Seite 1 von 4
Timeout beim einlesen der WebTV Senderlisten?
Verfasst: Mo 23. Mär 2026, 09:24
von Gorcon
Moin,
was mich seit einiger Zeit nervt, ich muss bei jedem Start der Box die WebTV Senderliste per Hand aktualisieren, weil sonst nur einige Senderlisten eingelesen werden. Ich habe ca. 10 Senderlisten und 2-3 werden dann beim normalen Start nicht erkannt. Ich habe schon Senderlisten wie Samsung, Pluto, Rakuten, YouTube ganz herausgeworfen, das behebt das Problem dann zeitweise. Werfe ich andere auch noch mit raus funktioniert es wieder. Es liegt also nicht an den Senderlisten selbst, sondern nur an der Anzahl (/Größe?).
Blöd, wenn der Receiver von diesen etwas aufnehmen soll.
Könnte man das eventuell einstellbar machen?
Re: Timeout beim einlesen der WebTV Senderlisten?
Verfasst: Di 24. Mär 2026, 18:30
von jokel
nabend .. dir ist schon klar ..
das die ganze webtv geschichte ein zubrot ist ..
für deine box :nerd:
Verfasst: Mi 25. Mär 2026, 15:34
von Gorcon
Was hat das mit dem Problem zu tun?
Verfasst: Mi 25. Mär 2026, 16:15
von jokel
gib mal eine zahl an .. um wie viele sender handelt es sich den ..
bei deinem problem ..
meine m3u sowie xml listen werden alle eingebunden .. ich sehe da kein defizit.
ich habe sogar diese gerade hinzugefügt .. war sofort da .. null problem.
allerdings musste ich die schon bissel anpassen :wink:
vevo_plutotv_us.m3u.zip
(804 Bytes) 194-mal heruntergeladen
Verfasst: Mi 25. Mär 2026, 17:47
von Gorcon
Es hat nichts mit der Anzahl der Sender zu tun sondern mit der Anzahl der Senderlisten.
Und Nein das Problem hat nichts mit dem Boxentyp zu tun, das ist bei anderen ganz genauso.
Es werden meist 13 Senderlisten eingelesen und meist 5 nicht. Einige Senderlisten sind zur Zeit (Bis auf eine Kennung) leer.
Ich hatte auch schon versucht das Problem mit einem Cronjob zu erledigen, aber die Funktion @reboot wird wohl nicht unterstützt.
Verfasst: Mi 25. Mär 2026, 19:27
von thc04
Doch, wird unterstützt.
#*/1 * * * * echo "<- crond is working ->"
@reboot /var/bin/wetter.sh
*/15 * * * * /var/bin/wetter.sh
Verfasst: Do 26. Mär 2026, 08:54
von Gorcon
Leider funktioniert das einlesen der fehlenden Web TV Sender nicht mit
wget -q "http://localhost/control/reloadchannels?hardreload=1" -O /dev/null
, weder per SSH noch über ein Script das ich per cron nach einem neustart starte. (oder alle min zum test)
Verfasst: Do 26. Mär 2026, 10:42
von thc04
Ein pzapit -c reicht dir nicht ?
Verfasst: Do 26. Mär 2026, 11:21
von jokel
thc04 hat geschrieben: ↑Mi 25. Mär 2026, 19:27 Doch, wird unterstützt.
danke für den tipp .. mit @reboot .. :wink:
Verfasst: Do 26. Mär 2026, 11:36
von Gorcon
thc04 hat geschrieben: ↑Do 26. Mär 2026, 10:42 Ein pzapit -c reicht dir nicht ?
Nein, das bringt nur etwas bei den DVB Sendern. Aber da kommt zumindest eine Meldung
/var/root # pzapit -c
reloading channels
Bei
kommt keine Meldung.
Verfasst: Do 26. Mär 2026, 11:54
von jokel
@Gorcon .. deine aussage ist falsch .. pzapit -c
liest alles ein ..
hier der beweis .. via .. mit 2 consolen ausgaben .. da sieht man das genau :wink:
Verfasst: Do 26. Mär 2026, 12:11
von Gorcon
Funktioniert damit aber nicht!
Hat es auch noch nie.
Nur über Einstellungen Multimedia WebTV Blau werden die Listen aktualisiert!
Von daher trifft Deine Aussage nur bedingt zu. Das sieht man auch in Deiner Console ganz genau. Es findet kein reloading statt sondern es werden nur die bekannten Listen geladen.
Von daher wie kann ich diese Funktion per script (oder zum Test per SSH) anstoßen?
Verfasst: Do 26. Mär 2026, 12:28
von Gorcon
@jokel
verschiebe mal alle deine Webtv Senderlisten in einen anderen Ordner. Aktualisiere dann die WebTV Senderliste über das Menü.
Danach kannst Du mit
pzapit -c
die Senderliste aktualisieren. Dann überprüfe ob Du Web-TV Sender hast. Ich habe dann keinen einzigen
mit
passiert genau das gleiche.
Verfasst: Do 26. Mär 2026, 12:47
von jokel
wenn du deine listen in einem anderen ordner gespeichert hast ..
dann trage deine listen hier ein ..
vllt. werden sie dann gefunden :nerd:
Verfasst: Do 26. Mär 2026, 13:00
von jokel
beispiel .. füge ich dort ..
/root/vevo_plutotv_us.m3u
ein ..
danach mach ich .. pzapit -c
und siehe ..
sie wurde sofort eingelesen .. auch wenn diese liste jetzt im /root verzeichnis liegt .. :wink:
Verfasst: Do 26. Mär 2026, 13:13
von Gorcon
Die Senderlisten werden ja gefunden, nur halt nicht alle beim booten.
Es spielt keine Rolle in welchem Webtv Ordner sie liegen, es sind beide betroffen.
wie gesagt pzapit lädt die Senderlisten nicht neu rein so das sie nutzbar sind, keine einzige. Das geht aus Deinem log ja hervor.
Die Listen waren schon in der Auswahl.
Verfasst: Do 26. Mär 2026, 13:25
von jokel
bei mir wird alles eingelesen .. natürlich hatte ich ein paar listen entfernt ..
ich muss ja nicht alles posten.
wenn die listen nicht eingebunden werden .. dann sind sie meist nicht konform.
mal sehen wenn ich mal muse haben sollte schreibe ich vllt. einen listen-checker ..
wenn du mir eine quelle nennen kannst für eine liste .. kann ich gerne mal nachschauen ..
worin das problem besteht.
Verfasst: Do 26. Mär 2026, 14:00
von Gorcon
u.a. wird die samsung Liste nicht beim Booten geladen.
Dann ist die wohl nicht konform (Deine Worte).
Verfasst: Do 26. Mär 2026, 14:31
von jokel
Gorcon hat geschrieben: ↑Do 26. Mär 2026, 14:00 u.a. wird die samsung Liste nicht beim Booten geladen.
flash mal ein image ohne settings übernahme .. mein tipp ..
dann haste auch wieder samsungtvplus ..
nach dem booten .. :wink:
Verfasst: Do 26. Mär 2026, 15:02
von Gorcon
Den Aufwand tue ich mir nicht an.
Ich brauche nur eine Möglichkeit die Senderlisten zu aktualisieren, mehr nicht.
