Image sichern
Image sichern
Also ich wollte das image sichern und dann kam das image ist zu gross, was mache ich falsch oder habe ich zu viel angeklickt?
Re: Image sichern
Wo wolltest du es denn sichern ?
Wenn du es auf der HDD oder USB Stick machen möchtest sollte ja genug Platz sein, das kann man einstellen wo es gesichert werden soll.
Luj
Luj
- ncsf
- Box: Link Kabel mit V 23
Re: Image sichern
@listiger:
Da ja Dein Crossposting Erfolg hatte und du das Image auf USB Stick speichern konntest
, kann ja hier dann geclosed werden.....
Rückmeldung von Dir wäre aber nicht schlecht gewesen.....
Re: Image sichern
Ich hole das mal hoch.
Wo stelle ich denn ein, dass die Tank auf USB oder interner HD das image sichern soll?
Habe nix gefunden, default ist halt /tmp und da bricht das Sichern ab mit "Speicherplatz reicht nicht aus".
- tewsbo
- Box: CStank, CSzee², CSneo
- Been thanked: 27 times
Re: Image sichern
> menü > service > softaktualisierung > update einstellungen > lokales update verzeichnis
ich nutze ei
rres Image
ich nutze ei
- Been thanked: 30 times
Re: Image sichern
Nur, ändere es nach der Sicherung gleich wieder auf tmp.
Sonst klappt das online Update nicht mehr, wenn bspw. der eingestellte Pfad nicht verfügbar (weil evtl. nicht angeschlossen) ist.
mimisiku
- Box: CST ZEE v1, CST TRINITY HD2 alle Ka
Re: Image sichern
Vielleicht die überdummste Frage aber finde es einfach nicht…
Wenn ich Image Sicherung anstosse kommt immer xxxx.tar.gz (oder .gx) weiss jetzt eben nicht welches…. Aber wie bekomme ich ein .img Datei? Das .img muss dann wieder umbenannt werden nach roofs.arm.jffs2.nand
Möchte gerne ein Backup haben von meine Coolstreams…
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 39 times
Re: Image sichern
kann es sein, dass du das Menu->Einstellungen->Einstellungen verwalten->NI-Backup sichern meinst, denn da kommt zB ein "settings_NI-TANK_20220103_1521.tar.gz" bei raus?
Das ist aber kein komplettes Image-Backup, sondern da drin sind nur die wichtigsten Einstellungen und Programme/Plugins gesichert, sodass man nach einem frisch geflashten Image in Nullkommanix wieder auf den alten Stand kommt.
Das andere bekommst du per Menu->Service->Software-Aktualisierung->Aktuelle Software sichern. Da kommt dann aber schon ein .img raus (für jede angewählte Partition eines).
mimisiku
Re: Image sichern
Das teste ich dann nochmal….
mimisiku
Re: Image sichern
Diese links existieren nicht auf Nevis.. Es hat sich versteckt. Es befindet sich irgentwo in “Erweiterte Optionen” und dann Read Partition oder Write Partition. Bei Write Partition gibt’s die Wahl aus 4 Partitionen.
- uLoad
- Splash
- Kernel
- Filesystem
Wenn da eine gewählt wird kommt dann letztendlich ein .img Datei mit plausibele länge raus…
Habe Kernel und Filesystem gesichert als .img Datei. Wie flasche ich das im Notfall wieder zurück?
Filesystem.img umbenennt in rootfs.arm.jffs2.nand. Box komplett ausgeschaltet. Stick rein, Box wieder an. Beim blinken direkt auf ‘standby’ der FB gedrück. Box fährt normal hoch, kein flashen.. Mit nahme ‘system.bin’ versucht, auch nichts… Wie erzwinge ich ein flash über USB??
- uLoad
- Splash
- Kernel
- Filesystem
- Has thanked: 13 times
Re: Image sichern
Erst einmal indem du einen Ordner coolstream auf dem Stick anlegst und dort die passenden Sachen reinkopierst.
Re: Image sichern
aus einem laufenden Image heraus, kannst du das natürlich auch über die "Experten-Funktionen" flashen (ist aber zugegebenermassen selten der Fall).
Wenn die Box nicht mehr bootet, dann halt "wie gewohnt" so: coolstream-hd1-f47/hd1-recovery-von-ker ... t1923.html
Beachte dabei, dass die USB-Sticks schon immer ein Problem waren, es gab schon Leute, die haben es erst mit dem achten oder zehnten zum Laufen bekommen! Möglichst kleine und alte Sticks verwenden. Oder aber als Tip den ich mal irgendwo gelesen habe, den Stick künstlich per Partitionierung auf max 2 GB beschränken (vllt sogar ohne Schnellformatierung).
mimisiku
Re: Image sichern
Es hat geklappt! Lösung des Problems war (natürlich) Windows. Nach dem formatieren schreibt Windows eine Indexierungsordner “System Information”.
Mit TuxBoxCommander diese gelöscht. System und kernel.img in Ordner “coolstream” geschrieben… Box aus, USB Stick rein, Box an. Nach 2 x Blinken dann kurz auf Stanby gedrückt. Siehe da! Das grüne LED vom USB Stick springt an und flackert.. Nach (gefühlt) 2 Minuten dan die Befreiung… Das orange “N” im Bild und später ist die Box da. Kanalliste, Netzwerk, Settings alles da…
Eine (hoffentlich) letzte Frage:
Ich möchte im Ordner “system/modules” die WLAN Treiber löschen. Dachte ich nehme DCC und lösche die Dateien. Geht aber nicht (keine Angaben). Denke: Neutrino läuft also mit INIT 3 Neutrino stoppen und über FTP nochmal versucht. Geht leider auch nicht… INIT 4 und Neutrino startete wieder braf. Aber wie kann ich diese Dateien löschen? Habe jetzt 94% voller Flash. Möchte nach 90% damit etwas Spielraum bleibt…
