80480f78 9f839eac 00000000 9f839eac
[ 0.616181] 9ea0: 00000002 806608a8 80480f78 00000008 410004c7 32421001 00020000 80000000
[ 0.624302] 9ec0: 00000001 806cb2d0 803c7bb4 806a2a58 00000000 00000000 00000000 806609f8
[ 0.632425] 9ee0: ffffffff 32421001 804808a4 e0102000 e0102fff 80d93f30 00000200 00000000
[ 0.640546] 9f00: 00000000 00000000 00000000 9f838000 806cae00 00000000 00000000 80660ab8
[ 0.648667] 9f20: 9f838000 800086e4 806cb138 8001458c 8047f844 00000000 ffffffff 00000000
[ 0.656789] 9f40: 00000000 80687b20 80687b04 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[ 0.664911] 9f60: 00000000 8065bb70 211cba41 6e9b2380 581b7dbb 4a08ff50 299a9dbd 00000000
[ 0.673032] 9f80: 0000ae00 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 803b8410
[ 0.681153] 9fa0: 00000000 803b8404 00000000 8000dae0 00000000 00000000 00000000 00000000
[ 0.689275] 9fc0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[ 0.697397] 9fe0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000013 00000000 a837fdab 6fdb5ba3
[ 0.705532] [<80048600>] (__dequeue_entity+0x8/0x44) from [<ffffffff>] (0xffffffff)
[ 0.713123] Code: e348506c e1a0300d e1a0a000 e3c34d7f (e590302c)
[ 0.719188] ---[ end trace da227214a82491b7 ]---
[ 0.723744] Kernel panic - not syncing: Fatal exception in interrupt
