Funktion Markierungen im Movieplayer
- Has thanked: 42 times
- Been thanked: 7 times
Gibt es generell die Funktion Markierungen (mit der gelben Taste) beim Movieplayer nicht mehr, da öfnnet sich kein Menü mehr.
Ich habe das im NI und im BPanther Image ausprobiert. Es wird nur der gelbe Button Markierungen angezeigt.
Ich wollte ein Video schneiden.
- Has thanked: 13 times
Re: Funktion Markierungen im Movieplayer
hier hat tewsbo alles genau erläutert!
howto-s-f14/howto-eigene-aufnahmen-ts-o ... c-t69.html
edit:
jedoch....das markierungsfenster springt hier ebenfalls nicht auf.
edit:
- tewsbo
- Box: CStank, CSzee², CSneo
- Been thanked: 13 times
welcher imagestand?
hab hier das nightly vom 15.07. damit geht es.
ich nutze ei rres Image
Eben, darum ging es mir ja. Wie das schneiden ging weis ich.
Vom 4.07. Das Problem gibts aber schon seit Monaten.
Edit:
Mit dem aktuellen von heute gibts auch kein Markierungsmenü.
- tewsbo
also ich mach das wöchentlich mehrfach, hier ging das immer.
mein letzter aktueller imagestand steht oben.
auch damit geht es:
auch damit geht es:
Bei mir passiert nichts wenn ich den gelben Button drücke.
Im Log sieht man aber auch nichts.
CMoviePlayerGui::PlayFileLoop: spd 1 pos 378958/8219000 (7840042, 4%)
[FCM] - getaddrinfo: Temporary failure in name resolution
CMoviePlayerGui::PlayFileLoop: spd 1 pos 379960/8219000 (7839040, 4%)
CMoviePlayerGui::PlayFileLoop: spd 1 pos 380961/8219000 (7838039, 4%)
CMoviePlayerGui::PlayFileLoop: spd 1 pos 381962/8219000 (7837038, 4%)
CMoviePlayerGui::PlayFileLoop: spd 1 pos 382964/8219000 (7836036, 4%)
CMoviePlayerGui::PlayFileLoop: spd 1 pos 383965/8219000 (7835035, 4%)
CMoviePlayerGui::PlayFileLoop: spd 1 pos 384966/8219000 (7834034, 4%)
CMoviePlayerGui::PlayFileLoop: spd 1 pos 385968/8219000 (7833032, 4%)
CMoviePlayerGui::PlayFileLoop: spd 1 pos 386969/8219000 (7832031, 4%)
CMoviePlayerGui::PlayFileLoop: spd 1 pos 387970/8219000 (7831030, 4%)
CMoviePlayerGui::PlayFileLoop: spd 1 pos 388972/8219000 (7830028, 4%)
key: 0190 value 1, translate: 0190 -yellow button-
CMoviePlayerGui::PlayFileLoop: spd 1 pos 389451/8219000 (7829549, 4%)
ShowText '> Roger Waters'
key: 0190 value 0, translate: 0190 -yellow button-
CMoviePlayerGui::PlayFileLoop: spd 1 pos 389901/8219000 (7829099, 4%)
CMoviePlayerGui::PlayFileLoop: spd 1 pos 390351/8219000 (7828649, 4%)
CMoviePlayerGui::PlayFileLoop: spd 1 pos 391353/8219000 (7827647, 4%)
CMoviePlayerGui::PlayFileLoop: spd 1 pos 392354/8219000 (7826646, 4%)
CMoviePlayerGui::PlayFileLoop: spd 1 pos 393355/8219000 (7825645, 4%)
CMoviePlayerGui::PlayFileLoop: spd 1 pos 394357/8219000 (7824643, 4%)
CMoviePlayerGui::PlayFileLoop: spd 1 pos 395358/8219000 (7823642, 4%)
CMoviePlayerGui::PlayFileLoop: spd 1 pos 396359/8219000 (7822641, 4%)
CMoviePlayerGui::PlayFileLoop: spd 1 pos 397361/8219000 (7821639, 4%)
CMoviePlayerGui::PlayFileLoop: spd 1 pos 398362/8219000 (7820638, 4%)
CMoviePlayerGui::PlayFileLoop: spd 1 pos 399363/8219000 (7819637, 4%)
ich habe hier nun auf einer h7s vier verschiedene -images getestet ....
in den images vom
-26.03.20
-19.04.20
-15.06.20
und dem vom 26.07.20 habe ich kein markierungsmenü.
in den images vom
-26.03.20
-19.04.20
-15.06.20
Ich habe mal meine halb defekte Zee" angeschlossen, da gibts das Menü mit dem NI vom 13.12.2019 und dem heutigen Image.
