Flashen Coolstream Shiner funktioniert nicht
cycoboy
Beitrag von cycoboy »
Guten Tag,
ich habe gerade versucht anhand Ihrer Anleitung
(viewtopic.php?f=48&t=135)
meine Coolstream (Shiner) neu zu flashen, da sie nicht mehr bootet.
Wenn ich den Flashvorgang starte schreibt sie in der Konsolenzeile folgendes:
Emergency update from usb
(Re)start USB...
USB EHCI 1.00
reading uldr.bin
** Skipping uldr.bin **
reading u-boot.bin
** Skipping u-boot.bin **
reading env.bin
** Unable to read "env.bin" from usb 0:1 **
** Skipping env.bin **
reading vmlinux.ub.gz
** Unable to read "vmlinux.ub.gz" from usb 0:1 **
** Skipping vmlinux.ub.gz **
reading rootfs.arm.jffs2.nand
** Skipping rootfs.arm.jffs2.nand **
reading var.arm.jffs2.nand
resetting ...
Anschließend bootet sie das alte, kaputte image.
Haben Sie eine Idee, warum Sie die Dateien nicht lesen kann/will? :sweat:
Liebe Grüße
Cycoboy
cycoboy
Re: Flashen Coolstream Shiner funktioniert nicht
ich bin einen Schritt weiter gekommen.
Jedoch bleibt die Box beim booten bei einem Punkt "hängen". Habt Ihr eine Ahnung, wieso?
Der Log lautet wie folgt:
Initializing PLLs...
Initializing Clocks..
Initializing data section...
Initializing stack ptr...
Switching to 'C' code...
Starting Microloader C...
Chip: SHINER-IP
GCS in ISA MODE
MMC:No device found
BOX MAC OK!
Jumping to U-Boot ...
BOOT_TIME: 721 ms since POR
| Chipset information |
| Vendor: NXP Type: Shiner-IP Revision: M1 Fuses: 0015716D |
| Clock information |
| *** not available yet *** |
| Frontpanel information |
| Memory configuration |
| Network configuration |
| MAC: LIP 6300 address: 00-C5-5C-1F-3F-29 |
3145728 bytes read: OK
Image Name: NI Apollo Kernel
Data Size: 2969776 Bytes = 2.8 MB
Load Address: 00008000
Entry Point: 00008000
Verifying Checksum ... OK
Loading Kernel Image ... OK
OK
[ 0.000000] Linux version 3.10.93 (neutrino-images@nisrv) (gcc version 4.9.4 (crosstool-NG crosstool-ng-1.23.0-36-g1dbb06f2) ) #1 SMP Thu Oct 19 17:42:14 CEST 2017
[ 0.000000] PERCPU: Embedded 7 pages/cpu @80908000 s5952 r8192 d14528 u32768
[ 0.000000] Memory: 246988k/246988k available, 277300k reserved, 0K highmem
[ 0.000000] .text : 0x80008000 - 0x80671bdc (6567 kB)
[ 0.000000] .init : 0x80672000 - 0x806a1740 ( 190 kB)
[ 0.000000] .data : 0x806a2000 - 0x806e3da0 ( 264 kB)
[ 0.000000] .bss : 0x806e3da0 - 0x806ff438 ( 110 kB)
[ 0.000000] NR_IRQS:388
[ 0.253196] Calibrating delay loop... 1196.85 BogoMIPS (lpj=5984256)
[ 0.342785] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.347632] Mount-cache hash table entries: 512
[ 0.354182] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[ 0.359318] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
[ 0.364965] Setting up static identity map for 0x803de4b8 - 0x803de510
[ 0.371513] L310 cache controller enabled
[ 0.375436] l2x0: 8 ways, CACHE_ID 0x410004c4, AUX_CTRL 0x32421001, Cache size: 131072 B
[ 0.384159] Brought up 1 CPUs
[ 0.387040] SMP: Total of 1 processors activated (1196.85 BogoMIPS).
[ 0.393367] CPU: All CPU(s) started in SVC mode.
