Movieplayer
Movieplayer
Moins
Ich suche ne möglichkeit im Movieplayer seitenweise durch die Liste zu springen.
Das am besten mit den rechts/links Tasten - halt wie in der Kanalliste.
Das ist ja per Standart mit dem Ansichtswechsel belegt.
Für mein anderes "Problem" hab ich ne Lösung gefunden.
Bisectionale Sprünge, per Menü geht das nur minutenweise einzustellen.
Im Menü abgeschaltet und in der Neutrino.conf
movieplayer_bisection_jump=0,15
Kann man das in den sekundenbereich schieben.
Vielleicht hat das ja schon jemand vermisst :upside_down:
Has thanked: 42 times
Been thanked: 7 times
Re: Movieplayer
thc04 hat geschrieben: Fr 4. Nov 2022, 09:04 Moins
Ich nutze da Standardmäßig die Programm +/- Tasten
Wenn man Bisektionale Sprünge im Menü auf "aus" stellt, hat man 10sek Sprünge.
Re: Movieplayer
Okay, 10 Sekunden geht auch.
Seitenweise springen in der Übersicht des Movieplayers geht hier (hd51) allerdings mit keiner Taste.
Wüsste auch nicht wo man das verstellen kann.
Has thanked: 10 times
Been thanked: 27 times
Re: Movieplayer
Das seitenweise Springen sollte mit den als g_settings.key_pageup/down eingestellten Tasten funktionieren. Per default sind das glaub Channel up/down. Da bin ich mir aber gerade nicht sicher.
Re: Movieplayer
vanhofen hat geschrieben: Fr 4. Nov 2022, 12:23 Per default sind das glaub Channel up/down. Da bin ich mir aber gerade nicht sicher.
Genau die meinte ich. Ging bei mir schon mit der D-Box2 so. ;)
thc04 hat geschrieben: Fr 4. Nov 2022, 11:23 Wüsste auch nicht wo man das verstellen kann.
Ich auch nicht, da habe ich immer die Standardeinstellung gelassen. ;)
Re: Movieplayer
Ich nehme an ich muss mal in die Doku gucken. :sunglasses:
Im Image selbst, gibts keine Einstellung dieser Art - oder ich hab ein Suchproblem :no_mouth:
Achso, ich benutze das Boardimage , keinen Eigenbau.
Aber wenn sich das nicht anders regeln lässt ...
Mal sehen was die Axas dazu nachher sagt.
Re: Movieplayer
Beitrag von Bualicher »
Schau mal was in der Tastenbelegung bei Dir bei Navigation - Seite zurück / weiter steht.
Re: Movieplayer
Manchmal ...
Ich hab es dann in der Doku gefunden.
Und ja, ich benutze da link/rechts auf dem Steuerkreuz.
Lade ich die Page up/down Tasten, funktioniert das wie gewünscht - mit den falschen Tasten.
Keine Option für mich :expressionless:
Dummerweise sind die Tasten im Movieplayer fest und haben Vorrang.
Dort würden sich imho andere Tasten eignen.
Ich hab halt 3 verschiedene Neutrino Images zu laufen und mich an die Bedienung gewöhnt.
Bisher lief das NI vorzugsweise im SZ , da hat mich das nicht so gestört.
Re: Movieplayer
thc04 hat geschrieben: Fr 4. Nov 2022, 19:33
up down ist ja das Steuerkreuz (hoch runter). ;) Links rechts wird normal nirgends für das Seitenweise scrollen genutzt, auch nicht in der Senderliste (da wechselt man dann die Favoriten Bouquets).
Welche Tasten liegen denn bei Dir überhaupt auf der CH+/- ? Das kann man ja austesten in den man die Tastenbelegung von einer x beliebigen Taste einfach mal ändert. Ich nehme dazu dann immer die Belegung für die Taste History bei der Kanalumschaltung, die ist normal auf Home aber ich will diese Funktion nicht.
Wenn ich da dann eine andere Taste draufpacke wird ja der Name angezeigt.
Bei der Programm +/-Wippe wird dann Page up/down angezeigt und diese werden standardmäßig im Movieplayer oder den Senderlisten genutzt.
Re: Movieplayer
Ich meinte Channel +/- .
So ist das wohl Standart.
Ich mag das nicht.
Bei den ax nutze ich praktisch nur das 'Steuerkreuz' und ggf. die 'List'
Ich komme mit dem Daumen nicht an die Kanaltasten. :expressionless: , zusammen mit dem Steuerkreuz.
Re: Movieplayer
Ich baue dir das ein.
Edit: Ist ab morgen mit drin: https://github.com/neutrino-images/ni-n ... f5c21d8752
Re: Movieplayer
Danke, macht die Sache für mich leichter. :vulcan:
Ich hatte schon in die Doku geschaut , um dafür nen Workaround zu finden.
Aber programmieren ist nicht meins ...
Re: Movieplayer
vanhofen hat geschrieben: Sa 5. Nov 2022, 10:31 Ich baue dir das ein.
Wie bekomme ich das aktiviert ?
Zum einstellen hab ich nichts gefunden.
