VU+ Uno4KSE Bugs
Has thanked: 42 times
Been thanked: 7 times
Re: VU+ Uno4KSE Bugs
funktioniert einwandfrei.
Nochmals Danke!
Hier auch mal ein Log wegen dem Timeshiftbug.
Log Timeshift.txt
(15.34 KiB) 173-mal heruntergeladen
Ich habe heute festgestellt das es mal funktioniert und mal nicht. Beim NDR ging es bei meinen Versuchen immer bei arte HD meistens nicht. Bei Das Erste mal ja mal nicht.
Wenn ich einen WebTV Sender nutze dann klappen dort Aufnahmen problemlos, aber bei Timeshift schmiert die Box ab.
Jetzt wollte ich davon ein log machen und wie das so ist, eben funktionierte es das erste mal. :drooling_face:
Nachtrag: jetzt habe ich auch davon ein log:
Log Timeshift WebTV.txt
(13.02 KiB) 180-mal heruntergeladen
Ich habe eben durch einen Hinweis durch einen Nutzer aus einem anderen Forum bemerkt das die einstellbaren möglichen Auflösungen (nicht OSD) nur 720p und 1080i sind.
Bei einem alten BPanther Image gibt es noch Auflösungen bis 4k.
Ich weis das es mal eine Einstellmöglichkeit auf den HD01 Boxen gab um bestimmte Auflösungen zu sperren. Diese Einstellung finde ich jedoch nicht mehr.
Ich hatte eben auch die Box auf Werkseinstellung zurück gesetzt, da erscheint in den Grundeinstellungen auch nur diese Auflösungs Auswahl.
flk
Beitrag von flk »
In der if Anweisung hier
https://github.com/tuxbox-neutrino/gui- ... s.cpp#L214
fehlt ein Block für die VU+ Boxen. Deshalb springt das zum 'else', was eigentlich nur für generic PC gedacht ist. Da hat man dann nur diese 5 Auflösungen zur Auswahl.
Da müsste noch sowas mit rein:
#elif BOXMODEL_VU+_X || BOXMODEL_VU+_Y || BOXMODEL_VU+_Z
CMenuOptionChooser::keyval_ext VIDEOMENU_VIDEOMODE_OPTIONS[VIDEOMENU_VIDEOMODE_OPTION_COUNT] =
	{ -1,                NONEXISTANT_LOCALE, "NTSC"         },
	{ VIDEO_STD_PAL,     NONEXISTANT_LOCALE, "PAL"          },
	{ -1,                NONEXISTANT_LOCALE, "SECAM"        },
	{ -1,                NONEXISTANT_LOCALE, "480p"         },
	{ VIDEO_STD_576P,    NONEXISTANT_LOCALE, "576p"         },
	{ VIDEO_STD_720P50,  NONEXISTANT_LOCALE, "720p 50Hz"    },
	{ VIDEO_STD_720P60,  NONEXISTANT_LOCALE, "720p 60Hz"    },
	{ VIDEO_STD_1080I50, NONEXISTANT_LOCALE, "1080i 50Hz"   },
	{ VIDEO_STD_1080I60, NONEXISTANT_LOCALE, "1080i 60Hz"   },
	{ -1,                NONEXISTANT_LOCALE, "1080p 23.97Hz"},
	{ VIDEO_STD_1080P24, NONEXISTANT_LOCALE, "1080p 24Hz"   },
	{ VIDEO_STD_1080P25, NONEXISTANT_LOCALE, "1080p 25Hz"   },
	{ -1,                NONEXISTANT_LOCALE, "1080p 29.97Hz"},
	{ VIDEO_STD_1080P50, NONEXISTANT_LOCALE, "1080p 50Hz"   },
	{ VIDEO_STD_1080P60, NONEXISTANT_LOCALE, "1080p 60Hz"   },
	{ VIDEO_STD_2160P24, NONEXISTANT_LOCALE, "2160p 24Hz"   },
	{ VIDEO_STD_2160P25, NONEXISTANT_LOCALE, "2160p 25Hz"   },
	{ VIDEO_STD_2160P30, NONEXISTANT_LOCALE, "2160p 30Hz"   },
	{ VIDEO_STD_2160P50, NONEXISTANT_LOCALE, "2160p 50Hz"   },
	{ -1,                NONEXISTANT_LOCALE, "Auto"         }
Das dass noch niemanden aufgefallen ist? ;)
Ich dachte schon ein paar andere hier im Forum mit VU+ Boxen hätten "schon" 4k TVs. (mein Plasma kann das natürlich nicht und deswegen ist es mir nicht aufgefallen).