[ 0.398732] devtmpfs: initialized
[ 0.408918] NET: Registered protocol family 16
[ 0.414008] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
[ 0.545394] GMAC0: active interface is 1
[ 0.549255] ChipID=0x3 ChipRevID=0x2
[ 0.552958] nx_dmac: Registered with 8 channels
[ 0.562277] bio: create slab <bio-0> at 0
[ 0.566801] GPIO: base febd5000 (phys e06d5000)
[ 0.571512] GPIO: base feb69000 (phys e0669000)
[ 0.576449] SCSI subsystem initialized
[ 0.580587] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.586005] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.591406] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.596452] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[ 0.601337] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
[ 0.610409] PTP clock support registered
[ 0.616113] Switching to clocksource timer_us
[ 0.627291] NET: Registered protocol family 2
[ 0.632478] TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[ 0.639513] TCP bind hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[ 0.645959] TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
[ 0.652273] TCP: reno registered
[ 0.655412] UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.661252] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.667722] NET: Registered protocol family 1
[ 0.672331] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[ 0.678143] RPC: Registered udp transport module.
[ 0.682847] RPC: Registered tcp transport module.
[ 0.687474] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[ 0.694058] PM: STB Platform power mgmt initialization.
[ 0.814996] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[ 0.822152] bounce pool size: 64 pages
[ 0.831994] NFS: Registering the id_resolver key type
[ 0.836997] Key type id_resolver registered
[ 0.841143] Key type id_legacy registered
[ 0.845083] Installing knfsd (copyright (C) 1996 okir@monad.swb.de).
[ 0.851516] jffs2: version 2.2. (NAND) (SUMMARY) © 2001-2006 Red Hat, Inc.
[ 0.858869] msgmni has been set to 482
[ 0.863619] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 252)
[ 0.870968] io scheduler noop registered
[ 0.874790] io scheduler deadline registered
[ 0.879215] io scheduler cfq registered (default)
[ 0.884253] e06e2000.serial: ttyS0 at MMIO 0xe06e2000 (irq = 47) is a uart-ip3106
[ 0.895668] loop: module loaded
[ 0.899122] ahci-stb e0638000.sata: unable to find phy
[ 0.904260] SATA: Adjusting los_lvl (rd_val=0x8a46, wr_val=0x8ae6)
[ 0.910345] SATA: Adjusting rx_term_en0/1 (rd_val=0x2750275, wr_val=0x2770277)
ich vermute, die Box ist hin.
Wenn man nach "SATA: Adjusting" suchst, dann findet man einige Wiederbelebungsversuche; meist ohne Erfolg.
cycoboy
Guten Abend,
Vielen Dank für die Information.
Dann geht Sie jetzt in die Tonne.
Liebe Grüße und schönen Abend
Been thanked: 17 times
nunja, schade, dass dich niemand unterstützt hat, evtl war niemand online, der dir helfen konnte, ich jedenfalls war gestern garnicht hier. Dies ist aber eher die Ausnahme, normalerweise werden Sie hier geholfen... ;)
Zur Box: wie ist denn die Vorgeschichte der Box, also was war passiert? Als du dann iwann erfolgreich flashen konntest, hast du da auch eine leere env.bin mit auf dem Stick gehabt?
Da du ja den Kernel aus dem letzten Release-Image verwendet hast (laut der Anleitung halt auch völlig richtig!), würde ich es an deiner Stelle auch einfach nochmal mit dem aktuellen Nightly-Kernel probieren: https://www.neutrino-images.de/neutrino ... inux.ub.gz . Vllt hast du ja noch Lust das kurz zu testen...
mimisiku
Box: CST ZEE v1, CST TRINITY HD2 alle Ka
Beitrag von mimisiku »
Im Log steht doch Apollo HD2? Das ist dann doch kein Shiner?