/var/root # key: 00a4 value 1, translate: 00a4 -play / pause-
[movieplayer] actionKey=tsmoviebrowser
[movieplayer] wakeup_hdd(/media/sda1/movie) for tsmoviebrowser
Nov 08 15:33:21 hd51 user.info wakeup.sh[4915]: try to wake up "/media/sda1/movie" ...
[hdd] file [/media/sda1/movie] -> dev [/dev/sda1]
[hdd] active
Nov  8 15:33:21 hd51 user.info service[4923]: running /etc/init.d/tuxcald stop
Nov  8 15:33:21 hd51 user.info service[4927]: running /etc/init.d/tuxmaild stop
CMoviePlayerGui::SelectFile: isBookmark 0 timeshift 0 isMovieBrowser 1 is_audio_playing 0
[mb]->exec
CNeutrinoApp::handleMsg: CHANGEMODE to MODE_MOVIEBROWSER rezap 0
ShowText 'Meine Aufnahmen'
[mb]->paint
[mb] loadMovies:
[mb] new Dir: /media/sda1/movie/
[mb] Dir 1, Files: 77, size 1, used_dirs 1
[mb]->updateSerienames: 0
[CMovieBrowser] loadMovies: 84 ms to scan movies
[mb]->refreshBrowserList
[mb]->refreshFilterList 24
[mb]->refreshTitle: Meine Aufnahmen
[mb]->refreshHDDLevel:1698
ShowText 'Cash für Chrom'
[mb]->onSetGUIWindow: gui 1 -> 1
[CListFrame]->paint ListFrame
[mb]->onSetFocus: focus 0 -> 0
[mb]->refreshMovieInfo m_vMovieInfo.size 77
[mb]->refreshChannelLogo:1481
[mb]->initMovieCover:1497
[mb]->refreshMovieCover:1594
key: 00a4 value 0, translate: 00a4 -play / pause-
key: 006a value 1, translate: 006a -cursor right-
[mb]->onSetGUIWindow: gui 1 -> 2
[CListFrame]->hide ListFrame
[CListFrame]->paint Zuletzt aufgenommen:
[CListFrame]->paint Zuletzt gesehen:
[mb]->onSetFocus: focus 0 -> 1
key: 006a value 0, translate: 006a -cursor right-
key: 0069 value 1, translate: 0069 -cursor left-
[mb]->onSetGUIWindow: gui 2 -> 1
[CListFrame]->hide Zuletzt gesehen:
[CListFrame]->hide Zuletzt aufgenommen:
[mb]->onSetFocus: focus 1 -> 0
key: 0069 value 0, translate: 0069 -cursor left-
Re: Movieplayer
Also, die Frage war schon ernst gemeint.
Meine re/li Tasten haben weiterhin die gewohnte Funktion.
Die schalten die Ansicht um. In der Übersicht vom Movieplayer.
Re: Movieplayer
Hier hatte ich wohl einen Denkfehler. So, wie ich das gedacht und gemacht hab, wird das nicht funktionieren.
Re: Movieplayer
@vanHofen
Ich wollte mal fragen, ob das noch kommen wird - oder damit generell vom Tisch ist.
Re: Movieplayer
Für meinen Teil gehört das generell vom Tisch. Nirgendwo in Neutrino kann man mit li/re seitenweise navigieren.
Um das umzusetzen, wie du das möchtest, benötigt es konfigurierbare Tasten für die Umschaltung der Ansicht. Das ist kein Hexenwerk, aber in puncto konsequente Bedienung ist das wenig hilfreich.
Warum braucht der Moviebrowser das?
Re: Movieplayer
Na dann ist das doch geklärt.
Nebenbei, in allen Neutrinos die ich nutze, kann man seitenweise navigieren. Mit R/L.
Das geht sogar im NI , nur der Movieplayer macht da ne Ausnahme.
Weil da die Ansicht zwangsweise mit R/ L umgeschaltet wird.
Das wären für mich Tasten die ich nicht 'hardcoden' würde.
Damit ist die Bedienung nicht durchgängig gleich möglich.
Ich springe seitenweise in den Kanallisten mit R/L, und dann mit Hoch /Runter zeilenweise weiter oder zurück.
Um dann mit Okay zu starten oder umzuschalten.
Das ergibt für mich ein schlüssiges Bedienkonzept.
Nur im Moviebrowser gehts nicht, genauer gibts für mich dann keine sinnvolle möglichkeit überhaupt seitenweise zu springen.
Aber das soll ja nicht dein Problem sein.
Re: Movieplayer
Hör doch mal auf, wie ein bockiges Mädchen zu argumentieren. :) Ich hab doch nicht Nein gesagt. Ich will es nur verstehen.
Ich weiß nicht, was du bei dir konfiguriert hast. Per default ist li/re nirgends zum seitenweise navigieren eingerichtet.
In der Kanalliste kommt man mit li/re zum nächsten Bouquet. Im Menü kommt man mit li/re direkt zum ausgewählten Item. Mir fehlt das Argument, warum das beim Moviebrowser anders sein soll.
Re: Movieplayer
Im Prinzip bedarf es "nur" konfigurierbare Tasten, um im Moviebrowser die Ansicht umschalten zu können. Dann wäre dein Problem glaub erschlagen.
Ich schlaf mal drüber.
