[HowTo] ddnss.de Prüf-/Update-Skript
Als Alternative zum bekannten aber kostenpflichtigen dyndns.com Anbieter gibt es viele auch kostenlose Anbieter.
http://www.ddnss.de ist bspw. ein deutscher Anbieter, der pro Account bis zu 5 Hosts kostenlos verwalten kann. Das dürfte für die meisten Leute vollkommen ausreichen.
Das Update kann man natürlich am bequemsten über die FritzBox (oder anderen Router) durchführen lassen.
In meinem Fall habe ich allerdings einen Haupt Host bei dyndns, der über meine FritzBox upgedatet wird und einen weiteren Account bei ddnss.de, welchen ich auch updaten möchte.
Dazu dient das folgende Skript:
(Das ursprüngliche Skript von der ddnss.de wurde dafür passend modifiziert)
#!/bin/bash
# ddnss.de - Updater                      #
# (Stand: 20.01.2016)                     #
# Variablen
# Authentifizierungs-Key eintragen:
KEYAUTH="dfjndfnjgdslfnglfdsglfdsmgldsfmgldfsmgldkmfgldkfmgldsmglfb96d19c3"
# Hostnamen (Url) eintragen:
HOSTNAME="xyz.ddnss.de"
# lokaler Work Pfad (normalerweise /tmp) für Logs etc.
PFAD="/tmp"
# Intervall für die Prüfung auf geänderte IP-Adresse:
INTERVALL="600" # alle 10 Minuten prüfen
# optionale Variablen (nicht benötigt)
# ALLHOST="all"
# USERNAME=""
# PASSWORD=""
# Ab hier keine Änderungen nötig:
while true; do
DATUM=`date +%Y-%m-%d\ %H:%M:%S`
IP=`wget -q -O - http://www.ddnss.de/meineip.php| grep -o '[0-9]\{1,3\}\.[0-9]\{1,3\}\.[0-9]\{1,3\}\.[0-9]\{1,3\}'`
UPDIP=`cat $PFAD/updip.txt`
echo "Aktuelle IP=$UPDIP"
if [ "$IP" == "$UPDIP" ]; then
        echo "$DATUM - IP is gleich - KEIN UPDATE" >> $PFAD/log.txt
else
        echo "$DATUM -  Neue-IP: $IP / Alte-IP: $UPDIP - UPDATE!" >> $PFAD/log.txt
        echo $IP > $PFAD/updip.txt
        # Update-URL:
	wget -q -O - 'http://www.ddnss.de/upd.php?key='$KEYAUTH'&host='$HOSTNAME'' >> $PFAD/log.txt
	# Alternative Update-URL (im Falle der Nutzung von Username/Password und/oder bspw. AllHost!
	# wget -q -O - 'http://www.ddnss.de/upd.php?user='$USERNAME'&pwd='$PASSWORD'&host='$HOSTNAME'&host='$ALLHOST''>> $PFAD/log.txt
	echo " " >> $PFAD/log.txt
	echo "-------------------------------------------" >> $PFAD/log.txt
	echo "Update der IP beendet..."
fi
sleep $INTERVALL
done
Im Skript sind nur der Authentifizierungskey und der Hostname einzutragen. Geprüft wird alle 5 Minuten, ob sich die IP geändert hat. Evtl. kann der Pfad für die Log-Ausgaben noch angepasst werden. Auch das Prüfintervall.
gestartet wird es auf dem Raspi bspw. so:
/var/skript/ddupdate.sh &
(natürlich mit angepasstem Pfad ;) )
Alternativ kann es auch in die rc.local eingefügt werden, damit es beim Raspi Neustart automatisch startet.
Es ist so in dieser Form auch auf der Coolstream lauffähig!
Viel Spaß damit.
ddupdate.zip
(962 Bytes) 740-mal heruntergeladen
Re: [HowTo] ddnss.de Prüf-/Update-Skript
ergänzend dazu (da mich ein User darauf angesprochen hat) noch eine kleine Anleitung, um das Skript auf der Coolstream laufen zu lassen und automatisch zu starten.
Dazu das Skript nach /var/tuxbox/plugins kopieren und Rechte auf 755 setzen.
Dann ein neues Skript erstellen mit folgendem Inhalt:
#!/bin/sh
/var/tuxbox/plugins/ddupdate.sh &
Und dieses Skript unter /var/etc/init.d speichern mit dem Namen: S91ddupdate und auf Rechte 755 setzen.
Alternativ habe ich dieses Startskript mal angehängt.
Die weitere Alternative wäre generell, Inadyn zu nutzen. Das kann auch mit ddnss umgehen.
s99ddupdate.zip
(203 Bytes) 732-mal heruntergeladen
Zurück zu „Raspberry Pi“
