Tank bleibt bei "Starting..." stehen
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 12 times
Re: Tank bleibt bei "Starting..." stehen
Ich kenne das Problem von meiner Tank, leider ohne Lösung. Regelmäßig , aber nicht reproduzierbar ,hängt die Kiste nach Reboot bei starting..... Das einzige was dann hilft ist, die Box über den ein/aus Schalter hinten links aus und SOFORT wieder einzuschalten. Dann bootet sie sicher durch.
- Has thanked: 72 times
- Been thanked: 214 times
@Bualicher .. ich brauche eine neue brille .. ich hatte das ..
viewtopic.php?p=45726#p45726
nur kurz überflogen und am ende des logs gesehen z.b. das
2025-09-27 20:02:37.899 [sectionsd] Reading data finished after 19410 ms (106 events) from https://raw.githubusercontent.com/matthuisman/i.mjh.nz/master/PlutoTV/us.xml
2025-09-27 20:02:48.480 [sectionsd] eitThread: filter 0x4f mask 0xff -> skip sections for table 0x50
Hier ein Bootlog einer funktionierneden Tank (Eintrag ist auch hier vorhanden):
und im log hatte ich nur gesehen das via netzwerk was runtergeladen wurde.
deswegen die annahme das dies zu einen speichermangel führen könnte.
zumindest drück ich dir die daumen das mit anschluss einer platte dies eventuell dein problem löst.
- Bualicher
- Has thanked: 33 times
- Been thanked: 13 times
Hier ein Bootlog mit intern angeschlossener SATA-Platte:
Also es ändert sich rein gar nichts, wenn etwas am SATA-Eingang hängt.
Initializing PLLs...
Initializing Clocks..
Initializing data section...
Initializing stack ptr...
Switching to 'C' code...
Starting Microloader C...
Chip: APOLLO
Found External Realtek 8211EG PHY on GMAC0
GCS in ISA MODE
MMC:No device found
BOX MAC OK!
BOX: Type: TANK Rev: 84900104
Jumping to U-Boot ...
BOOT_TIME: 1002 ms since POR
| Chipset information |
| Vendor: NXP Type: Apollo Revision: M1 Fuses: 0015726E |
| Clock information |
| *** not available yet *** |
| Frontpanel information |
| Vendor: CST Version: 4.1 Display: OLED (256 x 64 px) |
| Memory configuration |
| 00000000*| 3FFFFFFF*| NAND | Toshiba TC58NVG3S0F 8G 3.3V 8-bit |
| Network configuration |
| MAC: LIP 6300 address: 00-C5-5C-78-86-E5 |
3145728 bytes read: OK
Image Name: NI Apollo Kernel
Data Size: 2971248 Bytes = 2.8 MB
Load Address: 00008000
Entry Point: 00008000
Verifying Checksum ... OK
Loading Kernel Image ... OK
OK
[ 0.000000] Linux version 3.10.93 (neutrino-images@ni-server) (gcc version 6.3.1 20170109 (crosstool-NG crosstool-ng-1.23.0-36-g1dbb06f2-dirty) ) #1 SMP Sat Sep 27 00:44:46 CEST 2025
[ 0.000000] PERCPU: Embedded 7 pages/cpu @80910000 s5952 r8192 d14528 u32768
[ 0.000000] Memory: 246960k/246960k available, 277328k reserved, 0K highmem
[ 0.000000] .text : 0x80008000 - 0x80678dc4 (6596 kB)
[ 0.000000] .init : 0x80679000 - 0x806a8740 ( 190 kB)
[ 0.000000] .data : 0x806aa000 - 0x806ebd60 ( 264 kB)
[ 0.000000] .bss : 0x806ebd60 - 0x80707424 ( 110 kB)
[ 0.000000] NR_IRQS:388
[ 0.254807] Calibrating delay loop... 1196.85 BogoMIPS (lpj=5984256)
[ 0.342792] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.347635] Mount-cache hash table entries: 512
[ 0.354193] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[ 0.359328] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
[ 0.364975] Setting up static identity map for 0x803dd018 - 0x803dd070
[ 0.371531] L310 cache controller enabled
[ 0.375452] l2x0: 8 ways, CACHE_ID 0x410004c4, AUX_CTRL 0x32421001, Cache size: 131072 B
[ 0.384176] Brought up 1 CPUs
[ 0.387055] SMP: Total of 1 processors activated (1196.85 BogoMIPS).
[ 0.393379] CPU: All CPU(s) started in SVC mode.
[ 0.398749] devtmpfs: initialized
[ 0.409011] NET: Registered protocol family 16
[ 0.414094] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
[ 0.544297] GMAC0: active interface is 6
[ 0.548155] ChipID=0x1 ChipRevID=0x2
[ 0.551856] nx_dmac: Registered with 8 channels
[ 0.561136] bio: create slab <bio-0> at 0
[ 0.565655] GPIO: base febd5000 (phys e06d5000)
[ 0.570369] GPIO: base feb69000 (phys e0669000)
[ 0.575310] SCSI subsystem initialized
[ 0.579428] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.584908] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.590252] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.595303] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[ 0.600184] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
[ 0.609247] PTP clock support registered
[ 0.614966] Switching to clocksource timer_us
[ 0.626039] NET: Registered protocol family 2
[ 0.631214] TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[ 0.638240] TCP bind hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[ 0.644688] TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
[ 0.650999] TCP: reno registered
[ 0.654143] UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.659960] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.666477] NET: Registered protocol family 1
[ 0.671094] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[ 0.676908] RPC: Registered udp transport module.
[ 0.681606] RPC: Registered tcp transport module.
[ 0.686238] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[ 0.692810] PM: STB Platform power mgmt initialization.
[ 0.818193] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[ 0.825357] bounce pool size: 64 pages
[ 0.835214] NFS: Registering the id_resolver key type
[ 0.840260] Key type id_resolver registered
[ 0.844342] Key type id_legacy registered
[ 0.848331] Installing knfsd (copyright (C) 1996 okir@monad.swb.de).
[ 0.854769] jffs2: version 2.2. (NAND) (SUMMARY) © 2001-2006 Red Hat, Inc.
[ 0.862144] msgmni has been set to 482
[ 0.866867] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 252)
[ 0.874217] io scheduler noop registered
[ 0.878038] io scheduler deadline registered
[ 0.882486] io scheduler cfq registered (default)
[ 0.887483] e06e2000.serial: ttyS0 at MMIO 0xe06e2000 (irq = 47) is a uart-ip3106
[ 0.898889] loop: module loaded
[ 0.902439] ahci-stb e0638000.sata: unable to find phy
[ 0.907487] SATA: Adjusting los_lvl (rd_val=0x8a46, wr_val=0x8ae6)
[ 0.913652] SATA: Adjusting rx_term_en0/1 (rd_val=0x2750275, wr_val=0x2770277)
das ist nicht schön .. vllt. hat der controller durch den blitzeinschlag ein weg bekommen.
ist das die box ..
https://wiki.tuxbox-neutrino.org/wiki/H ... tream:TANK
theoretisch könnte man ein image bauen und den ganzen scsi krempel mal deaktivieren in ..
https://github.com/neutrino-images/ni-b ... onfig#L983
aber damit kennen sich andere besser aus
wenn das die box von oben ist .. hat die box wohl 3 anschlussmöglichkeiten einer platte ..
intern Sata 3,5"
extern über eSata
extern über USB
ist das die box ..
intern Sata 3,5"
extern über eSata
extern über USB
