Falsches Passwort per ftp Anmeldung
stefanx
Box: Alle CST SAT
Re: Falsches Passwort per ftp Anmeldung
Beitrag von stefanx »
.. ich denke 2011 gab es noch keine HD2 mit eigener var Partion.
Die HD2 Serie kam erst 2013.
Bei den Nevis wird doch beim Flashen ohnehin immer alles neu angelegt und zu alte Einstellungen sollte man ohnehin nie mitnehmen oder wieder einspielen.
Und wenn es sich hier um die Trinity (shiner) handelt, dann flashe die neu, mache dann einen Werksreset. Netzwerkeinstellungen vornehmen und dann solltest du FTP Zugriff haben.
Ich habe das bereits tausend Mal gemacht und noch nie ein Problem dabei gehabt.
Natürlich gibt es FTP Probleme wenn das Netzwerk nicht OK ist, besonders bei WLAN habe ich da schlechte Erfahrungen gemacht.
Been thanked: 17 times
@ Detlef: ob ein Passwort gesetzt ist, erkennst du in der Datei /etc/passwd. Dort drin sind mehrere Zeilen (für jeden im System angelegten User eine). Afaik ist die Zeile für "root" massgeblich (falls du dich auch im Telnet nur mit Eingabe von root und coolstream (und nicht nur root) anmelden musst, ansonsten evtl auch nur die Zeile für den user ftp). Normalerweise sieht die im Image so aus:
root::0:0::/root:/bin/sh
Beachte die beiden aufeinanderfolgenden Doppelpunkte nach root , falls dazwischen eine wirre Zeichenfolge steht (das Passwort wird darin verschlüsselt abgelegt!), ist ein Passwort gesetzt. Schau doch mal bei dir nach...
PS: hast du diese Datei (/etc/passwd) vllt mittels tobackup.conf aus nem alten Image übernommen???
Detlef
Beitrag von Detlef »
Don de Deckelwech hat geschrieben:Hi,
@DdD:Danke für deinen Beitrag!
Per Telnet brauche ich nur "root", per FTP wie gesagt zusätzlich "coolstream" als Passwort, und ich habe das Folgende in "der /etc/passwd" stehen (und zwar in der ZEE. der Neo² und der ZEE²):
sshd:*:65531:65534::/:/bin/false
ftp:*:65532:65534::/:/bin/false
ftpguest:acFuqMq23IVqc:65533:65534::/media:/bin/false
nobody:*:65534:65534::/:/bin/false
Und: Nein, in der jeweiligen tobackup.conf ist diese Datei nicht enthalten.
D
genauso sieht die bei mir auch aus.
Ich hab gerade mal getestet, ich gehe normalerweise mit dem Total Commander per FTP auf die Box. Dort in den Verbindungseinstellungen war ein Passwort gesetzt, das hab ich gelöscht, Ergebnis:
ich werde beim Verbindungsversuch nach einem Passwort gefragt! ;) Dort kann ich aber eingeben was ich will, ich komme immer rein, auch wenn ich in den Verbindungseinstellungen iwas Blödsinniges eintrage, komme ich auch drauf.
Scheinbar muss man per FTP mindestens irgendwas als Passwort eingeben, ganz ohne Pw geht es wohl doch nicht, vllt eine Einschränkung des Protokolls, wer weiss...
Detlef
danke vielmals, genauso ist es mir... wie ich gerade probiert habe.
Ich nutze ja auch den TC, hatte immer das Passwort "coolstream" in den Verbindungsdetails gespeichert. Hatte ich mal probeweise das Passwort dort weggelassen, wurde ich nach dem Klicken auf "Verbinden" prompt nach dem Passwort gefragt.
Bin nie auf die Idee gekommen, dass man egalwas eintippen kann. "Passwort:coolstream", das war so ziemlich das erste, was ich mir gemerkt habe, als ich meine erste Coolstream gekauft hatte und versuchte, ein NG-Image zu flashen.
Nun ja, wie schön, dass man nie auslernt ...aber wie soll man das alles verstehen, wenn andere offensichtlich ohne den Passwort-Eintrag ausgommen. Vielleicht ligt es ja am TC.
D
da ich neugierig war, hab ich das genau so getestet wie ihr - pw gelöscht.
Ich nutze fireFtp im Firefox.
