LCD Display
Re: LCD Display
Sorry hatte ich übersehen ich habe 800x600 ....
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 17 times
Re: LCD Display
teste mal diese version .. da habe ich für 800x600 u. 800x480 den "width" wert geändert
ob das jetzt besser ist mit der logo anzeige ..
das mit der "end-zeit" anzeige wird falsch angezeit weil im ordner /tmp/lcd/end 17:06 stand
irgendwie werden die daten von arte nicht richtig ausgelesen bzw. übermittelt .. falsche werte
ergibt eine falsche anzeige
- lcd4linux.conf.txt
- (54.42 KiB) 106-mal heruntergeladen
Re: LCD Display
Funktioniert !!jokel hat geschrieben: ↑Mo 1. Mai 2023, 18:24 teste mal diese version .. da habe ich für 800x600 u. 800x480 den "width" wert geändert
Du bist mein Held ......
- Been thanked: 3 times
Re: LCD Display
Ist das Logo das aus dem Image/bzw. Logo-Updater?
falls ja, hänge doch bitte mal die PNG hier an, bzw. die genaue Logo-ID, die Du bei dem Problemsender hast.
Re: LCD Display
fred_feuerstein hat geschrieben: ↑Mo 1. Mai 2023, 20:04 Ist das Logo das aus dem Image/bzw. Logo-Updater?
- 3fb0001283e.png (4.55 KiB) 4138 mal betrachtet
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 27 times
Re: LCD Display
jokel, ich verstehe nicht, warum es hilft, bei einer Auflösung von 800 px Breite und 600/480 px Höhe die Weite eines Widgets auf die Höhe des Displays zu beschränken.
Die "alten" 740 px Weite waren bereits deutlich unter den verfügbaren 800 px und auf deinem Screenshot kann ich beim Senderlogo keinen "Wurm" feststellen.
diff --git a/package/lcd4linux/files-skel/etc/lcd4linux.conf b/package/lcd4linux/files-skel/etc/lcd4linux.conf
index 270866ff..0272db19 100644
--- a/package/lcd4linux/files-skel/etc/lcd4linux.conf
+++ b/package/lcd4linux/files-skel/etc/lcd4linux.conf
@@ -335,7 +335,7 @@ Widget 800x480_LOGO {
update 3300
visible file::exist('/tmp/lcd/menu') == 1 ? 1 : file::readline('/tmp/lcd/mode_logo', 1)
reload 1
- width 740
+ width 480
height 100
center 100
scale -1
@@ -347,7 +347,7 @@ Widget 800x600_LOGO {
update 3300
reload 1
- width 740
+ width 600
height 120
center 120
scale -1
Re: LCD Display
ich kann ja mein display auch mit 800x600 betreiben u. da habe ich gesehen das
das logo immer über den rand von 800 ragte und weil es so schön passte habe ich halt erstmal die 480/600 genommen
um das zu reduzieren und um zu sehen ob es daran lag.
mein screenshot ist schon mit den neuen werten .. mit dem wurm drin meinte ich
wie zu sehen ist .. die start - end - zeit der sendung .. wobei die bar meiner meinung korrekt ging
Re: LCD Display
Wenn du auf großen Displays eine kleinere Auflösung darstellst, werden zentrierte Widgets immer in der Mitte des Displays und nicht in der Mitte der kleineren Auflösung dargestellt. Somit sieht das auf dem Display verschoben aus, wohingegen der Screenshot passt. Hattest du diesen Effekt bedacht?
Re: LCD Display
ja .. das habe ich mir gedacht.
zumindest nach der werte änderung schloss das logo bei mir rechtsbündig innerhalb der 800er begrenzung
ab und im screenshot wars mittig .. deshalb sollte kalle das auch mal testen mit echtem display.
kalle hatte sich ja gewundert .. weil der screenshot von ihm i.o. war .. aber im display das logo fehlte.
theoretisch müsste 800 + center passen
theoretisch müssten aber die anderen logos auch probleme machen .. machen sie aber nicht bzw. ist mir nichts bekannt.
fred checkt mal das logo .. und solange kalle klar kommt mit dem layout musst du auch nichts ändern
Re: LCD Display
wir gehen das ganze mal durch .. mit width 740px
1. file
ist das arte logo und 142x26px gross
2. scale -1
sagt .. mach mir ein picture das 740x120px gross sein soll
und da fangen die probleme an weil
142 x 5 = 710
aber
26 x 5 = 130
geht nicht weil height 120
weiter
142 x 4 = 568
26 x 4 = 104
diese werte liegen innhalb der parameter
3. center 120
gab mir zu denken .. weil center nur 0 oder 1 sein kann .. also center aus / ein
jedenfalls würde center ein picture generieren aus 568x104 bzw. 600x120 zudem noch einen rand von
800-600 = 200
200 / 2 = 100
dazu addieren würde .. soll ja mittig sein das logo
also
100 + 600 +100 = 800
das logo ist somit 800x120px gross
ohne center wäre das logo dann 600x120px gross und frei positionierbar so mach ich das
vanhofen .. kann man das so stehen lassen
class 'Image'
file file::exist('/tmp/lcd/menu') == 1 ? LCD_ICONS . 'menu.png' : file::readline('/tmp/lcd/logo', 1)
update 3300
reload 1
width 740
height 120
center 120
scale -1
2. scale -1
142 x 5 = 710
aber
26 x 5 = 130
weiter
142 x 4 = 568
26 x 4 = 104
3. center 120
800-600 = 200
200 / 2 = 100
also
Re: LCD Display
Nein. Du denkst falsch. Ich erkläre das am Abend mal. Ein Bild ist nicht nur mit Ganzzahlen skalierbar.
