main: Box is in -mode! This should not happen and is considered a bad thing. Exiting now.
pr-auto-timer 0.38b funktioniert nicht
Hi im letzten Image funktioniert der pr-auto-timer nicht mehr. Hat jemand diese Fehlermeldung schonmal bekommen ? ->
- tewsbo
- Box: CStank, CSzee², CSneo
- Been thanked: 13 times
Re: pr-auto-timer 0.38b funktioniert nicht
es wird weder radio- noch tv-modus erkannt. keine ahnung, was da bei dir nicht klappt. hier läuft der autotimer im tv-modus durch.
vielleicht stimmt mit deiner /var/tuxbox/config/nhttpd.conf etwas nicht?
ich nutze ei rres Image
Gut ich probiere nochmal weiter, habe das Image direkt über das CST Image installiert (box ist neu) und einmal den Werksreset gemacht. Fällt dir hier was auf:
Vielen DankLanguage.directory=languages
Language.selected=Deutsch
Tuxbox.LogosURL=/share/tuxbox/neutrino/icons/logo
WebsiteMain.directory=/share/tuxbox/neutrino/httpd
WebsiteMain.override_directory=/var/httpd
WebsiteMain.port=80
WebsiteMain.hosted_directory=/mnt/hosted
configfile.version=4
mod_auth.authenticate=false
mod_auth.no_auth_client=
mod_auth.password=coolstream
mod_auth.username=root
mod_cache.cache_directory=/tmp/.cache
mod_sendfile.mime_types=htm:text/html,html:text/html,xml:text/xml,txt:text/plain,jpg:image/jpeg,jpeg:image/jpeg,gif:image/gif,png:image/png,bmp:image/bmp,css:tex$
mod_weblog.log_format=
mod_weblog.logfile=/tmp/yhttpd.log
server.chroot=
server.group_name=
server.log.loglevel=0
server.no_keep-alive_ips=
server.user_name=
webserver.threading=false
webserver.websites=WebsiteMain
Update:
Wenn ich das Skript per telnet direkt starte (/lib/tuxbox/plugins/pr-auto-timer.sh), läuft es einwandfrei, tv-mode wird erkannt.
Nur wenn ich es über einen Timer oder über das Neutrino-Menü aufrufe, dann passt es nicht.
- tewsbo
normal müsste im log laut code vor dem "-mode" noch was stehen.main: Box is in -mode!...
entweder "tv", "radio" oder "unknown".
keine ahnung, was da bei dir klemmt.
vllt einfach nochmal neu flashen?
[edit] zu langsam...
- Box: Tank, Zee², Link
könnte es sein, dass außer unter /lib/tuxbox/.. noch in einem anderen Pfad das Plugin liegt?
Dass der Aufruf via telnet funktioniert, nicht aber über den Timer, könnte dafür sprechen.
Es ist jedenfalls seltsam. Ich habe jetzt mal einen Werksreset gemacht, dann das Image neu installiert + das Update vom 21.11. eingespielt. Dann beim NI-Backup (im Grund nur die pr-auto-timer und EPGScan config) zurückgespielt, Problem besteht.
Ich warte einfach mal die nächsten Updates ab, vielleicht findet sich ja noch jemand mit demselben Problem.
Bis dahin, spricht etwas dagegen, dass ich das script einfach beim Boxstart über die /etc/init.d/rcS aufrufe ? Mit langen Bootzeiten kann ich leben, komme frisch von der zee 8-)
- tewsbo
wenn, dann lege lieber unter /etc/init.d eine datei namens S99nennsiewieduwillst an, rechte 755, und schreibe dort hinein den startbefehl für den pr-timer.
vergiss das && am ende nicht, sonst bleibt die box dort stehen, bis der autotimer beendet ist :idea:
- Been thanked: 15 times
sok: was kommt, wenn du bei dir im Pc im Browser folgendes aufrufst:
http://IP.von.der.Coolie/control/getmode?channelsmode=true
(den roten Teil bitte durch die echte IP ersetzen)
Da müsste ein einfaches "tv" oben links im (ansonsten leeren) Browserfenster erscheinen.
