Web Radio funktioniert nicht mehr mit den neuen Nightly Builds seit 2 Wochen
Hallo Leute!
Habe folgendes Problem seit den letzten Versionen der Nightly Builds 4.20 Apollo, Shiner funktionieren die Web Radio Kanäle nicht mehr. Der Sender läuft 2 sec dann setzt er wieder aus hab schon alles versucht, ich bin mir fast zu 90% Sicher dass sich hier etwas bei den Images geändert hat, aber das wisst ihr besser deswegen die Frage ob ihr hier mal drüber schauen könntet 1000 Dank und Frohe Weihnachten PS: wenn ich auf ver.3.60 downgrade funktioniert es einwandfrei DANKE !
- Been thanked: 15 times
Re: Web Radio funktioniert nicht mehr mit den neuen Nightly Builds seit 2 Wochen
kann ich zumindest bestätigen.
Es scheint iwie mit diesem Commit zusammenzuhängen:
new option added for eof retries on lost server connections
https://github.com/neutrino-images/ni-n ... 3efb6b107d
Zumindest läuft der Stream etwas länger, wenn ich den "EOF count" in Einstellungen->Multimedia auf zB 10 stelle. Mit der Standardeinstellung (iirc 1 oder 2) brach der Stream halt schon bei 2 ab: Ciao,
edit: nunja, der Commit war es wohl eher nicht, sondern vermutlich dieser hier: https://github.com/neutrino-images/ni-n ... 0163e7e531
Danke für deine Antwort, dann bin ich wenigstens nicht ganz alleine mit meinem Problem, kann ich das selbst lösen? oder muss ich auf das nächste Image warten? Vielen Dank is jetzt momentan eh nicht so dringend über die Feiertage... lg
selbst lösen: nein.
Nächstes Image: auch nein.
Ich vermute, da muss ein Dev ran, der sich damit auskennt, das könnte leider dauern.
Also wenn du Zeit und Lust hast, da ein wenig mit zu arbeiten, dann könntest du versuchen, den genauen Zeitpunkt einzugrenzen, das würde immens helfen.
Im Titel sprichst du von 2 Wochen, aber im Text dann vom 3.60er-Image (und das ist ja schon uuuraaaalt). Jetzt weiss ich natürlich nicht, von wann dein voriges Image (von vor 2 Wochen?) war.
Also könntest du ein paar mal neue Images flashen und auf den Fehler testen.
Am effektivsten macht man das, indem man immer den Zeitraum halbiert, und dann entweder vor oder zurück wieder ein Image der halben Zwischenzeit nimmt.
Images des (noch) laufenden Jahres findest du hier: https://neutrino-images.de/neutrino-ima ... ly/backup/ . Wenn du dort genau hinguckst, siehst du die Nightly-Ordner namens 20230102... (von oben an), das ist der 2.Jan.2023 und so fort nach unten hin bis heute.
selbst lösen: nein.
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 27 times
Ich habe hier keine Abbrüche. Zumindest die beiden 80s80s-Kanäle, die ich eben probiert habe, laufen durch.
Menü -> TV/Radio-Umschaltung -> OK -> Gelb -> WebRadio-Kanäle wählen -> 80s80s ->80s80s - Christmas
Getestet mit der E4HDU.
ich hatte auf der Tank getestet, und er wohl auch auf ner CST.
Abgesehen davon hab ich dort Xmas garnicht???
Hallo, Danke für euere Antworten,
1. Ja korrekt habe das Problem bei der TANK und Trinity
2. Bei allen Web TV Kanälen auch Xmas das gleiche Problem 2sec Ton dann aus....dann wieder Ton .....usw....
Was sehr Interessant ist betrifft anscheinend nur Coolstream Boxen, weil ich habe eine VU+ Zero 4K mit ver. 4.20.704.343 Image vom 9. Dec. dort laufen alle WebTV Radio Sender ohne Probleme.
Versuche den Zeitpunkt einzugrenzen und das genaue Image von vor 2 Wochen rauszufindend.....
Hab mich Monat für Monat retour gearbeitet und die .img mit meiner Tank getestet, schließlich hat Version ni420-202308010057-cst-apollo.img vom 1. Aug. mit allen WEB Radiokanälen funktioniert das könnt ihr als Muster verwenden Alles was von Sept-Dez hat leider nicht mehr funktioniert....Vielleicht findet ihr was? DANKE für die Mühe ...lg
PS: Blöde Frage? ändert sich viel bei den täglichen Nightly Versionen oder ist nicht viel Unterschied bei den Vers. von AUG bis DEZ 2023 DANKE!
Ich schaue mir das auf jeden Fall an. Nur nicht heute und morgen. Ich melde mich, wenn ich etwas gefunden hab.
DANKE, ist nicht dringend es funktioniert jetzt ja mit der August Ver. lg
hattest du nur jeweils die Images vom Ersten des Monats getestet, bis es lief? Also 1.8. läuft, 1.9.läuft nicht?
edit: wenn ja: bleibt nicht viel übrig, meine Idee von oben jedenfalls nicht, das war noch im Juli. Dann bleiben eigentlich nur noch diese beiden Verdächtigen:
https://github.com/neutrino-images/ni-n ... f359b62745
https://github.com/neutrino-images/ni-n ... 8ee24915db
Es sei denn natürlich, das ist wieder was ganz anderes, ein Kollateralschaden oder so.
hallo, ja stimmt hab immer das .img vom 1. des Monates getestet das vom 1.9. lief nicht mehr.... lg
Ich tät ja mal hier noch schauen: https://github.com/neutrino-images/ni-d ... coolstream
Die logmessages sehen zwar nicht so aus als ob das was mit webradio kaputt machen könnte, aber es kann ja ein "Dreckeffekt" sein.
Und das würde nur die coolstreams betreffen...
