Probleme mit Aufnahme
Hallo seit dem 3.2 Image (zee2) habe ich massive Probleme mit dem aufnehmen von Sendungen. Wenn ich z.B. 2 Aufnahmen gleichzeit auf 2 verschiedenen Transpondern mache und dann
umschalte dann friert das Bild nach ca. 5 sek. ein. Schalte ich noch einmal um ist das Bild für 5 sek. schwarz und höre nur den Ton. Die Aufnahme scheint dann
auch nicht komplett zu sein und bricht ab obwohl die LED noch weiter blinkt. Desweiteren sind auch einzelne Aufnahmen nicht komplett die ich Nachts programmiert habe.
Meine Frau bekommt mittlerweile die Krise. Gibt es eine Möglichkeit auf das letzte 3.1 Image zurückzukehren? Finde hier keine Downloadmöglichkeit.
Das 3.1 Image lief wirklich perfekt und ohne Fehler.
VLG Ricc
VLG Ricc
- stefanx
- Box: Alle CST SAT
Re: Probleme mit Aufnahme
Hast du den letzten Stand 17.11 samt Addon vom 21.11.2016?
http://www.neutrino-images.de/board/vie ... t=20#p5799
- imi8mm
Habe ebenfalls wie ricc Probleme bei den Aufnahmen , z.B. : heute , bei einer Doppel-Aufnahme ( 14.10 bis 15.10 , eingestellt für Mo,Di,Mi,Do,Fr00 und 15.10 bis 16.10 ) startete die 1. Aufnahme gar nicht ( mußte sie manuell starten ) , aber die 2. war dann ohne Probleme mit Timer , beide hintereinander auf dem Sender AXN ( Spooks ) ... ?
Bei manchen ist beim Aufnehmen wohl alles okay , bei mir und anderen mit Bugs ...
Außerdem habe ich das Problem mit den Einblendugen , z. B. mit der Information über die Telefonnummer welche gerade klingelt und angezeigt wird , diese Einblendungen lassen sich nur manuell mit OK oder Exit löschen , ansonsten bleiben sie permanent eingeblendet ( evtl. mit weiteren Folgeproblemen ) ,
hoffe , es funktioniert bald wieder wie früher , meine Frau ist schon am schimpfen ...
@Stefan
Habe den letzten Stand vom 17.11 mit Addon (21.11.2016) installiert. Bei dem ersten 3.2 Release war ja das die Timer bei mir generell nicht mehr funktionierten.
Würde gerne auf den letzten Stand von Release 3.1 zurückkehren solange die Probleme bestehen.
Hätte jemand ein Downloadlink. Würde mir erstmal sehr helfen.
LG Ricc
LG Ricc
- stefanx
- Box: Alle CST SAT
@ricc,
ich hätte zwar ein altes NG3.1 für die Kronos, aber kein Online-Laufwerk wo ich es hochladen könnte.
Selber habe ich noch keine Zee², daher auch nicht alle Versionen gespeichert.
Ich sollte jedoch morgen auch eine bekommen.
Es wird doch hier einer vom NI-Team das Image bereitstellen können?
- Been thanked: 17 times
http://neutrino-images.de/neutrino-imag ... se/backup/
bzw auch
http://neutrino-images.de/neutrino-images/beta/backup/
bzw auch
Bis zum/einschließlich 06.09.2016 funktionierten die Aufnahmen noch einwandfrei.
Ich meinte ja die beta vom 06.09., mit der funktionierten die Timer noch 100%.
Die Timer Fehler kamen dann (glaub ich) mit dem Release vom 28.09.; also im Grunde ab Oktober.
hi
habe auch probleme bei aufnahmen mit meiner zee², andere kanäle bleiben stehen oder ruckeln stark, beim zurückschlten auf den aufnahme kanal dauert es ca. 5-7 sek. bis das aufnahme bild erscheint.
habe noch eine 2. zee² mit image vom 28.9. da scheint alles ok zu sein, kann mir vielleicht einer erklären welche teile vom image ich speichern muss um das alte image auszulesen und auf meiner 1.zee² aufzuspielen, bei der neo war das alles ja einfach aber mit der zee² habe ich das noch nie gemacht .
vielen dank und gruß
@Don
Danke für den Link. Bin jetzt erstmal wieder auf das Image vom 0609 zurück und werde nochmal testen ob alles so
funktioniert wie vorher.
@corlo
Die Probleme hatte ich auch zudem sind bei mir die Aufnahmen stehen geblieben.
Habe die Datei ni320-201609061152-cst-kronos.img per ftp in das tmp auf die Box kopiert und dann per lokal update eingespielt.
LG ricc
@corlo
LG ricc
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 14 times
Nein brauchst du nicht.corlo hat geschrieben:hi
ah ja super, danke, kernel muss ich nicht flashen, oder?
gruß
hi
vielleicht kann mir noch jemand diese frage beantworten.
danke und gruß
danke und gruß
- Box: Tank, Zee², Link
das wurde doch hier schon mal beantwortet
http://www.neutrino-images.de/board/vie ... 5880#p5879
ist das gleich in grün.
Das Image 3.2 mit den neuen Menüs hat mir sehr gut gefallen und wollte mich auch noch einmal für Eure tolle Arbeit bedanken.
Fehler kann es immer geben und hoffe das dieser auch noch gefunden wird. Vielleicht sind auch neue Treiber seitens CST reingekommen,
welche z.B. die Tuner betreffen? Laut meinen Tests mit dem älteren Image funktioniert es wieder mit mehreren Aufnahmen gleichzeitig,
dazu keine Umschaltprobleme und Abbrüche.
LG ricc
LG ricc
ricc hat geschrieben:... Vielleicht sind auch neue Treiber seitens CST reingekommen,....
hallo
nach 1. test ist das problem mit der aufnahme ( andere programme gehen wärend der aufnahme nicht, sehr lange umschaltzeiten)
erstmal nicht mehr aufgetreten, vielen dank
gruß
gruß
Würde sehr gerne auf das 3.3 Updaten. Gibt es noch Probleme mit der Aufnahme wie mit der 3.2? Sind
seitens CST (Tuner) noch fixes gemacht worden?
LG Ricc
LG Ricc
Bei der Tank gab es letzte Zeit keine Probleme mehr mit der Aufnahme und von CST wirst Du nichts mehr erwarten können da Konkurs.
MfG
MfG