Has thanked: 10 times
Been thanked: 27 times
Es ist ein Shiner-Chipsatz. Das Apollo-Image wird darauf nicht booten.
stefanx
Box: Alle CST SAT
Beitrag von stefanx »
ja, ja, da werden immer wieder diese "Seriennamen" verwendet und nicht mit dem richtigem Modellnamen und deren Ausführung bezeichnet und dann die falschen Images oder Herstellungsdateien verwendet.
Das hatte mich bei der Link als einen der Ersten betroffen, jedoch ich habe die dann nach vielen Versuchen und Stunden wieder hinbekommen.
Jedoch habe ich später eine bekommen, da war nichts mehr zu machen, einfach tot.
cycoboy
Guten Abend zusammen,
Ich werde es später noch mit dem nightly testen und berichten.
Liebe Grüße und danke für den Tipp
Cycoboy
cycoboy
Achso und zur Vorgeschichte:
Wie jeden Abend ausgeschaltet, Kippschalter umgelegt, nächste Woche angemacht und Boot schleife.
ich bin anscheinend nicht mehr auf dem Laufenden.
Shiner ist doch ein apollo chip, oder? Es gibt doch bei der Trine nur apollo (shiner) und kronos.
Oder ist hier das Image der Tank (Apollo) gemeint, das geflasht wurde?
cycoboy
Soooo nun habe ich das Nigthly genommen und das selbe Problem liegt leider vor.. :/
Liegen noch Ideeen vor?
Liebe Grüße
cycoboy
Ich hatte in einem ähnlichen Post gelesen, dass die folgenden zwei Dateien ebenfalls mit neu geflasht wurden. Leider finde ich diese nirgends zum Download.
Kann mir diese jemand bereitstellen?
- uldr.bin (Loader)
- u-boot.bin (u-Boot)
Liebe Grüße
dort: viewtopic.php?f=48&t=136 ganz unten als Anhang.
Und zeig doch dann auch mal das Log vom Flashen.
cycoboy
Danke für die Info.
Ich habe nun mit den Dateien neu geflasht, jedoch bleibt er an der selben Stelle hängen.
Ich hänge nun alles an, vom Flash bis zum booten anschließend.
Hit any key to stop autoboot: 1
Chip: SHINER-IP
GCS in ISA MODE
MMC:No device found
BOX MAC OK!
| Clock information |
(Re)start USB...
USB EHCI 1.00
reading uldr.bin
55560 bytes read
OK
262144 bytes written: OK
reading u-boot.bin
347008 bytes read
OK
524288 bytes written: OK
reading env.bin
0 bytes read
OK
131072 bytes written: OK
2970408 bytes read
OK
3145728 bytes written: OK
50936692 bytes read
NAND erase: device 0 offset 0x0, size 0x10000000
Erasing at 0xffe0000 -- 100% complete.
OK
NAND write: device 0 offset 0x0, size 0x3093b74
50936692 bytes written: OK
** Invalid boot device **
resetting ...
Chip: SHINER-IP
GCS in ISA MODE
MMC:No device found
BOX MAC OK!
BOOT_TIME: 717 ms since POR
| Clock information |
Data Size: 2970344 Bytes = 2.8 MB
OK
[ 0.000000] Linux version 3.10.93 (neutrino-images@nisrv) (gcc version 6.3.1 20170109 (crosstool-NG crosstool-ng-1.23.0-36-g1dbb06f2) ) #1 SMP Sat Aug 25 03:53:51 CEST 2018
[ 0.000000] PERCPU: Embedded 7 pages/cpu @80906000 s5952 r8192 d14528 u32768
[ 0.000000] Memory: 247000k/247000k available, 277288k reserved, 0K highmem
[ 0.000000] .text : 0x80008000 - 0x8066fdc4 (6560 kB)
[ 0.000000] .init : 0x80670000 - 0x8069f740 ( 190 kB)
[ 0.000000] .data : 0x806a0000 - 0x806e1d60 ( 264 kB)
[ 0.000000] .bss : 0x806e1d60 - 0x806fd424 ( 110 kB)
[ 0.253950] Calibrating delay loop... 1196.85 BogoMIPS (lpj=5984256)
[ 0.342792] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.347636] Mount-cache hash table entries: 512
[ 0.354192] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[ 0.359325] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
[ 0.364972] Setting up static identity map for 0x803dd018 - 0x803dd070
[ 0.371531] L310 cache controller enabled
[ 0.375451] l2x0: 8 ways, CACHE_ID 0x410004c4, AUX_CTRL 0x32421001, Cache size: 131072 B
[ 0.384173] Brought up 1 CPUs
[ 0.387046] SMP: Total of 1 processors activated (1196.85 BogoMIPS).
