VU+Duo 4K SE Neukauf und Einrichtung
barca
Beitrag von barca »
ich habe seit über 10 Jahren eine CS Neo² Kabel. Weil diese kein CI+Modul beherrscht, welches ich nach dem Zwangswechsel von Vodafone zu Pyur zum Empfang der Privaten in HD benötige, möchte ich mir nun eine VU+Duo 4K SE zulegen. Erfreut musste ich feststellen, dass es dafür nicht nur ein NI-Image gibt, sondern sogar eine Multiboot-Variante. Da ich nur sehr oberflächliche Kenntnisse der Materie besitze und das neue Gerät nicht gleich zerschiessen möchte, bitte ich euch drüberzuschauen, ob ich alles richtig verstanden habe und mit meinem Vorgehen zum Erfolg kommen werde- zumal ich auch noch ein paar Fragen habe. So würde ich es machen:
1. Multi-Recovery Image hier aus dem Forum per USB-Stick auf die Box flashen (alles wie im How-to von FlatTV beschrieben)
2. In die 2. Bank das OpenATV Image flashen.
Frage: Geht das nur wie im How-to von FlatTV beschrieben oder auch z.B. via USB-Stick oder komplett per FTP? Bin bei der Telnet-Eingabe etwas unsicher bzw. weiß gar nicht, ob ich den Zugriff hinkriege.. :grimacing: . Habe bisher immer alles per FTP gemacht- wobei in der Anleitung auch steht, dass die Passwort-Vergabe für den FTP-Zugriff auch via Telnet erfolgt. Bei der Coolstream gab es da immer einheitlich vorgegebene. Gibt es auch dafür ggf. einen anderen Weg?
-Spätere Updates z.B. sind vermutlich dann immer auf dem gleichen Weg aufzuspielen?
-Weitere Images sind erstmal nicht vorgesehen, die Bänke lasse ich also leer.
3. Startet nach erfolgreichen Flashs die Box immer im NI-Image bzw. dem zuletzt eingestellten oder werde ich beim Start jedesmal gefragt?
4. Ein Umschalten zwischen den Images ist über das Menü möglich?
5. Muss ich für den Betrieb des Pyur CI+-Moduls noch weitere Dateien installieren (welche und wohin) bzw. Einstellungen vornehmen? Oder ist es sofort betriebsbereit und funktioniert?
-Zum Problem, dass zwei überlappende Aufnahmen auf einem Sender nicht funktionieren (die zweite Aufnahme bleibt leer):
Wie verhält sich das im OpenATV-Image? Tritt das dort auch auf?
Wie ich inzwischen gelesen habe, bringt meine spontane Idee eines zweiten eingebauten physischen Tuners auch keine Lösung. Daher die Frage:
- Hätte ein zweiter physischer Tuner ansonsten irgendwelche Vorteile oder kann ich mir den sparen und die Box nur mit einem (FBC) Tuner bestellen, der das gleiche tut?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Beste Grüße, Barca
Has thanked: 42 times
Been thanked: 7 times
Re: VU+Duo 4K SE Neukauf und Einrichtung
barca hat geschrieben: Fr 19. Apr 2024, 14:42 Hallo zusammen,
Das tut sie genauso wie jede andere Box mit einem NI Image nicht offiziell.
Ja eine Abfrage erfolgt nicht.
Ja das ist im NI unter Einstellungen Multiboot und unter Enigma im Ausschaltmenü der Fall.
Ja.
Die Box hat keinen weiteren Steckplatz
barca
Beitrag von barca »
Danke für deine Antworten, Gorcon.
Ja als Antwort auf Frage 5 bedeutet, das Modul ist sofort einsatzbereit?
Ich kann die Box auch mit 2 physischen Tunern bestellen, die Frage ist, ob das Sinn macht wegen der 8 FBC Tuner- oder ob sich daraus irgendein Vorteil ergibt, den ich nicht kenne.
Nein, das Modul ist nicht ohne weiteres Einsatzbereit.
barca
Beitrag von barca »
Kannst du mir sagen, welche Dateien benötigt werden, ggf. woher ich die bekomme und in welchen Ordner die gehören, oder fällt das in den hier im Forum nicht gewünschten Bereich?
Das fällt in den nicht gewünschten Bereich.
PN's kann allerdings keiner kontrollieren.
klar kann man(n) einen 2 Tuner verbauen bei der VU+ DUO 4K SE
und JA das CI+ Modul läuft obwohl auch Smartcard`s im Kabel noch mit Softcams laufen
Gorcon hat geschrieben: Fr 19. Apr 2024, 15:56Die Box hat keinen weiteren Steckplatz
klar hat die VU+ DUO 4K SE einen zweiten Tuner Steckplatz
meine hat einen DVB-T2 und DVB-C Tuner also wo siehst du das Problem?
barca hat geschrieben: Fr 19. Apr 2024, 17:40Kannst du mir sagen, welche Dateien benötigt werden, ggf. woher ich die bekomme und in welchen Ordner die gehören
JA, hab dir eine PN gesendet :wink:
tannen hat geschrieben: Fr 19. Apr 2024, 19:23
Entschuldige, irgendwie habe ich mich verlesen.
