Maxytec + Neutrino
Has thanked: 10 times
Been thanked: 27 times
Re: Maxytec + Neutrino
Nein. Derzeit haben wir nur Images für die Multibox SE im Repertoire.
Ich habe aber gestern begonnen, auch die Multibox ohne SE mit aufzunehmen. Ich gebe Laut, wenn es soweit ist.
bahner
Beitrag von bahner »
Bekomme morgen die SE,
Wo bekomm ich die Stick Datei her,
Damit ich das neutrino draufmachen kann?
Welche taste muss man dazu drücken,?
Gibts da ne ähnliche Anleitung wie bei der HD51?
Recovery Image auf den USB Stick kopieren Receiver stromlos machen USB Stick anschließen das Gerät hat an der Seite einen Resetknopf den Reset Knopf gedrückt halten und Stromkabel einstecken ein paar Sekunden abwarten dann kommt das Bootmenü da kann man dann online oder per USB Image flashen.
https://neutrino-images.de/neutrino-images/nightly/
bahner
also diese zip datei entpacken,
und dann die datei
multiboxse
auf stick machen.
da ja kein Display dran ist,
einfach paar minuten warten,
und dann box neu ans strom schließen?
denke, so ,müßte es klappen.
bahner
moin,
Receiver vorhin gekommen,
stick angesteckt,
komm auch mit reset taste ins bootmenü,
komme auf stick. und dann zu datei
multiboxse
aber er bootet dann nich von allein.
muß man da eine taste drücken,
oder wie gehts weiter?
wer hat das schonmal gemacht?
danke
kann mir nur vorstellen das du nach Installation wieder in das Bootmenü kommen must um Neutrino von Linux 1 zu wählen wie hier im Video
vanhofen hat geschrieben: Fr 16. Sep 2022, 08:59 Ich gebe Laut, wenn es soweit ist.
Seit gestern ist auch ein Build für die Multibox ohne SE möglich. Nightlies gibt es noch keine. Hier muss ich mir mal was einfallen lassen. Durch die Vielzahl an Images kommen die Nightly Builds leider immer später. Wenn ich jetzt noch die Multibox ohne SE bauen lasse, sind die Images frühestens mittags auf dem Server.
bahner
hat jetzt das NI geflasht,
aber es startet weiterhin das open atv
hat vor flashen auch nicht gefagt,
auf welche partition es soll ???
wie komm ich jetzt zum NI?
bahner
oder ist die recovery zip die falsche datei?
NI ist nicht drauf.
Das Recovery-Image ist das falsche. Damit updatest du quasi das Grundgerüst der Box. Das war kein Fehler, bringt dir aber kein Image auf die Box. Dazu ist dann das single-mmc.zip nötig. https://neutrino-images.de/neutrino-ima ... le_mmc.zip
Es sind auch in jedem dieser Archive kleine readme-Dateien zu finden, die kurz beschreiben, wozu das benötigt wird.
***** ACHTUNG *****
Das RECOVERY wird nur benötigt wenn es Probleme beim Zugriff auf das MULTIBOOT MENÜ gibt.
Das ni420-202209162210-arm-multiboxse_multi_recovery.zip sollte normalerweise nur einmal installiert werden (oder wenn es ein Update gibt).
Dies ist erforderlich, um Probleme mit dem Images zuvermeiden, wenn sich der Aufbau der Partition (bootargs) ändert.
Die Änderungen können alle Daten im Flash löschen. Nur installieren, wenn es notwendig ist.
Been thanked: 2 times
mit recovery wird der ganze Flash neu gemacht, also für dich, der das OATV behalten will, das falsche File.
vermute du musst das hier nehmen:
https://www.neutrino-images.de/neutrino ... le_mmc.zip
oder das
https://www.neutrino-images.de/neutrino ... iboxse.tgz
k.A. ob das Bootmenü der Box tgz Dateien kennt.
Und irgendwie musst du vor dem Flashen die Partition angeben wo es hin soll
Das tgz-Image ist nur zum Online- oder Offline-Update aus Neutrino heraus bestimmt. Beim ersten Installieren ist das single-mmc.zip nötig.
bahner
Danke, hat jetzt geklappt.
Bin gespannt,
Wie die Box so con der Leistung her funktioniert.
Hauptsächlich IPTV interessiert mich.
Werd berichten.....
Beitrag von Bualicher »
vanhofen hat geschrieben: Fr 16. Sep 2022, 08:59 Nein. Derzeit haben wir nur Images für die Multibox SE im Repertoire.
ich habe mir auf Deinen Hinweis hin heute ein Image für die Multibox ohne SE aus dem GIT gebaut. Als ich das auf die noch neutrinofreie Box flashen wollte, wurde mir im Bootmanager angezeigt, dass das image invalid wäre. Daraufhin habe ich das Image für die Multibox SE probiert und dieses wurde anstandslos geflasht.
Ich kann bisher nichts Negatives berichten.
Einzig, dass der PiP-Stop nicht funktioniert. Es bleibt das kleine Fenster mit Standbild solange bestehen, bis Neutrino neu gestartet wird.