Nur mal kurz:
center 0 == aus
center 1 == ein (horizontal innerhalb der Weite des Widgets)
center 120 == ein (horizontal innerhalb der Weite des Widgets und vertikal innerhalb von 120px)
Nur mal kurz:
center 0 == aus
Re: LCD Display
man lernt immer dazu ..
ab ins wiki damit .. dann haben wir alle was davon
bei mir ist center = 0 i.p. logo .. keine probleme .. alles schön .. alles da
und bin trotzdem traurig .. weil schwester .. mag openatv lieber
bin gerade i.p. lcd4l unterwegs und stöber bei tango
Re: LCD Display
so heute mal wieder online update gemacht + settings übernahme .. und habe jetzt den käse
das die ecm anzeige nicht geht .. auf dem sender k1 doku .. bleibt die zeit stehen u. die bar geht auch nicht
lcd display ist auch sehr träge ..
bin jetzt erstmal mit dem image vom 31.3. unterwegs .. da ist alles noch i.o.
ich gehe mal davon aus .. das eine veränderung in ni-neutrino dieses verhalten verursacht.
bis dato wären ca. 8 images zu checken um das einkreisen zu können .. und z.z. bin ich sehr müde
Re: LCD Display
mein image war vom 2.4. eigenbau .. als ich heute mal ein online update machte
funktionierte das lcd display nicht mehr richtig .. trotz müdigkeit .. musste ich feststellen
das die änderungen bzw. das image ab den 6.4.2023 aufwärts für mich nicht zu gebrauchen sind
vanhofen ..
kannst du bitte mal schauen was da am bzw. ab den 6.4.2023 los war bzw. ist
lcd display macht nur sinn .. mit korrekter anzeige .. und die ecm fehlt mir
vanhofen ..
Re: LCD Display
Vanhofen ist im verdienten Urlaub.
Vielleicht bist du ja irgendwann wach genug selbst zu schauen.
Re: LCD Display
vanhofen soll erstmal schön urlaub machen .. dank dir für die info
in der zwischenzeit habe ich den commit vom 6.4. von dbt1 revert also zurückgestetzt
und damit habe ich ein aktuelles jokel image .. stand von gestern und ohne fehler im lcd display
da will man mal ein online update machen weil mann müde ist .. und schon hat mann mehr arbeit.
ich bin ja noch anfänger .. aber da sollte doch dbt1 bzw. vanhofen nochmal rüber schauen
ich hatte den eindruck .. das da ein "&" fehlt bzw. verschoben ist.
Re: LCD Display
Das sind (waren) doch die gleichen Symptome , wie bei mir mit arte ......jokel hat geschrieben: ↑Fr 19. Mai 2023, 17:54 so heute mal wieder online update gemacht + settings übernahme .. und habe jetzt den käse
Uhrzeit geht nicht , und Infobar auch nicht .
Re: LCD Display
ja leider kalle .. ich habe mich gestern mal ein bisschen intensiver damit beschäftigt
und das eine u. andere image getestet und habe gesehen das bis zum 5.4.2023 alles i.o. war
danach gibt es probleme u. als du anfang mai ein update gemacht hast .. warste halt dabei
am 6.4. gab es eine veränderung .. die habe ich gestern rückgängig gemacht und habe mir gestern damit
ein image erstellt .. geflasht .. und alles ist wieder gut
lcd display macht wieder was es soll .. sollte jemand probleme haben flasht euch das image vom 5.4.2023
ich werde jetzt mal den commit von dbt1 studieren .. sieht mir aus wie eine konstanten zuweisung
aber das können dbt1 bzw. vanhofen besser als ich.
genau das richtige nach einem urlaub .. zum warm werden
- Has thanked: 42 times
- Been thanked: 7 times
Re: LCD Display
Habt ihr mit den externen Displays eigentlich auch wenn man einen Sender der nicht (mehr) empfangbar ist (egal ob DVB oder WebTV) und die Meldung kommt Kanal zur Zeit nicht verfügbar, dann beim Zappen dieser Sender im Display stehen bleibt?. Erst wenn man in die Senderliste geht und dann dort einen Sender aufruft wird das Display aktualisiert.
Aber das habe ich schon mehre Jahre. (seit ich damals die VU+ gekauft hatte) bei der e4hd ist das aber auch. Mir war so als wenn das Problem damals auch auf externen Displays so angezeigt wurde.
