Has thanked: 17 times
Been thanked: 17 times
wie ich sehe hat youtube das script geändert bzw. neu geschrieben
https://www.youtube.com/s/player/113ca41c/player_ias.vflset/de_DE/base.js
deshalb kommt auch in der ausgabe der console diese meldung
Couldn't parse unidentified YouTube video throttling parameter transformation
das heisst das die scripte die youtube drosselungsparameter nicht erkennen können.
ich hoffe mal das die vlc jungs das bald in den griff kriegen.
sch .. timeout
hier als bsp. ein bildchen wo der unterschied zusehen ist
und hier sieht man das der vlc auch keine youtube videos mehr abspielen kann
#vlc -v https://www.youtube.com/watch?v=lbxcO9LUi1A
VLC media player 3.0.17.4 Vetinari (revision 3.0.13-8-g41878ff4f2)
[000055760a2565e0] main libvlc warning: cannot load module `/usr/lib/vlc/plugins/access/libnfs_plugin.so' (libnfs.so.14: Kann die Shared-Object-Datei nicht öffnen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden)
[000055760a2565e0] main libvlc warning: cannot load module `/usr/lib/vlc/plugins/codec/libsdl_image_plugin.so' (libSDL_image-1.2.so.0: Kann die Shared-Object-Datei nicht öffnen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden)
[000055760a2565e0] main libvlc warning: cannot load module `/usr/lib/vlc/plugins/stream_filter/libaribcam_plugin.so' (libaribb25.so.0: Kann die Shared-Object-Datei nicht öffnen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden)
[000055760a2565e0] main libvlc warning: cannot load module `/usr/lib/vlc/plugins/visualization/libgoom_plugin.so' (libgoom2.so.0: Kann die Shared-Object-Datei nicht öffnen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden)
[000055760a2565e0] main libvlc warning: cannot load module `/usr/lib/vlc/plugins/visualization/libprojectm_plugin.so' (libprojectM.so.3: Kann die Shared-Object-Datei nicht öffnen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden)
[000055760a2565e0] main libvlc: VLC wird mit dem Standard-Interface ausgeführt. Benutzen Sie 'cvlc', um VLC ohne Interface zu verwenden.
[00007f21d463d820] lua stream warning: Couldn't parse unidentified YouTube video throttling parameter descrambling data
[00007f21d463d820] lua stream warning: Couldn't parse unidentified YouTube video throttling parameter transformation
[00007f21d463d820] lua stream warning: error running script /usr/lib/vlc/lua/playlist/youtube.luac: function parse(): lua/playlist/youtube.lua:377: bad argument #1 to 'match' (string expected, got nil)
[00007f21d4542b10] directory demux warning: unable to read directory
max_10
Beitrag von max_10 »
@jokel dan liegt es aber an deinem VLC (kommen ja genug Meldungen Kann die Shared-Object-Datei nicht öffnen), hier geht dein link.
max@max:~$ vlc -v https://www.youtube.com/watch?v=lbxcO9LUi1A
VLC media player 3.0.16 Vetinari (revision 3.0.13-8-g41878ff4f2)
[000055a577c015f0] main libvlc: VLC wird mit dem Standard-Interface ausgeführt. Benutzen Sie 'cvlc', um VLC ohne Interface zu verwenden.
[00007f3df8067380] mp4 demux warning: elst box found
[00007f3df8067380] mp4 demux warning: STTS table of 1 entries
[00007f3df8067380] mp4 demux warning: CTTS table of 21926 entries
[00007f3df0004c10] gl gl: Initialized libplacebo v4.192.1 (API v192)
libva info: VA-API version 1.14.0
libva info: Trying to open /usr/lib/x86_64-linux-gnu/dri/radeonsi_drv_video.so
libva info: Found init function __vaDriverInit_1_14
mesa: for the --simplifycfg-sink-common option: may only occur zero or one times!
mesa: for the --global-isel-abort option: may only occur zero or one times!
mesa: for the --amdgpu-atomic-optimizations option: may only occur zero or one times!
libva info: va_openDriver() returns 0
[00007f3df94d07b0] avcodec decoder: Using Mesa Gallium driver 22.0.5 for AMD RENOIR (LLVM 13.0.1, DRM 3.47, 5.19.0-051900-generic) for hardware decoding
[h264 @ 0x7f3df94f4c80] Using deprecated struct vaapi_context in decode.