Ich werde beim Verbinden auch nach dem PW gefragt aber man kann auch einfach ohne Eingabe eines PW auf ok klicken und man wird verbunden.
jepp, selbst das funktioniert auch im TC... ;)
Genau gleiches Verhalten übrigens auch mittels Windows-FTP per Dos-Fenster, einen (korrekten) Usernamen muss man angeben, aber als Pw reicht Enter oder Blödsinn.
Detlef
Bei mir auch, unglaublich...wie die vermeintlichen Gewissheiten sich in Luft auflösen. Wäre es doch bei anderen Sachen auch so...
Lars.Berlin
Box: 4x HD51-S, 2x HD51-C, 6x HD60-S
Beitrag von Lars.Berlin »
Wie kommt man denn nun auf die Box ???
root
coolstream
ist es ja scheinbar nun nicht mehr !?
auch root und Blödsinn oder Muschi oder sonstwas oder leer lassen funzt ebenso nicht !
Bitte um Aufklärung.
Danke.
Greetz Larsi
4x HD51, Satellit
2x HD51, Kabel
6x HD60, Satellit
Lars.Berlin
Miky hat geschrieben: Di 7. Nov 2017, 11:11 Bordsuche hilft manchmal: http://neutrino-images.de/board/viewtop ... ort#p11739
viewtopic.php?p=9463#p9463
Danke !
Man(n) hätte es aber auch so belassen können.....!?
Greetz Larsi
4x HD51, Satellit
2x HD51, Kabel
6x HD60, Satellit
Nein, hätte man nicht!
gandharva hat geschrieben: Fr 14. Jul 2017, 20:22 Hintergrund der Sache ist, dass mit der neuen glibc, welche nun in der aktualisierten Toolchain für Nevis ist kein Login per FTP mehr möglich ist, wenn wie bisher der User root kein Passwort gesetzt hat.
Da im Default Backup die datei /etc/passwd beinhaltet ist, spielt man sich so ggf. das alte "leere" Passwort wieder ein. Deshalb der Hinweis ggf. seine Sicherung zu prüfen. Wer keine Sicherung einspielt braucht gar nichts zu machen.
Fitten
Beitrag von Fitten »
nach mehrfachen Rumprobieren habe ich es jetzt geschafft, per Telnet ein neues Passwort zu vergeben. Nach update auf 3.4. hatte ich keinen Zugang mehr.
Meine passwort Datei sieht jetzt so aus:
root:myi5mNf/xpjoE:0:0::/root:/bin/sh
wenn ich root:: habe wird mir nix angezeigt in filezilla, wenn ich es so wie oben habe komme ich auf die Box, kann überall alles durchgehen und anzeigen lassen aber wenn ich versuche etwas zu übertragen, zeigt mir filezilla wieder an, dass das Passwort falsch ist.
Werkseinstellungen hatte ich alles bereits vorher gemacht.
Filezilla Ausgabe:
Been thanked: 14 times
die paar posts VOR deinem hast du aber schon durchgelesen? dort steht alles wichtige bzw ist verlinkt. ;)
Fitten
ja habe ich. Ich wüsste nicht, was ich aktuell noch nicht probiert hätte.
ohne passwort, root und ni, werkseinstellungen, coolstream, das passwort aus der Datei gelöscht, neues per telnet vergeben....
ich weiss nicht mehr weiter. Vor allem seltsam finde ich, das ich auf der Box navigieren, aber nix übertragen kann. Wlan kanns auc nicht sein, alles im LAN verbunden.
als neues PW hast du aber nicht ni genommen, oder? Weil, bei mir (noch nie geändert) steht dort: root:mSC3xKWe6BS/o:0:0::/root:/bin/sh
Fitten
nein ich habe nicht ni genommen. Halt mein eigenes.
dachte ich mir. Nur so zum Spass, versuchs doch mal mit ni ...
Fitten
so nun funktioniert es wieder. Filezilla neu installiert, und jetzt geht es. Keine Ahnung was da auf einmal schief gelaufen ist. Tut mir leid, da es erst nach dem Update nicht mehr klappte, dachte ich an einen Fehler auf der Box.
Danke trotzdem für die Antworten hier.
an sowas hab ich auch schon gedacht, aber da es mir so unwahrscheinlich erschien, hab ich nix gesagt... :(
Aber Hauptsache funzt wieder...
Zurück zu „Shiner (TRINITY)“
