Full Image Backup
- Box: CST ZEE v1, CST TRINITY HD2 alle Ka
Full Image Backup
Gibt's sowas für Neutrino 3.60? Finde NI Backup im Image aber die erstellt *.tar.gz Datei und nicht ein *.img Datei.
Habe jetzt 3 Stunden an meine Logos gearbeitet (Backup auf USB und PC). Möchte das jetzt laufende Image sammt Einstellungen, Senderliste, Logos unsw in einem Backup Image sichern. Wenn's Probleme/Abstürze gibt könnte ich dann leicht von USB alles wiederherstellen...
- Box: Tank, Zee², Link
Re: Full Image Backup
unter
Service-->Software-Aktualisierung-->Aktuelle Software sichern
- Been thanked: 2 times
Naja ich würde mal sagen, bei einigen Boxen geht das, bei den Neuen eher nicht.
Versuch macht klug
Versuch macht klug
Wenn ich mich recht erinnere, ist in einer ausgepackten .tar.gz Datei der gleiche Inhalt, wie in .img oder .zip Dateien.
Und ich meine auch, dass es über den Menüpunkt "Software-Aktualisierung" der darunterliegenden aktuellen ofgwrite-Anwendung ziemlich egal ist, welche Dateiendung die Backup-Datei besitzt.
Wobei die Endung natülich zum Kompressionsverfahren passen muss. Eine .tar.gz - Sicherung vorher in .zip umzubenennen dürfte ofgwrite schlicht überfordern.
Also ist die Lösungsmethode "Versuch macht kluch" die erste Wahl.
Da ich mit unterschiedlichen Firmware-Images auch unterschiedliche Dateiendungen der FullBackups bekomme, habe ich diese Lösungsmethode (try and error) bisher immer machen müssen.
Und wenn es mal nicht funktionierte, habe ich das Backup manuell ausgepackt,
Kernel und RootFS in eine Datei "Hersteller"/"Typ" - also z.B. vuplus/duo4k - gepackt
(wenn die nicht schon "mundgerecht im "Ausgepckten" enthalten waren)
und dann mit ofgwrite -m%Bank /tmp/vuplus manuell in %Bank geflasht.
- Has thanked: 42 times
- Been thanked: 7 times
Ich schaue mal kurz in mein Backup-Verzeichnis für die Develop-Images meiner Duo4K auf dem 128GB-USB3-Stick unter /media/vuData/backup/ni/develop:Ja, aber eben kein Image, da liegen die blanken Dateien drin.
Neben ein paar keys.conf und ein paar
neutrinojjmmdd.conf (das jjmmdd muss ich leider immer noch per Hand einfügen )
finde ich da momentan
4x => m3-imgbackup-duo4k_dd.mm.jjjj-hh.mm.tgz mit um die 96 MB
und
3x => settings_vuDuo4K_jjjj-mm-dd_hh-mm-ss.tar.gz mit um die 30 kB
Anhand der Filenamen und der Dateigrößen muss ich Dir für das NI-Backup wiedersprechen.
Selbst wenn man .tar.gz und .tar überliest.
Ich schrieb ja auch von Kernel und RootFS.
Packe aber meine m3-imgbackup-duo4k.....tar.gz nicht nochmal aus!
Wenn kein "imgbackup" im Namen auftaucht, ist nicht das Plugin "Full Image Backup" benutzt worden. (/share/tuxbox/neutrino/plugins/imgbackup.*) Dann wäre das der Fehler.
Im Menü Einstellungen im Image selbst kann man über "Einstellungen verwalten" nur neutrino.conf und das NI-Backup für ausgewählte Dateien (/bin/backup.sh plus /var/tuxbox/config/tobackup.conf), über Einstellungen>Tasten noch die Keybelegung.
Ein Komplett-Backup geht derzeit unter Neutrino nur über das angesprochene Plugin, nicht aus dem normalen User-Interface.
Dass es bei anderen Images anders sein kann, hatte ich ja auch angemerkt.
Insbesondere die Enigma-Images sollte man da mit Vorsicht genießen. Da wird eine initrd-auto.bin (und ein splash_auto.bin) mitgesicherrt, die uU aus einer gepflegten 4-Bank-Multiboot-Box eine 1-Bank-Nullboot-Box macht. Dann mit schönem E2-Startlogo...
[Feature Request]
Wäre schön, wenn die Timestamps wenigstens innerhalb eines Buildsystems alle einheitlich wären.
Für die automatische Sortierung umfangreicherer Backup/Speicher-Aufgaben wäre "-jjmmdd-hh:mm[:ss]" eine hinreichend praktische Lösung.
Würde zudem alles gleich richtig sortiert....
Im Namen schon, aber ein Image in dem Sinne wie imagebackup.img gibt es in der gepackten Datei nicht. Da sind dann "nur" die einzelnen Dateien des Images drin.
Aber wozu man jetzt eine *.img braucht erschließt sich mir jetzt auch nicht.
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 27 times
"img" ist doch nur eine Dateiendung für Dateinamen.Aber wozu man jetzt eine *.img braucht erschließt sich mir jetzt auch nicht.
"img" ist in unserem Sinne ein SpeicherabBild, wobel das Wortteil "Bild" die Abkürzung 'erzeugt' hat. (image <=> Bild)
Und ein Kernel zusammen mit dem Dateisystem (rootFS) machen ja genau den Speicherinhalt eines "Images" aus.
Mach' doch mal einen Test:
Benenne xyz.img (natürlich nur wenn es ein Speicherabbild ist) in xyz.tar.gz um und schicke es mal an einen Entpacker...
Ich habe das wiefolgt geändert:
settings_${hostname}_${timestamp}.tar.gz
imgbackup-mX_${hostname}_${timestamp}.tgz
neutrino_${hostname}_${timestamp}.conf
${timestamp} besteht immer aus yymmdd_hhmm. Ich hoffe, damit ist dein Feature-Request erfüllt.
Die Option Service---Software Aktualisieren----Software Sichern finde ich nicht...
Nix unter Menü---> Service--->Software-Aktualisierung - - - >Aktuelle Software sichern---> Image speichern?
Hab aber so ne Box nicht.
- tewsbo
- Box: CStank, CSzee², CSneo
- Been thanked: 14 times
wir sind hier doch im coolstream - kronos - bereich.
und da sollte es so wie miky schrieb, funktionieren.
auch, weil er selber "so ne" boxen hat, entgegen seiner aussage.
ich nutze ei rres Image
Jou, sieht prima aus.
Für den Tuxbox-Commander vielleicht ein wenig lang.
Was auf den ersten Blick für ExtremUser noch fehlt, wäre
Einstellungen > Tasten > Tastenbelegung sichern
Aber so oft sichert man die ja als Normaluser mit einer einzelnen Box garnicht.
Und letztlich sind die ja auch in neutrino...conf enthalten.
ExtremUser könnten die da zur Not rauskopieren. ExtremUser sollten das schaffen...
- LittleBenny
- Box: ZEE², Tank, d-box 2 P/S/N
kann mir jemand sagen, wo man hier die "NewTuxbox Flash Tools" zum Extrahieren der einzelnen bin-Dateien aus dem Gesamt-Image herunterladen kann? Die Suche gibt mir nichts aus.
Danke.
Viele Grüße
LittleBenny
Danke.
Viele Grüße
LittleBenny
Bitte
- NewTuxFlash.zip
- (716.1 KiB) 196-mal heruntergeladen
