Tank hat kein Lan mehr
Steed
Beitrag von Steed »
Ohne jede Änderung der angeschlossenen Hardware ist der LAN-Anschluss ausgefallen.
DHCP funktioniert nicht mehr, der Zeitserver ist nicht mehr erreichbar, der Online-Update-Server ist nicht mehr erreichbar, die Box ist nicht mehr über das NI-Neutrino-Webinterface erreichbar und der Timer wird nicht mehr mit meinen anderen Neutrino-Boxen geteilt.
Das LAN-Kabel habe ich schon getauscht. Es ist wohl der Netzwerkanschluss tot.
Nun hat mich @Token im Trödelmarkt auf die Idee gebracht einen usb2lan-Adapter zu verwenden. Deshalb meine Frage:
Welcher aktuell erhältliche usb2lan-Adapter funktioniert im NI-Image?
Danke
beste Grüße
Steed
stefanx
Box: Alle CST SAT
Been thanked: 13 times
Re: Tank hat kein Lan mehr
Beitrag von stefanx »
.. hatte ich auch schon. auf Werkseinstellung bzw. neu Flashen ohne Übernahme von alten Daten, die dann manuell neu einfügen.
Ist einen Versuch Wert.
Nach dem neu Flashen auch unbedingt Werkseinstellung setzen und neu starten!
Has thanked: 209 times
Steed hat geschrieben: ↑Do 27. Aug 2026, 08:58
Ich glaube nicht das da ein Treiber dafür im Image ist.
seife
Has thanked: 3 times
Been thanked: 14 times
Beitrag von seife »
https://github.com/neutrino-images/ni-b ... nfig#L1144
# CONFIG_USB_USBNET is not set
Sieht nicht gut aus :-)
Wenn man jetzt wüsste welchen Adapter du hast und ob der mit dem Steinalten Kernel überhaupt schon supported war, dann könnte man dir sagen mit welchen Optionen du dir ein Image bauen müsstest...
Prinzipiell ist es schwer möglich zu sagen "Kauf dir Adapter ABCDE von Firma XYZ", weil die gerne mal die Chipsätze wechseln und es deswegen schwierig sein könnte.
Die mit Chipset ASIX ax8817x waren auch im Kernel 3.10 schon gut supported und sollten auch noch erhältlich sein.
Beitrag von satbaby »
Has thanked: 61 times
hier funktioniert der fotografierte wlanadapter an einer zgemma h7s..
evtl. hilft diese info ja weiter...
die auf dem foto schwer zu lesende FCC ID
ist
NDD9578111008
Has thanked: 92 times
Been thanked: 59 times
Ich hatte mal vor längerer Zeit diesen Adapter gekauft.
https://www.ebay.de/itm/363186379096?_s ... R-K9pfqhaA
Da der nicht erkannt wurde, den Treiber dann mit ins Image genommen.
https://github.com/neutrino-images/ni-d ... 9097f9ed29
Ist zwar nur 2.4 ghz aber funzt problemlos.
Zurück zu „Apollo (TANK)“