Scheint also nur in einigen Hardware Versionen zu fehlen. (u.a. VU+4K UnoSE)
- tewsbo
hier gibt es nur tank und zeehochzwei. und in beiden geht es.
(siehe auch signatur)
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 27 times
Ich habe versucht, das zu fixen, bin mir aber, ehrlich gesagt, nicht sicher, ob das Ganze richtig so ist. Das Markierungs-Menü ist jedenfalls erstmal wieder da.
- Been thanked: 15 times
na dann testet mal bitte ausführlich, also nicht nur einfach mal Gelb drücken! Wenn vanhofen recht hat, gibts den Fehler übrigens schon auf allen nicht-CST-Boxen seit November 2017!!!
Na herzlichen Glückwunsch, da sieht man mal wieder, wie oft solche Features überhaupt genutzt werden (ist kein Vorwurf, nur ne Feststellung).
Also legt mal bitte ein paar Bookmarks an und ruft sie wieder auf, auch mal nach nem Boxneustart und so...
- Bualicher
- Has thanked: 4 times
Da kann ich Dir nicht zustimmen.Don de Deckelwech hat geschrieben: ↑So 26. Jul 2020, 23:36 ...gibts den Fehler übrigens schon auf allen nicht-CST-Boxen seit November 2017!!!
Na herzlichen Glückwunsch, da sieht man mal wieder, wie oft solche Features überhaupt genutzt werden (ist kein Vorwurf, nur ne Feststellung)...
Das Feature hat in meiner HD51 immer funktioniert. Nur stimmt von Anfang an die Markierung nicht mit den CST-Boxen überein. Also, wenn ich eine Markierung in der HD51 setze und die Aufnahme dann auf einer CST-Box weiterschauen möchte oder da dann die gesetzte Markierung aufrufe, dann sind da bis zu 3 Minuten Versatz drin. Andersrum genauso.
Dies hatte ich damals auch mehrfach geschrieben ax-mutant-hd51-wwio-bre2ze4k-air-digita ... tml#p12962. Geändert hat sich hier nie etwas.
Edit: Achso, ich nutze dieses Feature täglich
Zuletzt geändert von Bualicher am Mo 27. Jul 2020, 12:54, insgesamt 1-mal geändert.
Mag sein, aber da Aufnahmen bei den VU+ Boxen mit DVB-C FEC Tuner eher selten mal funktionieren (gut 50 % der Aufnahmen sind leer oder viel zu kurz) musste ich immer mit einer Zee² aufnehmen. Da die aber jetzt so gut wie garnicht mehr will. bin ich auf die VU angewiesen.Don de Deckelwech hat geschrieben: ↑So 26. Jul 2020, 23:36 Wenn vanhofen recht hat, gibts den Fehler übrigens schon auf allen nicht-CST-Boxen seit November 2017!!!
Das Menü ist wieder da und ich konnte Anfang und Ende beschneiden. Bildgenau geht das zwar nicht, dafür fehlt schon der Einzelbild Vor/Rücklauf. Aber für die Zwecke reicht es.
Danke für den schnellen Fix.
hier funktioniert das schneiden mittels markierung gelb/filmbeginn und markierung blau/filmende ebenfalls.
vielen dank.
vielen dank.
Das Einzelbild Vor- & Rückspulen hat satbaby erst kürzlich rausgenommen, weil es da bei mehreren Boxen massive Aufhängerprobleme gab (siehe Thread: "Mut@ant hängt sich beim HDD-Vorspulen aus Standbild auf")
@satbaby
Meinst Du, Du könnest die Funktion "Einzelbild Vor- & Rückspulen" wieder aktivieren ohne daß die jeweilige Box aussteigt? Vielleicht findest Du ja den "Fehler"?
Im gleichem Atemzug: Meinst Du, Du könntest evtl. das Thema "Vorspulen 12x und mehr wird mindestens bei HD-Aufnahmen nicht mehr schneller, sondern langsamer" irgendwie fixen?
Vorspulen mit 6x -> spingt ca. 8 Filmsekundenweise weiter
Vorspulen mit 8x -> spingt ca. 8 Filmsekundenweise weiter
Vorspulen mit 12x -> spingt ca. 6 Filmsekundenweise weiter
Vorspulen mit 16x -> spingt ca. 6 Filmsekundenweise weiter (eher noch langsamer).
Das wäre schön, wenn das korrgierbar wäre. Danke schonmal!!!
Ohje, schon wieder "Nice-to-have" Wünsche...
Danke & Gruß.......Mr.Servo
Echt jetzt? Wen ich mir eine "eigene Aufnahme" anschaue und auf Pause gehe, danach auf z.B. auf die FORWARD-Taste drücke, dann bilde ich mir ein, daß man bildweise vorspulen konnte. Aber wenn Du sagst das ging nie; ich mag mich nicht streiten...
Gruß....Mr.Servo