[ 0.393370] CPU: All CPU(s) started in SVC mode.
[ 0.398737] devtmpfs: initialized
[ 0.408987] NET: Registered protocol family 16
[ 0.414066] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
[ 0.544740] GMAC0: active interface is 1
[ 0.548595] ChipID=0x3 ChipRevID=0x2
[ 0.552297] nx_dmac: Registered with 8 channels
[ 0.561588] bio: create slab <bio-0> at 0
[ 0.566109] GPIO: base febd5000 (phys e06d5000)
[ 0.570816] GPIO: base feb69000 (phys e0669000)
[ 0.575753] SCSI subsystem initialized
[ 0.579865] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.585349] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.590697] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.595751] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[ 0.600641] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
[ 0.609703] PTP clock support registered
[ 0.615418] Switching to clocksource timer_us
[ 0.626469] NET: Registered protocol family 2
[ 0.631641] TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[ 0.638671] TCP bind hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[ 0.645120] TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
[ 0.651438] TCP: reno registered
[ 0.654582] UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.660422] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.666888] NET: Registered protocol family 1
[ 0.671500] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[ 0.677321] RPC: Registered udp transport module.
[ 0.682020] RPC: Registered tcp transport module.
[ 0.686651] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[ 0.693220] PM: STB Platform power mgmt initialization.
[ 0.819159] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[ 0.826317] bounce pool size: 64 pages
[ 0.836175] NFS: Registering the id_resolver key type
[ 0.841217] Key type id_resolver registered
[ 0.845300] Key type id_legacy registered
[ 0.849288] Installing knfsd (copyright (C) 1996 okir@monad.swb.de).
[ 0.855723] jffs2: version 2.2. (NAND) (SUMMARY) © 2001-2006 Red Hat, Inc.
[ 0.863097] msgmni has been set to 482
[ 0.867827] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 252)
[ 0.875173] io scheduler noop registered
[ 0.878996] io scheduler deadline registered
[ 0.883443] io scheduler cfq registered (default)
[ 0.888437] e06e2000.serial: ttyS0 at MMIO 0xe06e2000 (irq = 47) is a uart-ip3106
[ 0.899850] loop: module loaded
[ 0.903398] ahci-stb e0638000.sata: unable to find phy
[ 0.908444] SATA: Adjusting los_lvl (rd_val=0x8a46, wr_val=0x8ae6)
[ 0.914607] SATA: Adjusting rx_term_en0/1 (rd_val=0x2750275, wr_val=0x2770277)
tja, leider auch ohne Erfolg, scheint wirklich was mit der Hardware zu sein. Keine Ahnung, ob ein Hardware-Spezi da noch eine Idee hat, mir fällt ausser so Voodoo àla die Platine in den Backofen zum "Nachlöten" packen auch nix mehr ein... :( Vorher aber mal bei offener Box mit nem Fön testen, ob etwas Temperatur vllt am Verhalten was ändert, dann wäre das evtl einen verzweifelten Versuch wert...
Hattest du die Box mal aufgemacht und dir die Platine bzw die Kondensatoren dort drauf mal genau angeguckt???
Du kannst sie ja dann evtl als Defekt verkaufen, zumindest die Fernbedienung ist ja noch ein paar Euros wert, auch das Netzteil kann vllt noch jemand gebrauchen (apropos: hast du da vllt mal ein anderes passendes versucht? Aber ich weiss, Strohhalm)...
Zurück zu „Shiner (TRINITY)“
