Habe ein Problem mit dem neuen Image bei der Aufnahme aus dem Deepstandby.
Die Box startet zur angegebenen Zeit und hängt dann in einer Endlosschleife. Es erscheint kurz Standby im Display und Neutrino startet neu. Komme nur durch Reset aus der Schleife.
Hab jetzt wieder ein altes Image drauf, dort funktioniert es.
Um die AX51. Habe seit 1 Jahr mal wieder ein Update gemacht
Betrifft das Image vom 20. Dezember und auch das vom 11. Dezember.
- thc04
Du meinst sicher November ...
Das letzte Nightly hat hier funktioniert 20.11 3.02
Bis vorhin, zumindest.
Jetzt mag sie nicht mehr runterfahren. Komisch ...
zapit.cpp:run:2941] shutdown complete
zapit shutdown done
ShowText ' '
[ca_ci] -> GetNumberCISlots
entering off state
timer_minutes: 27820375
wakeup time : Wed Nov 23 17:55:00 2022 (1669222500)
current time: Wed Nov 23 16:28:22 2022 (1669217302)
rtc_offset : 0
[fb_accel_arm] run end
[HAL: 00000000:init ] hal_api_exit, initialized = 1
[neutrino] This is the end. Exiting with code 1
Segmentation fault
Nov 23 16:28:23 hd51 user.info start_neutrino[2124]: Neutrino exited with exit code 139
Nov 23 16:28:23 hd51 user.info start_neutrino[2124]: Restarting Neutrino after exit code 139
[neutrino] create CA Instance
[ca_ci] -> GetInstance
[ca_ci] -> cCA 1
- thc04
Timerd.conf gelöscht.
Box per Telnet abgewürgt.
Läuft wieder ...
Läuft wieder ...
Also hängt das irgendwie mit dem Timer zusammen. Hatte das Problem nur wenn ein Timer aus dem Deepstandbye ausgeführt wird und die Box in den Standby Modus geht. Kam dann auch nicht mehr mit Telnet drauf, da ja Neutrino immer wieder neu gestartet wurde.
- thc04
Kann ich nicht sagen, ob das was mit deinem Problem zu tun hat.
Also meine HD51 verhielt sich bis vorhin normal.
Die startet täglich 2 bis 4 Timer aus dem Deep.
Wird sich dann zeigen, denke ich.
Momentan hab ich das Nightly4.10.32 geflasht, day läuft fast seit einem Jahr problemlos.
Hatte vorhin nochmal ein Update auf das vom 20. 11. gemacht, Box hängt wieder in der Schleife.
Versuche es noch einmal mit der nächsten Version
- thc04
Also die Box hat seit gestern 5x aus dem Deep aufgenommen.
Komplett unauffällig.
Benutzt du cec ?
Ansonsten würde ich mal vorschlagen ne frische Installation ohne Übernahme der Settings zu testen.
CEc benutze ich. Hab auch schon ohne Settings Übernahme getestet. Hängt auch wieder in der Schleife. CEC hatte ich aber vorher aktiviert. Versuche es mal mit ausgeschaleten CEC.
CEC hat auch nur aus dem Deepstandby funktioniert, aus dem Standby nicht.
Habe das neue Update geflasht, keine Einstellungen übernommen, nur die Senderlisten rein kopiert, CEC ausgeschaltet. 2mal getestet, startet Timer aus dem Deepstandbye gar nicht mehr.
- thc04
Okay, im letzten Nightly von heute morgen sollten spätestens alle cec Sachen drin sein.
Ich nutze es nicht.
Wenn du dem Problem mit Stby nachgehen willst, einfach mal im AX nen Tread aufmachen.
Ich denke das es generell funktioniert, sonst hätte man bestimmt schon was gelesen.
Ich nutze es nicht.
- thc04
Das du mindestens 6 Minuten besser 10 Vorlauf brauchst weisst du aber ?
Meine die Box sollte nach abschalten noch rund 10 Minuten bis zum aufwachen haben.
Die fängt das nicht ab, und dann startet kein Timer mehr aus dem Deep, wenn du einen negativen hast.
Aufnahme aus dem Deepstandby funktioniert jetzt, Box schaltet sich beim hochfahren ein, geht nicht in Standby. Bei eingeschaltenen CEC würde der TV angehen. Ansonsten funktioniert es
Cryptanzeige funktioniert auch nicht mehr.
- thc04
Meines erachtens, ging die noch nie in den Stby bei Aufnahmen aus dem Deep.
Zur Cryptanzeige, einmal die Position wechseln , speichern und dann zurück.
Tritt scheinbar nur auf wenn die rechts ist.
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 27 times
- Has thanked: 42 times
- Been thanked: 7 times
Nein bei einer Aufnahme aus dem Deepstandby schaltet der TV eben nicht ein, das wäre dann ein Bug.
In dem alten Image, welches ich jetzt wieder geflasht habe geht die Box bei Timeraufnahme in den Standby und die Uhrzeit wird angezeigt. Bei dem neuen Image ist das nicht mehr der Fall.
Die Cryptanzeige ist zwar da, wird bei dem neuen Image aber nicht grün. (Image von Heute). Bei dem vom 20. ging das noch. Dort geht die Box auch nach Timeraufnahme aus dem Deepstandby in Standby, hängt dann aber in einer Schleife.
- thc04
Okay, ich meinte die ecm Anzeige.
Rest funktioniert hier mit dem Nightly von heute.
Ich lasse erstmal das alte Image drauf, dort funktioniert alles.
Wie sagt man so schön : Never change a running System
