VU+ Uno4KSE Bugs
Has thanked: 42 times
Been thanked: 7 times
Re: VU+ Uno4KSE Bugs
Moin,
das wars wohl leider noch nicht.
Habe eben das Image geflasht und einen Umschalttimer und später einen Aufnahmetimer ausprobiert, die Box bleibt im Tiefschlaf.
Wenn ich irgendwas loggen soll sage bitte Bescheid.
Has thanked: 10 times
Been thanked: 27 times
Ich hab das gestern bis zum Erbrechen getestet. Das funktioniert.
Mhhh... Wieviel Zeit muss ich der Box lassen das sie aus dem Deepstandby aufwachen kann? 5min sollten doch reichen oder ist das zu knapp?
Timer auf 10:00 Uhr. Die Box wacht dann um 09:57 Uhr auf.
Kommando zurück, es funktioniert wie Du sagst. Aufnahme und Umschalttimer eben erfolgreich aus dem Deepstandby getestet. :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Da war wohl die Zeit etwas zu kurz bis zum aufwachen, dann passiert nämlich garnichts. (war aber bei der Coolstream auch so)
Hast Du schon eine Idee warum CEC nicht funktioniert?
Du bist gerade im "Flow". :wink:
Wenn die Zeit bis zum nächsten Timer zu kurz ist, sollte das Runterfahren unterbunden werden, sonst ist der Timer futsch, ja.
Wegen CEC muss ich wahrscheinlich passen.
Been thanked: 2 times
vanhofen hat geschrieben: So 29. Dez 2019, 09:22 Timer auf 10:00 Uhr. Die Box wacht dann um 09:57 Uhr auf.
Das kann sein, bei der Uno 4KSE merkst du das nur, weil die HDD leise Geräusche macht.
Optisch sieht man nicht das die hochgefahren ist !!!
Aber die neuen Treiber haben auf vielen Transpondern Empfangsprobleme, bzw. machen den Tuner ganz dicht, schade
annie hat geschrieben: So 29. Dez 2019, 12:09
Meine macht keine Geräusche ist eine SSD. :sunglasses:
Man sieht es deutlich auf dem Display. Bei Aufnahmetimern fährt sie ja in den Standby hoch, also wird dann die übergroße Uhr angezeigt. Nur ob gerade aufgenommen wird sieht man dann nicht
Kann ich für DVB-C FBC nicht bestätigen.
Been thanked: 13 times
annie hat geschrieben: So 29. Dez 2019, 12:09Aber die neuen Treiber haben auf vielen Transpondern Empfangsprobleme, bzw. machen den Tuner ganz dicht, schade
Bekanntes Problem, betrifft auf 19E hauptsächlich die Sky-TP (außer einige wenige), auf 0.8W und 9E geht fast garnicht - andere Sats nicht getestet. Deswegen nutze ich bei mir grundsätzlich ältere Kernelmodulversionen. Bei C/T ist die Kernelmodulversion egal. Das Problem betrifft nur DVB-S Tuner BCM45XXX, daher gehts auch bei Zero4K und Solo4K mit aktuellen Kernelmodulen, die haben andere Tuner (Si21xx).
Ich wünsche ein gesundes neues Jahr!
Ich habe gestern festgestellt das Timeshift in zusammenhang mit dem standardmäßig aktivierten Bildschirmschoner (Uhr nach einer Minute) die Box unbedienbar macht.
Sobald man Timeshift aktiviert wird der Bildschirm schwarz und kurz darauf wird die Infobar mit aktiviertem Aufnahme Symbol eingeblendet.
Wartet man nun so lange bis der Bildschirmschoner aktiv ist kann man die Box nur noch mit dem "Notaus" bedienen, weder Play, Stop noch PowerTorgle bringen etwas.
Schaltet man den Bildschirmschoner ab funktioniert Timeshift.
Zuletzt geändert von Gorcon am Mo 20. Jan 2020, 07:50, insgesamt 1-mal geändert.
War das eigentlich schon immer das Aufzeichnungen oder Sendungen aus der Mediathek als 4:3 gekennzeichnet sind (auch wenn sie offensichtlich in 16:9 ausgestrahlt sind?
Das Seitenverhältnis ist richtig, nur die Anzeige in der Infobar und in den Technischen Informationen ist hier 4:3.
Vielleicht ist mir das nicht vorher aufgefallen, ich suchte nämlich nach das Audiodatenrate die die Mediathek verwendet, hier klingt der Ton seit einiger Zeit nämlich so dermaßen schlecht und AC-3 gibts da auch nicht mehr. (das ist jetzt aber nicht schuld der Software).