Been thanked: 2 times
Doch, schon.
Und auch schonmal weitergegeben.
Allerdings habe ich das auf Grund des per HDMI angeschlossenen älteren TV-Gerätes (HD) nicht unbedingt Neutrino angelastet. Es hätte ja auch an dem "Informationsaustausch" über HDMI liegen können.
Und wegen der wichtigeren Fehler habe ich die Duo4K halt immer noch am Testplatz stehen...
Janus hat geschrieben: Di 27. Okt 2020, 09:59 Es hätte ja auch an dem "Informationsaustausch" über HDMI liegen können.
Da es im BPanther Image in der Auswahl zumindest drin ist scheint das wohl nicht der Fall zu sein.
Sollte so ein Austausch doch möglich sein, wäre es da nicht "sinnvoll" die Auflösungen, die dann nicht unterstützt werden, in dem Menü auszugrauen?
flk
Beitrag von flk »
Man muss (wie in dem Code Beispiel oben) nicht unterstützte Auflösungen nur auf '-1' setzen, dann werden sie gar nicht erst angezeigt. Klar könnte man die auch ausgegraut anzeigen, aber das macht das nur unnötig komplizierter. Sieht meiner Meinung nach dann auch sehr unaufgeräumt aus. Man muss in der Gui ja nicht unbedingt visualisieren, was nicht geht.
Ich würde das ja anpassen, aber mir fehlen die passende Boxen, um die unterstützten Auflösungen nachzuschauen.
Bei den hisi Boxen sieht man das so:
➜ ~ cat /proc/stb/video/videomode_24hz_choices
pal ntsc 720p 720p24 720p25 720p30 720p50 3d720p 3d720p50 1080i 1080i50 1080p24 1080p25 1080p30 1080p50 1080p 3d1080p24 2160p24 2160p25 2160p30 2160p50 2160p 576i 576p 480i 480p
➜ ~ cat /proc/stb/video/videomode_50hz_choices
➜ ~ cat /proc/stb/video/videomode_60hz_choices
flk
Beitrag von flk »
Einfach mal grob angenommen, dass die VUs die selben Videomodes können wie die übrigen armboxen.
Dann sollte das hier helfen
0001-videosettings.cpp-fix-videomode-for-vu.patch
(1.07 KiB) 184-mal heruntergeladen
So siehts im BPanther Image aus:
Welche der 4K Einstellungen funktionieren kann ich nicht testen.
Been thanked: 13 times
Reicht da nicht der normale "videomode_choices"? Der sollte doch alles mögliche ebenfalls ausgeben und müsste für alle Boxen kompatibel bzw. gleich sein von der Existenz her.
SH4:
ufs910:~# cat /proc/stb/video/videomode_choices
1024x768_60 1024x768_70 1024x768_75 1024x768_90 1024x768_100 1280x1024_60 1280x1024_70 1280x1024_75 1600x1200_60 1080p60 1080p59 1080p50 1080p30 1080p29 1080p25 1080p24 1080p23 1080i60 1080i59 1080i50 720p60 720p50 576p50 576i50 pal
ARM 4K:
hd51:~# cat /proc/stb/video/videomode_choices
vuultimo4k:~# cat /proc/stb/video/videomode_choices
pal ntsc 480i 576i 1080i 1080p 720p 480p 1080i50 1080p24 1080p25 1080p30 1080p50 1080p60 720p24 720p50 576p 2160p50 2160p 2160p24 2160p25 2160p30
Achja, was das Ausblenden von Auflösungen betrifft: Das funktioniert (in meinemImage) nur über die Einstellungen->Video und dort "Videosysteme auf der VF-Taste". Das ist aber eine extra Taste auf der FB, in den Videoeinstellungen selbst wird immer alles gelistet wenn nicht im Vorfeld schon aussortiert über Definitionen zu den Boxen.
flk
Beitrag von flk »
ja. Der müsste auch reichen.
