Kein Ton bei Wiedergabe von Aufnahmen
blacky49
Beitrag von blacky49 »
Etwas konkreter:
Also nach Flashen eines Nightly vom 5.2 21 tritt dieser Fehler auf: Aufnahme eines Titels von Deluxe Music HD -> Wiedergabe ohne Ton.
Es betrifft vor allem HD+ Sender, bei mir z.B. Deluxe Musik HD u.a.
Nach Wiederherstellung des Image vom 26.1.21 ist dieser Fehler weg. Ich habe von den Tonoptionen Screenshots gemacht vom gleichen Kanal mit dem "alten" Image und dem "neuen". Die allgemeinen Einstellung sind alle gleich.
Meiner Meinung nach wird nur die "unbekannte" Spur aufgenommen -> keine Wiedergabe.
Wieso entsteht überhaupt diese Bezeichnung?
Hier funktioniert es
Die Audio-Einstellung generell
Ich hoffe es ist verständlich genug ... Und wie gesagt, gleicher Kanal, gleiche Sendung!
Been thanked: 2 times
Re: Kein Ton bei Wiedergabe von Aufnahmen
das ist nicht nur bei Aufnahme falsch.
würdest du alle Tonspuren aufnehmen, könntest du umschalten, mutmaße ich mal.
da ist was kaputt im build, da wird ne Tonspur Unknown (DTSHD) angezeigt , die es nicht gibt !!!!
Been thanked: 7 times
Ja ist klar (zumindest mir nun ;) )
nach dem cherry-pick von https://github.com/TangoCash/neutrino-t ... 348bf75b00 sollte das wieder "normal" sein
blacky49
annie hat geschrieben: So 7. Feb 2021, 19:01 das ist nicht nur bei Aufnahme falsch.
Ich nehme alle Tonspuren auf und kann trotzdem nicht umschalten!
Aber mit Tango's Kommentar ist ja nun alles klar, oder ... :wink:
Einer fehlt noch ;)
https://github.com/TangoCash/neutrino-t ... 895b258c99
Damit geht es nun.
blacky49
@Tango,
hatte ich gestern vergessen...was mich etwas verwundert, mit deinem Image gab es dieses Probleme aber nicht, also noch vor deinen Commits im Git :rolling_eyes:
Ich mache bei mir intern ein paar Sachen anders, die scheinbar nie oder nur teilweise übernommen wurden
Has thanked: 10 times
Been thanked: 27 times
Von welchen Sachen sprichst du? Ist mir da beim Klauen der Commits etwas durch die Lappen gegangen?
In den Zusammenhang z.b. das ich die Audio-Pids immer neu auslese, und nicht die gespeicherten Werte nutze, bzw das ganze Audiospur-Handling ist ein wenig anders als im "CST" oder "NI"
Das ist aber schon solange her, das ich mich an die Einzelheiten/Commits nicht mehr erinnern kann...
Falls es noch relevant ist:
Ich habe Gestern Superbowl (Sicherheits-Einschlafreserve und Tests) aufgenommen
Tank (NI von Ende letztem Jahr) => Pro 7 SD (Sat)
HD51 (Selbst bau von Gestern) ===> Pro 7 SD (Kabel)
Duo4K (Selbstbau von Gestern) ===> Pro 7 HD (Sat) und Pro 7 SD (Kabel) parallel
Wiedergabe:
Tank: mit Ton
HD51: ohne Ton
Duo4K: beide ohne Ton
Da scheint aktuell was verkehrt...
ist von Tango schon repariert, Images ab Morgen sollten den Fehler nicht mehr haben
https://github.com/neutrino-images/ni-n ... e1feeacb63
Meine Duo4K sagt: Stimmt!
nofx
Beitrag von nofx »
der Fehler ist auch bei der Tank, mit einen aktuellen img von heute getestet.
Andy0401
Box: Tank Sat-Kabel, 3x AX HD51
Beitrag von Andy0401 »
auch mit der Version 4.00.3 bei meiner Tank kein Ton bei den Aufnahmen. :frowning2:
Mfg Andy
Das ist ein größeres Problem.
Beitrag von Bualicher »
kann ich momentan Aufnahmen der HD51 auf einer CST-Box mit Ton wiedergeben?
Ich habe vorhin meine HD51 mit dem aktuellen Nightly upgedatet und testhalber etwas aufgezeichnet. Jetzt sitze ich vor einer Neo² die mir keinen Ton bei der Wiedergabe der Aufnahme der HD51 ausgibt. Ist das Stand der Dinge und so gewollt oder mache ich etwas falsch?
Been thanked: 15 times
ja, das ist leider zZt der Stand der Dinge, nein, es nicht so gewollt, und nein, du machst auch nix falsch.
Aendy-78
Beitrag von Aendy-78 »
Hallo, besteht das Problem, dass Aufnahmen der HD51 keinen Ton auf Coolstreams zulassen, nach wie vor? Liegt das eher an den CST oder ist das eine HD51 Problematik?
Bei neueren CST Images hast Du die Möglichkeit, den Ton unter der grünen Taste umzustellen. Also alte und neue Variante zu ändern.
ebeneezer
Beitrag von ebeneezer »
hi dudes,
ich will das nochmal aufwärmen. Auf meiner HD51 geht das aktuell immer noch nicht, mit einem 4.00 er Image keine Probleme. Momentan behelfe ich mir damit, dass ich die Aufnahmen mit dem Mediaplayer abspiele. Das ist etwas komplizierter, aber machbar.
Wo kann ich den mit der Grünen Taste zwischen der neuen und alten Variante wählen? Ist das aktuell noch vorhanden?
greetz ...