[00007f3df95ce040] faad decoder warning: decoded zero sample
[000055a577cd9dc0] main audio output warning: playback way too late (316568): flushing buffers
[000055a577cd9dc0] pulse audio output warning: starting late (-1924 us)
[000055a577cd9dc0] main audio output warning: playback way too early (-459781): playing silence
[00007f3dec045830] main video output warning: picture is too late to be displayed (missing 70 ms)
[00007f3dec045830] main video output warning: picture is too late to be displayed (missing 30 ms)
[00007f3dec045830] main video output warning: picture is too late to be displayed (missing 56 ms)
[000055a577cd9dc0] main audio output warning: buffer too late (-259771 us): dropped
[00007f3dec045830] main video output warning: picture is too late to be displayed (missing 185 ms)
[000055a577cd9dc0] main audio output warning: buffer too late (-236915 us): dropped
[000055a577cd9dc0] main audio output warning: buffer too late (-213931 us): dropped
[000055a577cd9dc0] main audio output warning: buffer too late (-190886 us): dropped
[00007f3dec045830] main video output warning: picture is too late to be displayed (missing 146 ms)
[000055a577cd9dc0] main audio output warning: buffer too late (-167842 us): dropped
[000055a577cd9dc0] main audio output warning: buffer too late (-144803 us): dropped
[00007f3dec045830] main video output warning: picture is too late to be displayed (missing 106 ms)
[000055a577cd9dc0] main audio output warning: buffer too late (-121752 us): dropped
[000055a577cd9dc0] main audio output warning: buffer too late (-98750 us): dropped
[000055a577cd9dc0] main audio output warning: buffer too late (-75680 us): dropped
[00007f3df4006230] main input error: ES_OUT_SET_(GROUP_)PCR  is called too late (pts_delay increased to 2313 ms)
[000055a577cd9dc0] main audio output warning: playback way too early (-5073033): playing silence
[000055a577cd9dc0] pulse audio output warning: starting late (-4394 us)
[000055a577cd9dc0] main audio output warning: playback way too late (7839510): flushing buffers
[000055a577cd9dc0] pulse audio output warning: starting late (-11655 us)
[000055a577cd9dc0] main audio output warning: playback way too late (7678514): flushing buffers
[000055a577cd9dc0] pulse audio output warning: starting late (-14375 us)
[000055a577cd9dc0] main audio output warning: playback way too late (7356398): flushing buffers
[000055a577cd9dc0] main audio output warning: playback way too early (-980876): playing silence
max_10 mein vlc wurde mir vor einer woche als update angeboten ist also ziemlich frisch.
der fehler ist der gleiche wie im ni-images
bzw.
ich habe das wie oben beschrieben behoben in der youtube.lua.. so das der vlc auch wieder youtube videos
abspielt.
max_10 kannst du mir mal deine youtube.lua bzw. youtube.luac geben .. wäre ja ein ding wenn youtube
zu einer älteren version von
downgraded hat.
max_10
Bitte schön
youtube.luac.tar.gz
(7.05 KiB) 200-mal heruntergeladen
max_10 danke,
damit kann ich ein video abspielen aber es ruckelt stark .. aber immerhin ohne patch
vorher konnte bzw. spielte der vlc das gar nicht erst ab.
musicus
Beitrag von musicus »
Bei vlc gibt es eine neue Version...
https://github.com/videolan/vlc/commits ... outube.lua
ja mit dieser meldung
  vlc. Nachricht . err ( " YouTube-Drosselungs-URL-Parameter konnte nicht entschlüsselt werden: Die Datenübertragung wird gedrosselt " )
habe mich heute mal bisschen mit youtube beschäftigt .. video u. audio separat läst sich noch gut downloaden bsp. video