CEC die 2.
bitte mal testen
libstb-hal-tangos.patch
(12.94 KiB) 210-mal heruntergeladen
Der Patch ist sicher "nur" zum bauen gedacht?
Trotzdem vielen Dank!
TangoCash hat geschrieben: So 5. Jan 2020, 09:49 CEC die 2.
Ich kann gerade nicht wirklich was machen. Ist der erste Patch dazu noch nötig?
//edit: Hat sich erledigt. Er ist nicht nötig.
Funktioniert hier leider auch nicht.
Der HDMI-Ausgang bleibt mit dem Patch im Standby scheinbar aktiv, denn mein TV meldet nicht mehr, dass kein Signal mehr anliegt, wenn ich die Box in den Standby schicke.
key: 0074 value 1, translate: 0074 -standby-
key: 0074 value 0, translate: 0074 -standby-
[neutrino.cpp:standbyMode:4654] ON
ShowText 'Standby ...'
StopAutoRecord: autoshift 0
stopPlayBack: stopping...
stopPlayBack: stopped
[zapit.cpp:StopPlayBack:2317] standby 0 playing 1 forced 0 send_pmt 1
[capmt.cpp:SetMode:288] channel 339d03fb0001283d [Das Erste HD] mode 0 STOP src 0 mask 1 -> 0 update 0 rmode 0 mp 0
[capmt.cpp:SetMode:355]  (newmask == 0)
[ca_ci] -> SendCAPMT
TP: 339D03FB0001
SID: 283D
SOURCE: 0
CA_MASK: 0
CALEN: 0
Scrambled: 0
Mode: 0
Enabled: STOP
[dvb-sub] paused
[HAL:0057fb70:init  ] [CEC] send message Tuner 1 to TV (0x03>>0x00) 'standby' ([0x36])
2020-01-05 21:45:30.740 [sectionsd] commandserviceChanged: Service change to                0 demux #0
2020-01-05 21:45:30.740 [sectionsd] cnThread: stop eit update filter (active)
2020-01-05 21:45:30.762 [sectionsd] Request of stop scanning (now scanning).
ShowText ' '
CLCD::setlcdparameter(dimm 3 power 1)
2020-01-05 21:45:30.771 [sectionsd] cnThread: eit update filter, ch 0x000000000000, current ver 0x15  got events 0 (not active)
[neutrino] executing /share/tuxbox/neutrino/control/standby.on
[scanepg.cpp:Start:226] starting standby scan, scanning 0, scan map size: 9
[scanepg.cpp:Next:396] try to tune [Das Erste HD]
[zapit.cpp:ZapForEpg:808] ZapForEpg: Das Erste HD (339d03fb0001283d)
[zapit] GetConfig...
[scanepg.cpp:handleMsg:299] EVT_BACK_ZAP_COMPLETE [339d03fb0001283d]
[scanepg.cpp:handleMsg:305] try to scan [Das Erste HD]
2020-01-05 21:45:31.147 [sectionsd] Request of continue scanning (now idle).
2020-01-05 21:45:31.149 [sectionsd] cnThread: stop eit update filter (active)
2020-01-05 21:45:31.170 [sectionsd] commandserviceChanged: Service change to 339d03fb0001283d demux #1
2020-01-05 21:45:34.292 [sectionsd] cnThread: eit update filter, ch 0x000000000000, current ver 0x15  got events 0 (not active)
 5 Jan 21:45:37 ntpdate[32220]: adjust time server 131.234.137.64 offset -0.006018 sec
2020-01-05 21:45:37.540 [sectionsd] timeThread: Time set via NTP, going to sleep for 1800 seconds.
Gibts schon etwas neues von der CEC Front zum testen?
Also mit dem Patch den ich da vorher gepostet hab funktioniert bei mir ausschalten und Lautstärke Regelung, nur das einschalten will nicht wieso auch immer.
@gorcon
randnotiz zum thema ......
...um das HDMI-CEC-verhalten valide zu testen....... sollte man nach änderungen an der konfiguration alle beteiligten geräte unbedingt einmal stromlos machen und auch die kabel mal ein- und ausstecken.
Ich checke den Patch von oben heute Abend mal ein. Vielleicht bringt das ja mehr Erkenntnisse.
Been thanked: 17 times
ist euch das hier eigentlich bekannt, vllt kann man da was "ausborgen"... ;)
https://github.com/Pulse-Eight/libcec
Zurück zu „Entwicklung“