Ich hatte Vu+ Uno4kSe gelesen.
Ein extra Tuner gleicher Empfangsart behebt leider nicht das Aufnahmeproblem.
Gorcon hat geschrieben: Fr 19. Apr 2024, 20:13Ein extra Tuner gleicher Empfangsart behebt leider nicht das Aufnahmeproblem.
was für ein Problem?
ich habe keine Probleme mit den Aufnahmen, kann einige Aufnahmen Zeitgleich machen das reicht mir habe festgestellt das die VU+ Boxen doch schon einiges besser sind als die ganzen China Böller Boxen die da kommen und gehen und nicht wieder kommen.
Has thanked: 10 times
Been thanked: 27 times
Oarr, bitte nicht auch noch diesen Thread mit den immer gleichen Themen füllen, Gorcon.
barca
Beitrag von barca »
"und JA das CI+ Modul läuft obwohl auch Smartcard`s im Kabel noch mit Softcams laufen"
Leider nicht bei Pyur. Da geht soweit ich das gelesen hab, nur das CI+ Modul. Vorher bei Vodafone lief eine Smardcard noch. Ich wurde aber im November zwangsgewechselt vom Vermieter und bin TV-technisch vom 21. Jahrhundert ins 18. gekommen. Bei Vodafone ging alles inklusive Zusatzsendern in HD (bis Mai letzten Jahres sogar noch Sky) über die Smardcard- und jetzt: Schlechteres Sender-Portfolio, bis auf die FTA-Sender alles in SD :triumph:
barca
Beitrag von barca »
Ich weiß, ist ein anderes Image, dennoch nochmal die Frage: Tritt das Aufnahmeproblem auch auf der gleichen Box mit dem OpenATV Image auf? Wenn ja, isses offenbar ein Boxproblem, ansonsten isses das Image.
Ich bin wie gesagt seit über 10 Jahren beim NI-Image und habe keinen Grund zu wechseln. Es ist das Bedienerfreundlichste, was ich jemals bei einem technischen Gerät erlebt habe. Und ich bin keine 20 mehr....!
Könnte mir daher vorstellen, bei hintereinanderfolgenden Sendungen eben im OpenATV zu programmieren und ansonsten glücklich mit dem NI weiterzuleben.
barca hat geschrieben: Fr 19. Apr 2024, 20:52Leider nicht bei Pyur.
OK... da kann ich auch nichts zu schreiben was bei Pyur noch geht oder nicht geht hast ja noch die Möglichkeit einen DVB-S Tuner zu verbauen in der VU+ DUO
läuft ja noch die HD01 für die HD Sender über Sat und ansonsten mit dem CI Modul von Pyur leben ist alles nicht mehr so wie früher :disappointed_relieved:
vanhofen hat geschrieben: Fr 19. Apr 2024, 20:51 Oarr, bitte nicht auch noch diesen Thread mit den immer gleichen Themen füllen, Gorcon.
Dann eben nicht, ich verschenke gerade meine ganzen VU+ weil ich mit den nichts anfangen kann. Da sind die Chinaboxen dann doch besser.
barca
Beitrag von barca »
Und nochmal die Frage: Ein 2. Tuner bringt mir - unabhängig vom thematisierten Aufnahmeproblem, wo er auch keine Abhilfe schafft - nichts weiter? Dann kann ich ihn auch weglassen, da ich ja bereits 8 FBC Tuner mit einem eingebauten Tuner habe?
barca hat geschrieben: Fr 19. Apr 2024, 20:59 Ich weiß, ist ein anderes Image, dennoch nochmal die Frage: Tritt das Aufnahmeproblem auch auf der gleichen Box mit dem OpenATV Image auf? Wenn ja, isses offenbar ein Boxproblem, ansonsten isses das Image.
Nutze seit über 20 jahren nur Neutrino mit Ekelnigma konnte ich mich NIE anfreunden deshalb kann ich NIX zu schreiben ich weis auch nicht was Gorcon da für Probleme hat ich habe keine Probleme mit Aufnahmen das funzt so wie früher mit der D-Box 2 + der Coolstream und... und... also keine Ahnung.
Gorcon hat geschrieben: Fr 19. Apr 2024, 21:02Dann eben nicht, ich verschenke gerade meine ganzen VU+ weil ich mit den nichts anfangen kann. Da sind die Chinaboxen dann doch besser.
und gehe am besten gleich in den verdienten Ruhestand :smiley:
Solche Gemeinheiten kannst du stecken lassen, tannen.
