Neue Box am Neutrinohimmel, von der Leistung vergleichbar mit HD51.
Bpanther hat schon ein lauffähiges Neutrinoimage.
Das Herzstück der Axas Box ist der 12.000 DMIPS (2x 1.700 MHz) starke Broadcom BCM 7252s ARM Prozessor
Kleines Farbdisplay
1 GBit Lan
4 GB Flash oder 8 GB Flash !
2 GB Ram
Ci-Schacht (hinten)
Cardreader (hinten)
USB 3.0 (hinten)
USB 2.0 (seitlich vorne links)
Ein festverbauter Sattuner, steckbar zwei weitere Sat- oder Kabeltuner
Zur Zeit gibt es die Box mit einem Tuner so ab 120 Euro, das ist ein Superpreis !
Serielle Schnittstelle ist vorbereitet und funktioniert hier bestens, dazu benötigt man einen Adapter für kleines Geld:
Verbunden habe ich nur 3 Leitungen GND, RX und TX.
Den Adapter auf 3,3 Volt stellen mit der Steckbrücke.
Nicht schlecht das Gerät ! bin mal auf die ersten Tests von dir gespannt ?
Die Box kann man mit Kabeltuner nachrüsten hat 1 GB Netzwerk und ein kleines Display für den Preis 120 Euro Voll OK gut als Kabelbox muss ich noch 27 Euro für den 2 Tuner (DVB-C/T2) drauf legen macht 147 Euro aber das ist für eine neue Box noch OK.
Gruß tannen
Der Prozessor und die 2 GB Ram ermöglichen sogar PiP und HDR gleichzeitig.
ich hab die mit 3 Sattuner.
Auf der Zusatztunerplatine sind zwei Satanschlüsse, der Untere ist Tuner B und der Obere ist Tuner C
Hatte ich mir einen schönen Fehler eingebaut, bis ich mal eine Brille benutzt habe.... :)
Has thanked: 10 times
Been thanked: 14 times
Gekauft als single tuner.
Für gut befunden.
2ten Sat Tuner nach bestellt.
War innerhalb von einem Tag da , von Satking.
So wie es aussieht hat die Box alle Chancen die HD51 als Wohnzimmerbox ab zu lösen .
HDD Halterung schon drucken lassen.
Klar, zum loggen wird die Kiste natürlich auch verbunden.
Danke annie für die Bilder.
Hier mal ein Foto vom Innenleben
Der 1. Tuner ist fest verbaut
Been thanked: 12 times
Bei Unicable kann man wunderbar auch mit einem Verteiler arbeiten, so daß man nur ein Kabel braucht.
Habe mir da mal was zusammengebastelt. :)
hab ich im Wohnzimmer auch,
Tuner A 6 Satpositionen
Tuner B und C über Unicable
Da Neutrino leider keine Tunerzuordnung kann, werde ich die 6 Satpositionen im Dauerbetrieb an C anschließen.
So wird zuerst A und B für Aufnahme genommen
Wo wir grade schon mal am pimpen sind. :grin:
https://www.opena.tv/axas-e4hd-ultra/59 ... ultra.html
HDD eben mit Halterung eingebaut und usb-to-serial Kabel,
Den Tuner hatte ich nachträglich bestellt und unten das Blech etwas gekürzt, und das original Blech habe ich natürlich auch noch.
So sollte es keine Probleme geben, Falls die Box mal die Flügel streckt und eingeschickt werden muss.
Das File für den Druck ist oben im verlinkten Fred.
Beitrag von kalle wirsch »
Klingt alles gut , würde mir auch gefallen , aber wird es kurzfristig ein NI geben ? :wink:
nein
Kommt auf die Definition von kurzfristig an. Morgen bestimmt nicht, in absehbarer Zeit bestimmt.
Da mir mein oben verbautes Sata Kabel überhaupt nicht gefallen hat, hing da wie ein Schluck Wasser in der Kurve, habe ich mir ein neues bestellt.
Das sieht schon besser aus.
:hugging:
https://amzn.eu/d/7BWF4zQ
Die Axas E4HD Ultra kann man nur empfehlen.
Neben Enigma2 gibt es nun auch vier Neutrinoquellen, es gibt fertige Images, und man kann auch selbst bauen.
Habe alle Versionen ausprobiert, funktionieren gut.
Miky hat geschrieben: Mi 26. Okt 2022, 21:59 Kommt auf die Definition von kurzfristig an. Morgen bestimmt nicht, in absehbarer Zeit bestimmt.
Ja , ich gebe zu , etwas unglücklich ausgedrückt :grinning:
In absehbarer Zeit hört sich gut an , wenn denn was kommt , dann kann ich mir die Box ja schon mal vorab bestellen , es ist ja bald Weihnachten ... :laughing:
Ein neues Spielzeug , sonst wird es ja langweilig . :wink:
Been thanked: 15 times
für die mutigen Testwilligen unter euch Axasbesitzern, es gibt ein erstes Nightly für die E4HD: ;)
https://neutrino-images.de/neutrino-ima ... dultra.tgz
bzw
https://neutrino-images.de/neutrino-ima ... ti_usb.zip
Lüppt.
Seit gestern im Eigenbau.
mir fehlt eine 5te Partition. :grinning:
Max,Tango,ddt,BP und jetzt NI.
Hier ein ganz großen Dankeschön an BP. und den Rest der Bande.
Die Axas wird ins Wohnzimmer wandern. :sunglasses:
Box hat mich bis jetzt echt überzeugt.
Verwende zu dem schönen kleinen internen Display auch ein externes Samsung Display.
Was ich so auf die Schnelle beim nightly gefunden hab:
- Screenshot im Webif geht nicht.
- Nicht alle Videomodes sind gelistet
- Multiboot menü erkennt andere Partitionen nicht richtig, kein zurück schalten möglich.
TangoCash hat geschrieben: So 30. Okt 2022, 13:35 Was ich so auf die Schnelle beim nightly gefunden hab:
Doch die gehen.
Hab dann mal in deinem Image die Screenshots probiert.
Danach wieder das NI gestartet, Screenshots gingen nicht mehr.
mit STRG + F5 Browser aktualisiert und Screenshots gingen wieder.
Browser Firefox. Vermute mal, wird bei dir auch so sein.
Edit:
Ab morgen sollte auch das online update funzen.
Merci Vanhofen
Knicko hat geschrieben: So 30. Okt 2022, 11:54 Box hat mich bis jetzt echt überzeugt.
Wo ist eigentlich der zweite USB-Port?
Auf den Bildern ist immer nur einer zu erkennen.
Und wo hast Du das Samsung Display angesteckt?
Ein Port ist ja bereits durch die FP belegt.
Zurück zu „HowTo's“