Wenn nicht, hast du bei dir iwie die Einstellungen in der /var/tuxbox/config/nhttpd.conf verstellt bzw im Web-Interface oben bei Einstellungen dann links bei Webserver iwas verstellt???
edit: ach, logge doch ausserdem mal mit, wenn du den pr-timer übers Menu aufrufst...
Der http return ist:
plugin-log:tv
setconsole:========================== New log started at Thu Dec 1 22:08:05 CET 2016 ======================================
2016-12-01 22:08:05 [25217]: init_temp: Created temporary directory '/tmp/pr-auto-timer.fM2RGW'.
2016-12-01 22:08:05 [25217]: pr-auto-timer V0.38b started.
2016-12-01 22:08:05 [25217]: init_settings: record_correction_secs_before=0, record_correction_secs_after=300
2016-12-01 22:08:05 [25217]: init_settings: zap_correction_secs_before=0
2016-12-01 22:08:05 [25217]: init_settings: neutrino_rec_dir=/media/aufnahmen
2016-12-01 22:08:05 [25217]: Executing configured pre-actions ...
2016-12-01 22:08:05 [25217]: No pre-action configured.
2016-12-01 22:10:31 [25217]: main: Box is in -mode! This should not happen and is considered a bad thing. Exiting now.
2016-12-01 22:10:31 [25217]: cleanup: Removing directory '/tmp/pr-auto-timer.fM2RGW'...
im script steht:[CPlugins] executing script /lib/tuxbox/plugins/pr-auto-timer.sh
22:09:20.317 [sectionsd] Removed 0 old events (21366 left), zap detected 1.
..vielen Dank allerseits !/lib/tuxbox/plugins/pr-auto-timer --menu
Wo liegt der Unterschied zwischen dem Aufruf von pr-auto-timer über ein Script und manuell über terminal ? Sind das ggf. verschiedene Nutzer ?
- tewsbo
mmn gibt es keinen.
allerdings bleibt bei deinem script dieses noch geöffnet, da das "&" am ende der zeile fehlt.
probiere es mal so:
das schrieb ich aber oben bereits.
anmerkung: bei mir läuft der pr-auto-timer täglich in der nacht per gesetztem timer (plugin ausführen) ohne probleme.
probiere es mal so:
/lib/tuxbox/plugins/pr-auto-timer --menu &
Alles klar. Habe nochmal das Image neu installiert, irgendwas mache ich wohl falsch.
Meine Lösung: Ich habe einen cronjob angelegt, dass funktioniert
Schönes WE !
Schönes WE !
- Has thanked: 36 times
- Been thanked: 7 times
Ich habe das eben mal über den Timer zu, Test probiert.
Leider wird da die Box komplett eingeschaltet (und damit auch der TV).
Könnte man das Plugin per Timer auch im Standby Modus starten lassen?
Muss ich dann auch immer einen zweiten Timer setzen der die Box dann herunterfährt?
Ich möchte den 1x die Woche nachts laufen lassen.
- tewsbo
auszug aus der pr-auto-timer.conf:
# What should be done, after pr-auto-timer is done?
#0: Nothing. The box remains in its previous state. [default]
#1: Put the box in standby.
#2: Put the box in DeepStandBy
#3: Power off the box
#4: Reboot the box
END_SHUT_DOWN=0
muss dann dort eine 1,2 drin stehen?
Weil sie ja im Standby gestartet und danach wieder in den Deepstandby soll?
Du stellst ja nur ein, was die Box nach dem Autotimer tun soll.# What should be done, after pr-auto-timer is done?
Also brauch ich dann doch zwei Timer, denn beim Einschalten geht die Box nicht in den Standby sondern ganz an. Abschalten tut sie auch nicht wenn ich die Option 1 oder 2 nutze.
Geht leider auch mit zwei Timern nicht da es keinen gibt der den Receiver aus dem Deepstandby in den Standby hochfährt (um dann mit dem zweiten das Plugin auszuführen und danach abzuschalten)
es gibt da noch Menu->Einstellungen->Erweiterte Einstellungen->Allgemein->Standby nach Boxstart ein/aus , aber das dürfte Global sein, also immer gelten...