Wenn die VUs alle 1080P60 können, kann man die auch bei den OSMIO mit eintragen. Weiß ich aber nicht sicher. Deshalb ist das zumindest save, die bei den hd51 und Konsorten mit einzutragen
BPanther hat geschrieben: Di 27. Okt 2020, 11:15
Die Funktion gibts im NI nicht mehr (wohl weil es die Taste auch bei der VU nicht gibt). Die hatte ich dort gesucht.
Has thanked: 3 times
Zitat : " Die Funktion gibts im NI nicht mehr (wohl weil es die Taste auch bei der VU nicht gibt). Die hatte ich dort gesucht."
Dann wird es Zeit das es das im NI-Image wieder gibt , nutze es zwar nicht oft , aber wenn dann hilft das beim Neu-Einstellen !!
anbei Fotos : 1.Foto von Trinity
2.+ 3.Foto von HD51
Naja die Taste habe ich nie vermisst, auf den HD1 Boxen habe ich das immer deaktiviert, weil für mich überflüssig (wozu sollte man die Auflösung direkt wechseln wollen?!
Auf der VU+ gibts aber so schon viel zu wenig Tasten, da sollte man die vorhandenen eher "Sinnvoll" nutzen.
Beim Neueinstellen macht man es ja über das Installationssetup. ;)
PS: Die Überschrift in dem ersten Bild (TV Scart) ist auch fürTeile der Funktionen falsch, oder kann Scart auch mehr wie 576i? ;)
Meine Duo4K (ohne SE) sagt unter NI:
[vuDuo4K] / # cat /proc/stb/video/videomode_24hz_choices
[vuDuo4K] / # cat /proc/stb/video/videomode_50hz_choices
[vuDuo4K] / # cat /proc/stb/video/videomode_60hz_choices
Sieht ja nicht differenziert aus...
Gorcon hat geschrieben: Di 27. Okt 2020, 13:09
Der Abschnitt " TV Scart " ist natürlich nur für den Scart-Ausgang ,
es sollte noch den Abschnitt " HDMI " geben für den HDMI-Ausgang ...
anbei noch von Nevis :
Du siehst ja das unter Scart weiter unten 1080i als Auflösung steht. ;)
(aber das ja sind nur "Feinheiten"). ;)
Bei mir steht das eh nicht mehr drin, (da kein Scrart)
@Gorcon: Ich hatte die VF Tasten Definition auch früher bei meinen Images deaktiviert, eben weil es keine Taste auf der FB dafür in der Regel gibt. Kann man zwar definieren, aber habe da keinen Platz mehr für - zumal ich eh nicht ständig die Auflösung umschalte und das daher für komplett überflüssig halte.
@Janus: Nimm doch gleich das globale /proc/stb/video/videomode_choices. Ist doch auch bei den anderen eh immer die gleiche Ausgabe statt das, was eigentlich ausgegeben werden müsste lt. Definition. Zudem müssen, je nach Box, die 3 anderen nicht auch unbedingt alle existieren. Spart dann auch extra Abfragen... :)
Es ist jetzt nicht "lebensnotwenig" aber ein "Schönheitsfehler" der schon seit langem besteht, beim herunterfahren wird im LCD Display noch immer:
N: SHUTDOWN
angezeigt. das sollte doch sicher statt dem : ein I sein, oder ;)
Es wurde glaube ich schon mal vor langem gemeldet, aber ich finde den Beitrag nicht mehr.
PS: bei reboot das gleiche:
N: REBOOT
Zurück zu „Entwicklung“
