ZEE² startet immer wieder neu
RSQ3
Box: ZEE² und ZEE
Beitrag von RSQ3 »
kaum im Forum, schon ein Problem :disappointed:
Habe heute das Kronos Image neu geflasht => jetzt startet die Box in Dauerschleife :worried:
Emergency hat auch keine Abhilfe geschaffen.
Jemand eine Idee.
Vielen Dank
„Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten.“
Been thanked: 15 times
Re: ZEE² startet immer wieder neu
um genau zu sagen, was los ist, wäre ein serielles Bootlog vonnöten, hast du die Möglichkeit das zu machen?
Wenn nicht, dann versuche nochmal das Emergency-Update, und zwar so: coolstream-hd2-f48/hd2-alle-boxen-recov ... -t135.html
Beachte dort bitte auch den zweiten Beitrag!
edit: je nach dem, was für ein Image vorher drauf war (ich nehme an ein cool-stream.to-Image?), passen Kernel und Image jetzt nicht zueinander. Das behebt aber ein Emergency-Flash mit den richtigen Dateien...
RSQ3
Box: ZEE² und ZEE
Beitrag von RSQ3 »
@Don de Deckelwech
Alles wie im Emergency gemacht, kein Erfolg.
Display Anzeige => Panic => Box startet wieder in Dauerschleife.
Hier der Log, hoffentlich kann man damit etwas anfangen.
putty.log
(21.58 KiB) 176-mal heruntergeladen
RSQ3
RSQ3
Box: ZEE² und ZEE
Beitrag von RSQ3 »
Hier der Log mit Emergency Stick
putty.log
(27.31 KiB) 169-mal heruntergeladen
scanning bus for storage devices... EHCI timed out on TD - token=0x80008c80
1 Storage Device(s) found
reading uldr.bin
50072 bytes read
OK
262144 bytes written: OK
reading u-boot.bin
348368 bytes read
OK
524288 bytes written: OK
reading env.bin
0 bytes read
OK
131072 bytes written: OK
reading vmlinux.ub.gz
** Unable to read "vmlinux.ub.gz" from usb 0:1 **
** Skipping vmlinux.ub.gz **
reading rootfs.arm.jffs2.nand
** Skipping rootfs.arm.jffs2.nand **
reading var.arm.jffs2.nand
resetting ...
entweder hast du die Dateien nicht richtig umbenannt, oder das vermaledeite "Ich-schütze-den-User-vor-sich-selbst"-Feature von Windows, nämlich die Dateiendungen auszublenden, fällt dir vor die Füsse. Stelle also bitte sicher, ob nicht noch ein ".img" oder sowas hintendran steht. ;)
Die gute Nachricht ist aber, dass das Flashen ansich von dem Stick klappt, da ja uldr und u-boot erfolgreich geflasht wurden. :)
entweder kernel und image sind nicht auf dem Stick oder wenn doch, dann nutzt du vlt. Windows und die Dateiendungen sind ncht eingeblendet.
Im leztzteren Fall dann die Dateiendungen sichtbar machen und die Namen anpassen.
kernel und image hier downloaden
kronos-zee2-trinity-v2-f25/ni-image-3-6 ... s-t38.html
kernel umbenennen in
vmlinux.ub.gz
image umbenennen in
edit
zu spät
RSQ3
Box: ZEE² und ZEE
Beitrag von RSQ3 »
Habe darauf geachtet das beim umbenennen die Dateiendungen da sind (siehe Bild).
der Link funzt nicht.
RSQ3
Box: ZEE² und ZEE
Beitrag von RSQ3 »
Da sind doch eindeutig die doppelten Endungen...
RSQ3
Box: ZEE² und ZEE
Beitrag von RSQ3 »
Mit eingeschalteten "Dateinamenerweiterungen" sieht das so aus:
vmlinux.ub.gz.gz
Mit ausgeschalteten "Dateinamenerweiterungen" sieht das so aus:
vmlinux.ub.gz
So wie in der Anleitung beschrieben.
Die ausgeschalteten interessieren aber nicht. Nur eine Endung und die dann richtig.
also 1x .img und 1x .gz entfernen. Dann sollte es auch gehen.
RSQ3
Box: ZEE² und ZEE
Beitrag von RSQ3 »
Ich hatte bei der Anleitung etwas falsch verstanden. :worried:
Vielen Dank für Eure Tipps.
Hab die Box wieder am laufen.
Bleibt Gesund, damit das weiter so gut läuft.
RSQ3
:thumbsup:
