Mir ist aufgefallen, dass der Hintergrund Scan des EPG der Sender DMAX HD/Tele5 HD auf 12574H und Kabel eins Doku/Sat1Gold auf 12545H nicht eingelesen wird.
Kann man die Frequenzen irgendwo hinzu fügen?
Scan habe ich probiert mit Einstellung markierte Bouquets und nur Favoriten jeweils bei eingeschalteter Box, aber die oben genannten Sender zeigen keinen EPG;
erst wenn ich auf den entsprechenden Sender schalte werden die EPG Daten eingelesen.
Hintergrund EPG-Scan nicht bei allen Sendern
- Been thanked: 3 times
Re: Hintergrund EPG-Scan nicht bei allen Sendern
Hast du eine twin tuner Box? Ansonsten macht das scannen im Betrieb ja keinen Sinn.
Lässt du das epg irgendwo speichern?
Ich hatte letzt auch das Problem, dass ein paar Sender nicht aktualisiert wurden. Ich habe den speicherort, also den Ordner geleert und die Box am Schalter komplett abgeschaltet. Dann wieder gebootet.
Seit dem geht es wieder. Ich denke, dass die Index Datei nicht mehr gepasst hat.
Ja, ich hab zwei Tuner in der Tank und den Speicherort neu auf einem USB Stick angelegt, deshalb ist es mir auch aufgefallen.
Die EPG Daten sind jetzt komplett, nach ca acht Stunden.
Komisch ist, dass um die 95% nach relativ kurzer Zeit vorhanden war,
und dann Stunden lang nichts mehr
