VU+ uno4KSE und Ultimo4k
Has thanked: 219 times
Mit dem Image ab mindestens vom 13.04.2024 ist die Play und Pausentaste über das Webinterface nicht mehr getrennt.
Sobald man die Play Taste im TV Modus drückt geht die Box in den Timeshift Betrieb statt den Movieplayer zu aktivieren.
Im Menü Tastenbelegung wird die Belegung für Play zwar noch als Play angezeigt aber reagiert als Pausentaste. ändert man die Belegung erscheint beim Druck auf Play auch Play/Pause.
Gestern hatte ich das mit einer Uno4kSE per AnyDesk (Fernwartung) festgestellt und eben mit dem aktuellen Image von heute 24.04.2024. Es wurden keine Einstellungen übernommen (weil auch keine HDD eingebaut ist).
Mit der Fernbedienung konnte ich das Problem bei der Ultimo nicht nachstellen, aber bei der Uno4kSE war es dort auch vorhanden:
Log von der Ultimo4k über das Webinterface Taste Play:
ShowText 'Neue Taste einstellen'
key: 00a4 value 0, translate: 00a4 -play / pause-
per FB die Taste Play:
key: 00cf value 0, translate: 00cf -play-
Desweiteren ist die Neutrinomediathek schon wieder "kaputt" Sie hängt die Box auf sobald man den erst beste Sendung starten will:
Ulitmo4k:
ShowText 'Neutrino Mediathek'
[CPlugins] executing lua script /usr/share/tuxbox/neutrino/plugins/neutrino-mediathek.lua
stopPlayBack: stopping...
stopPlayBack: stopped
[zapit.cpp:StopPlayBack:2516] standby 0 playing 1 forced 0 send_pmt 0
[dvb-sub] paused
CLCD::setMuted 1
ShowText 'Vol:MUTE'
[ConfigFile] Unable to open file /var/tuxbox/config/neutrino-mediathek.conf for reading.
   remote url: https://api.coolithek.slknet.de/api.html
         file: /tmp/neutrino-mediathek/data_01b57acd.json
     postData: data1={"data":{"channel":"ARD","duration":0,"epoch":7,"limit":23,"refTime":0,"start":0,"timeMode":1},"isBeta":true,"mode":5,"software":"Neutrino Mediathek","vBeta":4,"vMajor":0,"vMinor":4}
     ipv4only: false
   user_agent: false
       silent: true
      verbose: false
[curl:download] download https://api.coolithek.slknet.de/api.html => return string
> POST /api.html HTTP/1.1
Host: api.coolithek.slknet.de
Accept: */*
Accept-Encoding: deflate, gzip
Cookie:
Content-Length: 314
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
< HTTP/1.1 200 OK
< Date: Wed, 24 Apr 2024 14:37:02 GMT
< Server: Apache/2.4.41 (Ubuntu)
< Upgrade: h2
< Connection: Upgrade
< Transfer-Encoding: chunked
< Content-Type: application/json; charset=utf-8
[curl:download] O.K. size: 0 bytes, time: 0.31 sec.
                   output: return string
CLLThread:llthread_validate:149 assert(!IS(_this, DETACHED)) failed
CLLThread:llthread_validate:150 assert(!IS(_this, JOINED)) failed
CLLThread:llthread_validate:151 assert(!IS(_this, JOINABLE)) failed
CLuaInstVideo::PlayFile: title Unterwegs auf der Luftlinie file https://mediandr-a.akamaihd.net/progressive/2024/0423/TV-20240423-1712-2200.1080.hevc.mp4
>>>>>[muteSleep] set AudioMute to false, wait 1 sec
Apr 24 16:37:03 vuultimo4k user.info service[3323]: running /etc/init.d/tuxcald stop
Apr 24 16:37:03 vuultimo4k user.info service[3327]: running /etc/init.d/tuxmaild stop
PlayFileStart: starting...
Startplay at 0 seconds
[zapit.cpp:StopPlayBack:2516] standby 0 playing 0 forced 0 send_pmt 1
[capmt.cpp:SetMode:256] PLAY: fe_num 8 dmx_src 8
[capmt.cpp:SetMode:326] channel 5e19d006f1011602 [Pyur Infokanal HD] mode 0 STOP src 8 mask 256 -> 0 update 0 rmode 0 mp 0
[capmt.cpp:SetMode:403]  (newmask == 0)
[ca_ci] -> SendCAPMT
TP: 5E19D006F101
SID: 1602
SOURCE: 8
CA_MASK: 0
CALEN: 0
Scrambled: 0
Mode: 0
Enabled: STOP
CLCD::setMuted 0
Im Display steht dann nur Movieplayer Stop und die Box lässt sich nicht mehr bedienen.
Exakt das gleiche Problem auf der Uno4kSE (Log nicht möglich).
Has thanked: 74 times
Been thanked: 127 times
Re: VU+ uno4KSE und Ultimo4k
Keiner von uns aus dem Team hat eine VU+. Es kann durchaus sein, dass es da bei einigen Tastenbelegungen Verbesserungsbedarf gibt.
Dass man Aufnahmen und Timeshift auch mit der Stopptaste starten kann, weißt du? :)
vanhofen hat geschrieben: ↑Mi 24. Apr 2024, 23:02
Ja klar, nur kann man nicht den Mediaplayer aufrufen wenn die Playtaste den Timeshift startet.
Aber warum funktioniert die Mediathek nicht und bringt die Box zum absturz?