curl -o test1.xxx 'https://rr5---sn-8vq54voxqx-cxgs.googlevideo.com/videoplayback?expire=1662241624&ei=-HYTY7bTDoPix_APgP2A8A4&ip=91.64.xxx.xx&id=o-AIrCQJvzYB_3x1iX_-zFGpbpJlKqDxNAXanXPgfwpqm6&itag=303&aitags=133%2C134%2C135%2C136%2C160%2C242%2C243%2C244%2C247%2C278%2C298%2C299%2C302%2C303%2C308%2C315%2C394%2C395%2C396%2C397%2C398%2C399%2C400%2C401%2C571&source=youtube&requiressl=yes&mh=xk&mm=31%2C29&mn=sn-8vq54voxqx-cxgs%2Csn-i5heen7d&ms=au%2Crdu&mv=m&mvi=5&pl=24&initcwndbps=1328750&vprv=1&mime=video%2Fwebm&ns=a90gCn7W_5DiCelLTM_7I1QH&gir=yes&clen=851007704&dur=1620.116&lmt=1572745558441821&mt=1662219689&fvip=2&keepalive=yes&fexp=24001373%2C24007246&c=WEB&rbqsm=fr&txp=5431432&n=LYjVEleVISvxag&sparams=expire%2Cei%2Cip%2Cid%2Caitags%2Csource%2Crequiressl%2Cvprv%2Cmime%2Cns%2Cgir%2Cclen%2Cdur%2Clmt&sig=AOq0QJ8wRAIfU3OXChiZvo81_kwdEI2POztHUIyBk6ayQCVGNCtHhwIhALWzmkfAJqvvDnDYgARQZ5BciD5GKtjz0VHipbFkg1_6&lsparams=mh%2Cmm%2Cmn%2Cms%2Cmv%2Cmvi%2Cpl%2Cinitcwndbps&lsig=AG3C_xAwRAIgWYuvBiuzDPqEGI6RsqKiQ1EZ9AHYghe1aAdzofkDFpQCIFudGn-OTYdw6q1C9oMXLNPvYbjjPVGFVj7ijsBv8E3t&alr=yes&cpn=3eveYYVNdGJfUzLO&cver=2.20220902.01.00&range=0-142076500&rn=1&rbuf=0' \
  -H 'authority: rr5---sn-8vq54voxqx-cxgs.googlevideo.com' \
  -H 'accept: */*' \
  -H 'accept-language: de-DE,de;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7,zh-TW;q=0.6,zh;q=0.5' \
  -H 'cache-control: no-cache' \
  -H 'dnt: 1' \
  -H 'origin: https://www.youtube.com' \
  -H 'pragma: no-cache' \
  -H 'referer: https://www.youtube.com/' \
  -H 'sec-ch-ua: " Not A;Brand";v="99", "Chromium";v="104"' \
  -H 'sec-ch-ua-mobile: ?0' \
  -H 'sec-ch-ua-platform: "Linux"' \
  -H 'sec-fetch-dest: empty' \
  -H 'sec-fetch-mode: cors' \
  -H 'sec-fetch-site: cross-site' \
  -H 'user-agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/92.0.4482.0 Safari/537.36 Edg/92.0.874.0' \
  -H 'x-client-data: CJ+XywE=' \
  --compressed
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
100  135M  100  135M    0     0   962k      0  0:02:24  0:02:24 --:--:--  989k
wenn ihr mal schnell ein video von youtube runterlanden wollt kann ich diese seite empfehlen
https://mp3y.org/de
probiert es aus z.b. mit dem link
https://www.youtube.com/watch?v=cDinEsC9a2k
und ratz fatz ist das video bzw. mp3 euer eigen :wink:
viel spass
bin auf der suche nach brauchbaren feeds von youtube zwecks test für rss
hiermal ein bsp. Moviedome
https://www.youtube.com/feeds/videos.xml?playlist_id=PLGI9nth6470EEmULYPzDn4rOiOmegfb9_
wer was brauchbares hat bitte hier posten
musicus
Interessant ist, dass live-Streams bei hoher Auflösung absolut flüssig laufen (NatureTec)
https://www.youtube.com/feeds/videos.xml?channel_id=UC-HQ-oPvL148RmDxpV4jzlQ
P.S.: Vielen Dank an @vanhofen für den kompletten RSS-Feed der aktiven Themen :grinning:
wie oben beschrieben nutzt
https://mp3y.org/de
den dienst von
https://ytc.life/mp4/
https://ytc.life/mp3/
bei ytc.life steht
Fast and optimal speed!
Works on all Youtube videos (except: private videos, blocked worldwide)
100% free
Bitrate: MP3(192Kbps), MP4(720p)
Videos are longer than 2 hours
Possible ADS appear (Safe and non-offensive)
and more...
das heisst alle videos mit 1280x720p bei fast .. speed von youtube
das würde vollkommen ausreichen u. wäre besser als es z.z. unter bzw. mit yt_live.lua ist
deshalb muss ich das noch weiter testen
ice .. was ist los
brauche mal bisschen unterstützung bei lua .. dein server ist offline
4. email .. keine antwort ???
udog
Beitrag von udog »
Hallo
Ist denn schon jemand weiter gekommen mit der yt_video_url.lua ?
Den Lua Script Fehler konnte ich beheben.
Hab auch alles mal getestet was hier geschrieben wurde, leider bleiben die Ruckler am Anfang.....
Mit der Zeit ( oder nach 1 min Pause drücken ) erholt sich der Stream etwas und spielt dann auch ab.
Grüße Udog
Zurück zu „Plugins“