Hier mal der Auszug von Start & Stop PiP:
/var/root # key: 019c value 1, translate: 019c -prev-
[zapit.cpp:StartPip:735] [pip 0] zap to ZDF HD (b24403f300012b66 tp 2c6100c003f30001)
[frontend.cpp:Lock:405] [fe0/1] usecount 1 tp 2c6100c003f30001
[zapit] GetConfig...
[femanager.cpp:getFrontend:529] live fe 1 on the same TP
[femanager.cpp:allocateFE:716] pip demux: 3
[frontend.cpp:Unlock:412] [fe0/1] usecount 0 tp 2c6100c003f30001
[zapit] parsing pmt pid 0x17D4 (ZDF HD)
[subtitles] DVBSub: PID=0x17f3, lang=deu, cpageid=0001, apageid=0001
[pmt] found aitpid: 0x181a
[zapit.cpp:StartPip:784] [pip 0] demux: 1
[zapit.cpp:StartPip:787] [pip 0] vpid 17DE apid 17E8 pcr 17DE
[HAL: 01fae0f0:audio ] SetStreamType 1 (0x1)
[capmt.cpp:SetMode:295] PIP: fe_num 1 dmx_src 1
[capmt.cpp:SetMode:308] channel b24403f300012b66 [ZDF HD] mode 3 START src 1 mask 2 -> 2 update 0 rmode 0 mp 0
[capmt.cpp:SetMode:360]  (oldmask == newmask)
[capmt.cpp:SetMode:485]  (oldmask == newmask && mode && start)
key: 019c value 0, translate: 019c -prev-
[zapit.cpp:StopPip:702] [pip 0] stop b24403f300012b66
[capmt.cpp:SetMode:308] channel b24403f300012b66 [ZDF HD] mode 3 STOP src 1 mask 2 -> 2 update 0 rmode 0 mp 0
[capmt.cpp:SetMode:414]  (mode && !start) do we really need this?
Bualicher hat geschrieben: Sa 17. Sep 2022, 21:47 ich habe mir auf Deinen Hinweis hin heute ein Image für die Multibox ohne SE aus dem GIT gebaut. Als ich das auf die noch neutrinofreie Box flashen wollte, wurde mir im Bootmanager angezeigt, dass das image invalid wäre. Daraufhin habe ich das Image für die Multibox SE probiert und dieses wurde anstandslos geflasht.
Poste mal bitte die Ausgabe von
cat /proc/stb/info/model
Bualicher hat geschrieben: Sa 17. Sep 2022, 21:47 Einzig, dass der PiP-Stop nicht funktioniert. Es bleibt das kleine Fenster mit Standbild solange bestehen, bis Neutrino neu gestartet wird.
Ich glaube, da hat Tango bereits einen Patch dafür. Wenn ich mich recht entsinne, hat der aber das PIP der anderen Boxen irgendwie beeinträchtigt.
bahner
hi,
also diese box ist besser als eine Tank,
aber nicht so gut wie die AX HD51.
IPTV läuft zwar. aber nicht so flüssig wie bei der HD51.
es braucht paar sekunden, bis es 1A läuft,
aber damit kann man leben.
hab aber ein Netzwerkproblem,
wie auf allen 4.20 images.
Dazu werde ich ein eigenes Thema aufmachen.
trotzdem.
Wäre es möglich,
für diese box ein 4.0 image zu erstellen?
Nimm an der Umfrage teil. :arrow_right: Welche Images verbleiben im Nightly Build? :arrow_left:
Wenn die Multibox genügend Stimmen erhält, ist sie mit dabei. :)
vanhofen hat geschrieben: Sa 17. Sep 2022, 22:17 ...
Ja, es wird multiboxse ausgegeben.
Auf der Kiste und Verpackung steht aber defintiv nichts von SE drauf. Es sind 2x DVB-S2X avl62x1 Tuner und WLan verbaut.
Vielen Dank für Deine Mühen. Ich hoffe Du hast die Arbeit nicht nur meinetwegen gemacht. Wäre schade um die Zeit.
bahner
hi,
box läuft soweit ganz gut,
zwei sachen bekomm ich noch nicht hin.
1. wo sind die logos im image integriert? wollte noch paar hinzufügen.
2. das Ausschaltbild funktioniert nicht. war doch eigentlich unter share/tuxbox/neutrino/icons
leider bleibt es schwarz?????
bahner hat geschrieben: Do 29. Sep 2022, 21:17 1. wo sind die logos im image integriert? wollte noch paar hinzufügen.
Deine eigenen Channellogos kommen nach /var/tuxbox/icons/logo. Die Eventlogos kommen nach /var/tuxbox/icons/logo/events.
bahner hat geschrieben: Do 29. Sep 2022, 21:17 2. das Ausschaltbild funktioniert nicht. war doch eigentlich unter share/tuxbox/neutrino/icons
Deine eigenes Shutdownbild kommt nach /var/tuxbox/icons. Aber du hast recht. Bei der MultiboxSE wird das nicht gezeigt. Ich schaue mir das an.
