- Been thanked: 17 times
Menu->Info->Box-Info reicht dir nicht?
- topie
Das ist mir wohl bekannt, aber der Füllstand konnte dennoch auch da angezeigt werden wo er interessiert.
In Prozent ware mindestens eine Kommastelle wünschenswert:
56,2% und bei Gigabyte in etwa so 384/1900.
- TangoCash
- Box: Mutant HD51
- Been thanked: 7 times
Ja, da sind ein paar Sachen drin, mit denen Neutrino seine Probleme hat beim einlesen.
Mal sehen was sich tun lässt.
- Has thanked: 42 times
Wobei die meisten Event Sender mit den VU+ Receivern eh nicht mehr funktionieren, die gehen dann nur mit den alten CST Geräten.
- TangoCash
- Box: Mutant HD51
@TangoCash
Ich weiss nicht , wie der tv format richtig aussieht, aber ich habe in inet nur files mit solchem format gefunden:
Und damit funktioniert url parse nicht richtig.
Aber da ich hier keine klagen sehe, weiss ich nicht ob das was ich gefunden habe richtig ist.
Ich habe das bei mir so gefixt.
gruß
#SERVICE 4097:0:1:0:0:0:0:0:0:0:http%3a//muzzik-live.morescreens.com/mts-6/chunklist.m3u8:Muzzik
diff --git a/src/zapit/src/bouquets.cpp b/src/zapit/src/bouquets.cpp
index 2deed8883..3c8d98b3d 100644
--- a/src/zapit/src/bouquets.cpp
+++ b/src/zapit/src/bouquets.cpp
@@ -1130,7 +1130,7 @@ void CBouquetManager::loadWebchannels(int mode)
char *url2 = NULL;
u_int service;
u_int i1,i2,i3,i4,satpos;
- sscanf (line,"#SERVICE %X:0:%X:%X:%X:%X:%X:0:0:0:%m[^\n]s",&service,&i1,&i2,&i3,&i4,&satpos,&url2);
+ sscanf (line,"#SERVICE %X:0:%X:%X:%X:%X:%X:0:0:0:%m[^:]s",&service,&i1,&i2,&i3,&i4,&satpos,&url2);
if (url2 == NULL)
url.clear();
Ja funktioniert.
Allerdings sind da viele Streams dabei wi der Receiver nicht auf die beste Auflösung umschaltet. Das sieht dann exgt gruselig aus bei Auflösungen von 320x ...
Und dann gibts noch Eventkanäle wo ich die VU+ fast zum Absturz bringe sie reagiert dann so gut wie garnicht mehr. die gleichen Streams laufen auf einer Neo vollkommen problemlos.
hier ein Beispiel: https://ardevent2.akamaized.net/hls/liv ... aster.m3u8
Mir ist seit langem aufgefallen wenn man in der EPG Info Zusatz Infos über Imdb oder Tmdb abrufen will das kein Filmtitel mit einem "Anhang" einer Folgenzahl erkannt wird.
Beispiel: Ist es möglich die Angaben in Klammern bei der Abfrage durch IMDB bzw. TMDB "Ignorieren" zu lassen? (inclusive der Klammern selbst)
Dann sollten deutlich mehr Filme/Serien auch erkannt werden. (in der Regel enthalten Film/Serien Titel ja keine Klammern).
- clueless
bei der Tmdb Info wird des öfteren der falsche Film mit dem gleichen oder einem ähnlichen Titel angezeigt.
Passiert öfter bei älteren Filmen.
Wäre super wenn da noch eine Auswahlliste als Abfrage kommen würde, wenn das bei neutrino möglich ist.
Habe das glaube ich mal bei openATV gesehen.
Grüsse clueless
Grüsse clueless
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 27 times
Tango war so freundlich, mir einen Patch zukommen zu lassen, der eine Movieauswahl für TMDb ermöglicht.
Ist ab morgen mit in den Nightlies drin.
- topie
Moin der letzte Wunsch hat meinen nach einer Füllstandanzeige nach hinten geschoben. Ich wollte einfach erinnern.
Ähm, ... Ich habe vergessen, den Commit zu pushen. Wird also erst morgen.
Ich habe so was eingebaut, aber nur Klammern zu löschen war zu wenig.
Es wird alles zwischen und Klammern gelöscht.
Erste versuch wird so wie bisher gemacht.
gruß
gruß
Genau, das meinte ich ja.
Ich habe mal das Aktuelle Image geflasht. Die Auswahl bei "Mehrdeutigen" Sendungen ist aber "nur" bei TMDB aktiv. Da funktioniert es.
Sehr schön nun auch das die Hintbox nicht mehr bei Mehrfachauswahl sichtbar ist.
Danke an Tango und Satbaby.
Ein Edit: Ist ein Eigenbau.
So schaut es nun aus.
