4k und die Multiformat-Videowiedergabe
Hi dudes,
nachdem ich jetzt auch ein 4k fähgies TV Gerät habe, wollte ich mal testweise 4k über die Multiformat-Videowiedergabe wiedergeben. Dazu habe ich von hier https://www.demolandia.net/4k-video-tes ... ighlight=4 das Paris Sample geladen.
Ich habs mit Handrake auf 1080p und 480p mkvs runtergerechnet, da ich vergleiche wollte, ob ich da überhaupt einen Unterschied sehe. 1080p und 480p laufen sowohl Bild und Ton, nur beim 4k mkv laeuft nur der Ton. Am Pc kann ich das 4k File ohne Probleme abspielen/ansehen.
Kann der Multiformat-Videowiedergabe Player überhaupt 4k Video abspielen?
Danke für Infos ...
greetz ...
Danke für Infos ...
greetz ...
Re: 4k und die Multiformat-Videowiedergabe
Ich habe mir eben mal die 4k Version als mkv geholt, und meine Zgemma H7C spielt das Video problemlos ab. Es wird zwar auf 2k runterskaliert, weil ich derzeit zum Test nur einen 2k fähigen PC-Monitor angeschlossen habe, aber die Wiedergabe funktioniert ohne Probleme.
Ich hatte erst Bedenken, ob der BCM7251S überhaupt VP9 dekodieren kann, aber im Datenblatt steht drin, daß er diesen Codec unterstützt.
Hi dudes,
@nanobot meine mutant spielt das leider nicht ab. Wie kommst Du auf VP9? MKVToolNix zeigt mir MPEG-4p10/AVC/X.264 an.
Ich habe wegen PIP die mutant in Boxmode 12 laufen, könnte das daran liegen?
greetz ...
P.S.: QVC UHD TV geht ohne Probleme, eben mal schnell getestet.
greetz ...
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 7 times
ich zitiere TangoCash aus dem bpanther-forum...evtl. bringt euch das ja weiter?!
Nur mal um es festzuhalten:Code: Alles auswählen
*** boxmode=1 (Standard) *** +++ Features +++ 3840x2160p60 10-bit HEVC, 3840x2160p60 8-bit VP9, 1920x1080p60 8-bit AVC, MAIN only (no PIP), Limited display usages, UHD only (no SD), No multi-PIP, No transcoding --- Restrictions --- Decoder 0: 3840x2160p60 10-bit HEVC, 3840x2160p60 8-bit VP9, 1920x1080p60 8-bit AVC OSD Grafic 0: 1080p60 32 bit ARGB Display 0 Encode Restrictions: 3840x2160p60 12-bit 4:2:0 (HDMI), 3840x2160p60 12-bit 4:2:2 (HDMI), 3840x2160p60 8-bit 4:4:4 (HDMI), 1920x1080p60 (component), Only one display format at a time *** boxmode=12 (Experimental) *** +++ Features +++ 3840x2160p50 10-bit decode for MAIN, 1080p25/50i PIP support, UHD display only, No SD display, No transcoding --- Restrictions --- Decoder 0: 3840x2160p50 10-bit HEVC, 3840x2160p50 8-bit VP9, 1920x1080p50 8-bit AVC/MPEG Decoder 1: 1920x1080p25/50i 10-bit HEVC, 1920x1080p25/50i 8-bit VP9/AVC/MPEG2, 3840x2160p50 OSD Graphic 0 (UHD): 1080p50 32-bit ARGB Window 0 (MAIN/UHD): Limited display capabilities, 1080i50 10-bit de-interlacing Window 1 (PIP/UHD): Up to 1/2 x 1/2 screen display, 576i50 de-interlacing Display 0 (UHD) Encode Restrictions: 3840x2160p50
Hi dudes,
BoxMode 12 ausschalten hat nix gebracht, gleiches Verhalten.
Wenn ich das UHD File abspielen, sehe ich bei techn. Infos eine Auflösung von -1x-1, bei meiner HD Version schön die 1920x1080.
Ich werde am WE mal den AV-Receiver aus der Kette nehmen, nur um auszuschließen, dass der mir das Bild killt. Ich werde berichten.
greetz ...
greetz ...
- TangoCash
- Box: Mutant HD51
4k Boxmode 12, keine Probleme
Ich hatte mir das Video nicht direkt von demolandia geholt, sondern zuerst auf Youtube angesehen und dann von dort geladen. Und die Version von Youtube ist in VP9, welches abgespielt wird. Ich habe mir jetzt die Version direkt von demolandia geholt und diese ist in h.264 und spielt nicht ab. Auf die Schnelle fiel mir dabei nur auf, daß die Version in VP9 eine deutliche geringere Bitrate hat als die h.264 Version. Hierin scheint das Problem aber nicht zu liegen, denn ich habe das Video zur Probe mal auf CRF18 und danach auf CRF21 in h.264 umgerechnet, und dies hilft nicht. Zur Gegenkontrolle habe ich das Video dann mal eben auf h.265 mit crf19 umkodiert, und dann spielt die Zgemma H7C es auch problemlos ab.
Es sieht also danach aus, als daß der Mediaplayer 4k Videos in h.264 "nicht mag". Das wäre auch nicht weiter verwunderlich, denn 4k wird ja üblicherweise ausschließlich in h.265, oder wie bei youtube, in VP9 encodet.
Hi dudes,
scheint wirklich an dem File aus der Quelle zu liegen, welches der Mediaplayer der Box nicht abspielen kann, danke @Nanobot.
Von Youtube als 4k webm geladen und mit mkvtoolnix in mkv kopiert, beide Versionen gehen (VP9 Codec). Mal sehen, ob ich das noch weiter eingrenzen kann.
greetz ...
greetz ...
Hi dudes,
ein bischen Testen mit den Files und ich komme zu folgendem Ergebniss:
- 4K Files kodiert mit AVC (h264) spielt er nicht ab.
- 4k Files kodiert mit HEVC (h265) spielt er ab.
Hierbei spielt die Quelle keine Rolle, ich habe mit Handbrake konvertiert und sowohl das vp9 als auch das nicht abspielbare h264 File als Quelle verwendet und komme zum gleichen Ergebniss.
Vielleicht kann man da noch was optimieren, sodas auch 4k h264 Files abspielbar sind?
greetz ...
greetz ...
- Been thanked: 2 times
Du willst anscheinend einen H.264 - Decoder mit 4K-Material füttern ?
Sehr ambitioniert!
Sehr ambitioniert!
Die ist in dem angesprochenen Testfile Paris" auch gegeben; die Videodatenrate liegt durchschnittlich bei 41,5MBit/s und in Peaks noch darüber.
Ungeachtet dessen käme ich nie auf die Idee, 4k Inhalte in h.264 zu encoden und kenne ein solches Vorgehen nur bei 4k Clips der Erwachsenenunterhaltung
