Neo2 bootet nicht nach Update
Moin, meine Neo 2 funktioniert seit dem Update garnicht mehr. Auch mit Null Modem Kabel und USB-Stick nicht.
Das Update wurde auch nicht abgeschlossen. Die Neo 2 hat sich beim Update auf gehängt.
Habe alles mögliche versucht, aber weiter als "BOOT KERNEL" lädt die Box nicht mehr.
Gibt es noch andere Möglichkeiten ? Zum wegschmeißen eigentlich zu schade.
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 14 times
Re: Neo2 bootet nicht nach Update
Moin.
Ich gehe mal davon aus, das du diesen Fred befolgst?
https://www.neutrino-images.de/board/vi ... php?t=1923
Du hast ja ein Nullmodemkabel dran.
Unterbrichst du den Autoboot und probierst mit usbstart und usb up?
Was sagt das log?
Poste das doch bitte mal.
Was sagt das log?
- tannen
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 6 times
über 10 Jahre... alt, so lang hat bei mir keine gehalten oK Spaß bei Seite ich weiß noch von mir das man da mit den USB Sticks aufpassen musste bis max. 2 GB den Stick wählen Sticks mit mehr machten bei mir bei der Neo2 Probleme.
Edit: ich kann mir aber auch vorstellen das der Speicher bei den Coolis so langsam für die neueren Images ein wenig knapp wird.
- Been thanked: 15 times
mir stellt sich erstmal die Frage, welches Image du geflasht hast (und wie genau), denn es gibt garkein aktuelles Nightly-Image für die HD1-Plattform!
So, habe jetzt wieder Zeit.
Vor dem Update hatte ich cs214.img drauf . Ca.2019. Jetzt versuche ich cs-214-nevis drauf zu spielen, geht auch nicht.
Ist die HD1- Plattform die gleiche, die ich auch bei NEO2 brauche ?
Nich für Knicko, sondern hier sind einige die mitlesen.
sorry, hab das mit den Leerzeichen vertauscht.
usb start und dann usbup.
HD1oder nevis ist für Neo2
was für Dateien sind denn jetzt auf dem Stick?
Ab heute sind die nevis images auch wieder im nightly.
https://neutrino-images.de/neutrino-images/nightly/
dort kannst du dir ja den kernel und das image runterladen
Ordner auf dem stick erstellen mit Namen coolstream
in den Ordner gehören dann der Kernel und das Image.
Achtung kernel umbennen in kernel.img und das Image in system.img .
dann muss das gehen.
So, ich gehe mail davon aus , dass erste Image ist Kernel und das dritte Image ist System. ( siehe Foto)
Mit dem zweiten Image kann ich nichts anfangen.
Das zweite Foto zeigt , dass irgend etwas nicht Funktioniert hat.
Danach startet Putty neu und siehe letztes Foto.
Habe es nicht so mit englischen.
schon ok. Die beiden Dateien sind übrigens korrekt.
Du hast sie aber passend umbenannt? Gehe sicher, dass die Dateinamenerweiterung passt, Windows versteckt die ja standardmässig vor dem User, du musst in den Einstellungen im Explorer dies erst ausschalten.
Ich vermute, dass der USB-Stick nicht richtig erkannt wird, bzw der Stick ansich schon, aber die Partition scheinbar nicht. Kann es sein, dass der Stick recht neu und recht gross ist?
Versuche mal folgendes: Erstelle eine neue Partition auf dem Stick(also die alte bestehende löschen und neu anlegen. Achtung! Alle Daten gehen dadurch auf dem Stick verloren) mit lediglich 2 GB Grösse! Diese dann anschliessend mit FAT32 formatieren.
Danach dann wieder ein Verzeichnis "coolstream" darauf erstellen und die beiden Dateien hineinkopieren. Danach wieder von vorn nach Anleitung, die dir Knicko in Beitrag #2 genannt hat.
PS
PS
- Has thanked: 42 times
- Been thanked: 7 times
Das sieht aus als würde die Partition auf dem Stick nicht erkannt werden. (sollte schon MBR sein mit Fat32 formatiert)
Moin, der Stick ist der Originale von CST. Habe sogar 2 davon und beide funktionieren nicht.
Ich versuche aber eure Tips nochmal umzusetzen.
- tannen
Kernel panic
da passt der kernel nicht zum image würde ich tippen falls ich da noch richtig liege
Klar weil da nichts geflast wird da die USB Partition nicht erkannt wird.
- tannen
da er original Cooli USB Sticks hat diese bestimmt nicht mit Linux versaut hat er arbeitet ja mit Windoof müssten die Sticks immer noch auf FAT 32 formatiert sein hat er den kernel und das image richtig mit den richtigen Namen versehen?
das mit 2 MB muss kernel.img heißen
das mit 28 MB muss system.img heißen
ordner mit den namen coolstream erstellen
und der inhalt muss so aussehen
So, hat alles nicht geholfen, leider.
Danke erstmal an alle.
Werde mir einen neuen Stick besorgen und melde mich dann.
- Bualicher
Du bist Dir sicher, dass Du vom Prozess her alles richtig machst?
Ich kann mich mit den Original-Sticks nicht daran erinnern jemals Probleme beim Flashen gehabt zu haben.
Fat32 formatieren und coolstream-Ordner erstellen.
Dateien system.img und kernel.img in das o.g. coolstream-Verzeichnis (darauf achten, dass es unter Windows in Wirklichkeit nicht system.img.img heißt).
Dann am hinteren Netzschalter ausschalten, alles USB-Zeugs weg von der Box, USB-Stick vorne dran und Netzschalter wieder an.
Dann sofort mehrfach (ca. im 1/3 - 1/2 Sekundentakt) den vorderen Powerknopf malträtieren bis USB-update im Display der Box steht.
Dann sollte der Rest von alleine laufen.
- stefanx
- Box: Alle CST SAT
.. hatte das Problem auch schon.
Ich habe dann die 2 Dateien von CST (original) genommen, dann hat es plötzlich funktioniert.
Ich würde den Stick einfach mal neu partitionieren und dann nochmal mit Fat32 Formartieren.
Ich nutze ansonsten auch für extrem zickige Boxen die Sticks von sandisk
https://www.amazon.de/SanDisk-Cruzer-Bl ... 114&sr=1-2
