Seite 1 von 1
Tank hängt, auch nach Reboot
Verfasst: Di 2. Dez 2025, 07:43
von smile
Moin Moin,
Kurz: Meine Tank hängt.
Was geschah: Ich wollte mal wieder nach langer Zeit irgendwas mit YouTube News schauen. Tank beginnt zu suchen ... und sucht noch immer. [1]
Auch nach einem (Hard-)Reset kommt immer wieder "Lese Daten".
Es geschieht nach einem Neustart an dieser Stelle [2]
Ich habe schon versucht den Punkt zu finden, an welchem er immer in den Suchmodus springt, aber kein Erfolg.
Ich komme so nicht weiter und habe auch nicht wirklich Lust darauf, die Box komplett neu zu installieren.
Kann bitte jemand helfen?
Re: Tank hängt, auch nach Reboot
Verfasst: Di 2. Dez 2025, 07:54
von smile
Soweit erledigt.
Ich habe das Netzwerk entfernt und die Box anschließend neu gestartet, bis zu jenem Punkt, an wlchem die Box vorher hing.
Ohne das Netzwerkkabel sieht es jetzt anders aus. Es kommt jetzt eine Fehlermeldung (Kanal nicht gefunden) und ich kann mich wieder auf der Box bewegen.
Verfasst: Di 2. Dez 2025, 09:20
von Gorcon
Hast Du mal getestet ob die Youtube Adressen noch funktionieren? Wenn die nicht mehr laufen, dann ist so ein Effekt leider "normal".
Über das Webinterface lässt sich die Box dann trotzdem noch bedienen.
Verfasst: Di 2. Dez 2025, 10:01
von jokel
@smile .. mit welchen plugin möchtest du den youtube schauen ..
mit "lese daten" das kann alles sein .. wie alt ist dein ni-image bzw. version vom ..
wenn es älter ist .. dann ist die yt-dlp nicht aktuell und dann passiert nichts .. ausser .. lese daten
ansonsten ..
Verfasst: Di 2. Dez 2025, 10:47
von Gorcon
Kommt halt auf den Link an!
Die YouTube Adressen die im Image drin sind funktionieren schon seit "Jahren" nicht mehr. (hatte das auch gemeldet), aber die sind aktuell noch immer drin. Beim Starten ohne Suchlauf schaltet die Box dann auf die YouTube Liste um und "hängt" sich auf. Das Problem ist also hausgemacht. ;)
Ich suche gerne noch mal funktionierende Youtube Links heraus, aber wenn die dann nicht ins Image kommen, dann kann ich auch nichts machen.
Mit dem Youtube Plugin selbst hat das aber nichts zu tun! (Da funktionieren einige Videos nach wie vor nicht).
Verfasst: Di 2. Dez 2025, 10:48
von stefanx
.. hast du schon das Netzteil getaucht?
Wenn es noch das Originale ist, dann ist das meist erledigt.
Ein Neues kostet ab Euro 14.- (12V/5A).
https://www.amazon.de/LEDMO-Netzteil-Tr ... 104&sr=8-6
Verfasst: Di 2. Dez 2025, 11:00
von Gorcon
Das ist kein Problem mit dem Netzteil! ;)
Sobald Du ein "jungfräuliches" Image flashst und den Suchlauf abbrichst, wird die YouTube Senderliste aufgerufen und dann hängt die Box halt, weil die Links seit Jahren tot sind.
Verfasst: Di 2. Dez 2025, 11:26
von Gorcon
Hier mal eine yt_live.xml die auch funktioniert
<?xml version="1.0"?>
<webtvs name="YouTube Livestreams">
	<webtv title="DW - Deutsche Welle" url="https://www.youtube.com/watch?v=5VgBK6S-pyc"	script="yt_live.lua" description="YouTube Livestream" />
	<webtv title="euronews alt" url="https://www.youtube.com/watch?v=CQ3KsEbsYHs"		script="yt_live.lua" description="YouTube Livestream" />
	<webtv title="euronews" url="https://youtu.be/CQ3KsEbsYHs"		script="yt_live.lua" description="YouTube Livestream" />
	<webtv title="FRANCE 24 English" url="https://www.youtube.com/watch?v=Ap-UM1O9RBU"	script="yt_live.lua" description="YouTube Livestream" />
	<webtv title="Welt" url="https://www.youtube.com/live/hEI_LjgbNNk"			script="yt_live.lua" description="YouTube Livestream" />
		<webtv title="Peter Gabriel - Love Can Hea" url="https://youtu.be/Qy6VvUPZMeE?si=7DmBGdb6F7ScUB8Q"			script="yt_live.lua" description="YouTube Musik" />
				<webtv title="KinoCheck" url="https://www.youtube.com/watch?v=3HOsB5_PbgQ"			script="yt_live.lua" description="YouTube Filmtrailer" />
								<webtv title="Brit Floyd - Pulse Live 2024" url="https://youtu.be/JHfjZgBs4LI?si=nX2V_GE86uy1jM9Q"			script="yt_live.lua" description="YouTube Konzert" />
</webtvs>
Verfasst: Mi 3. Dez 2025, 07:56
von smile
Gorcon hat geschrieben: ↑Di 2. Dez 2025, 09:20 Hast Du mal getestet ob die Youtube Adressen noch funktionieren? Wenn die nicht mehr laufen, dann ist so ein Effekt leider "normal".
Das war wohl eine dieser nicht mehr funktionierenden Adressen (NASA ISS)
Auch ein Neustart half nicht, da in den Einstellungen stand, das er das letzte Programm wählen soll.
Somit konnte ich, nach einem Neustart, auch nicht auf das Webinterface zugreifen. Die Box geht in die Blockade, bevor der Webdienst startet.
Verfasst: Mi 3. Dez 2025, 08:00
von smile
stefanx hat geschrieben: ↑Di 2. Dez 2025, 10:48 .. hast du schon das Netzteil getaucht?
Das ist kein Problem mit dem Netzteil. Alle Tanks hier sind Geräte aus der Zeit Dienstag bis Sonntag. :blush:
Verfasst: Do 4. Dez 2025, 09:02
von Gorcon
smile hat geschrieben: ↑Mi 3. Dez 2025, 07:56
Dann mache Dir eine neue yt_live.xml mit funktionierenden Links fertig, kopiere die auf einen usb Stick und stecke diesen ein vor dem Booten. Dann fahre die Box ohne Netzwerk hoch und tausche die yt_live.xml mit dem Tuxboxcomander aus.
Dann schalte auf einen der Sender. Oder mache erstmal einen DVB Suchlauf. ;)
Verfasst: Do 4. Dez 2025, 14:08
von Knicko
Gorcon hat geschrieben: ↑Di 2. Dez 2025, 11:26 Hier mal eine yt_live.xml die auch funktioniert
</webtvs>
Gute Idee.
mache ich die nächsten Tage mal.
Habe allerdings festgestellt, das ich bei manchen Sendern keinen Ton habe, warum auch immer.
Eventuell machst mal nen eigenen Fred auf, um getestete dann zu übernehmen.
Da kann sich ja dann auch gerne jeder beteiligen.
L.Gr. Knicko
bzw. hab die mal ein wenig überarbeitet, damit das nicht nochmal passiert.
Wie gesagt, gerne in einem neuen Fred
