Seite 8 von 9
Re: Neutrino Mediathek
Verfasst: Di 30. Aug 2022, 16:30
von musicus
Was bei mir seit heute nicht mehr funktioniert sind die RSS-Videos von YT (außer live-streams)
Lua Script Error:
/share/tuxbox/neutrino/plugins/rss_addon/yt_video_url.lua:285:bad argument #1 to 'match' (string expected, got nil)
Vielleicht hängt es damit zusammen ...
Verfasst: Di 30. Aug 2022, 16:37
von Gorcon
Das mit Youtube ist mir auch aufgefallen beim Start des neuen Images (weil dann immer ein nicht funktionierender Youtube Stream aufgerufen wird)
Aber mit dem Problem dürfte das nichts zu tun haben. Ich denke mal die ARD wird da an der Mediathek wieder gebastelt haben und dann laufen die Streams nicht mehr.
ZDF geht ja.
Verfasst: Di 30. Aug 2022, 17:26
von jokel
musicus hat geschrieben: ↑Di 30. Aug 2022, 16:30
Lua Script Error:
ja kann ich bestätigen habe das gerade probiert da scheinen wohl die yt macher bissel was an der webpage geändert
zu haben damit kommt yt_video_url.lua nicht mehr klar.
Verfasst: Di 30. Aug 2022, 17:35
von jokel
ok ich habe mir das mal schnell angeschaut .. keine grosse sache
ändert die zeile also 285 in yt_video_url.lua von
in
und es sollte wieder laufen
Verfasst: Di 30. Aug 2022, 18:00
von dryeye
vielen dank jokel,
damit ist der lua sript error zwar behoben, allerdings läuft kein yt-video mehr flüssig.
Verfasst: Di 30. Aug 2022, 18:13
von Gorcon
Eigenartig, jetzt funktioniert die Neutrino Mediathek wieder.
Da scheint wohl die Datenbank ein Problem gehabt zu haben.
Ich hatte den ganzen Vormittag vergeblich probiert.
Bei RSS geht die Datenbank nur zum Teil, es werden nur ein paar Buchstaben in der Auswahl angezeigt.
Verfasst: Di 30. Aug 2022, 18:14
von jokel
dryeye ja stimmt
ich musste mit der auflösung runtergehen .. und danke für dein tut i.p. rss > mediathekviewweb
Verfasst: Di 30. Aug 2022, 18:36
von Gorcon
Kann es sein das die sehr hohe Anzahl der Filme in der Datenbank dazu führt das die Suche abgebrochen wird?
Verfasst: Di 30. Aug 2022, 18:40
von dryeye
die suche dauert unter umständen recht lange....vor allem wenn du das zeitfenster vergrößerst und nach bestimmten inhalten suchst.
was hast du denn eingestellt?
damit könnten wir ja mal gegentesten.
Verfasst: Di 30. Aug 2022, 19:06
von Gorcon
Ich habe 99 bei Timeout eingestellt aber die Zeit wird nicht benötigt. Die Suche geht viel zu schnell.
Das Ergebnis ist dann:
- RSS Mediathek.JPG (14.02 KiB) 4085 mal betrachtet
Verfasst: Di 30. Aug 2022, 19:14
von dryeye
hier kriege ich dies ergebnis...
Verfasst: Di 30. Aug 2022, 19:22
von Gorcon
Eben, da fehlt einfach viel zu viel. Ich wollte da die Sendung Fakt ist suchen.
Normal müssten dort über 20.000 Sendungen drin sein.
Verfasst: Di 30. Aug 2022, 19:39
von dryeye
kannst du dir ja erstmal so in die rssreader.conf eintragen....
{ name = "Fakt ist!", exec = "https://mediathekviewweb.de/feed?query=!ard%20%23fakt%23ist!", addon="mediathekviewweb"},
Verfasst: Sa 29. Okt 2022, 19:10
von Gorcon
Da ich mit der Neutrino Mediathek in einem älteren Image (4.20.449.242) generell einen Absturz der Box produziert habe obwohl sie mit einem Uraltimage (4.10.32 vom 2.12.2021) problemlos läuft habe ich eben mal in eine andere Partition ein nagelneues Image geflasht ohne Settings Übername (außer der services.xml, bouquet.xml und ubouquet.xml).
Alles andere ist Original vom heutigen Image auf der VU Ultimo.
Egal bei welchem Film, die Box lässt sich nicht mehr bedienen sobald ich eine Sendung starten will und im LCD Display der Box steht Stop.
Hier das Log:
/var/root # setconsole
/var/root # key: 008b value 1, translate: 008b -setup-
ShowText 'TV-Radio Umschaltung'
key: 0191 value 1, translate: 0191 -blue button-
[neutrino] integratePlugins: add MTV
[neutrino] integratePlugins: add Netzkino HD
[neutrino] integratePlugins: add Neutrino Mediathek
[neutrino] integratePlugins: add Pluto TV Update
[neutrino] integratePlugins: add Pluto TV VoD
[neutrino] integratePlugins: add ARD Replay
[neutrino] integratePlugins: add SpiegelTV
[neutrino] integratePlugins: add Tierwelt TV
[neutrino] integratePlugins: add ZDF HbbTV
ShowText 'Zuruck'
key: 0004 value 1, translate: 0004 -3-
[CPlugins] executing lua script /usr/share/tuxbox/neutrino/plugins/neutrino-mediathek.lua
stopPlayBack: stopping...
stopPlayBack: stopped
[zapit.cpp:StopPlayBack:2450] standby 0 playing 1 forced 0 send_pmt 0
[dvb-sub] paused
CLCD::setMuted 1
ShowText 'Vol:MUTE'
key: 0004 value 0, translate: 0004 -3-
remote url: https://api.coolithek.slknet.de/api.html
file: /tmp/neutrino-mediathek/data_81dad27f.json
postData: data1={"data":{"channel":"ARD","duration":0,"epoch":7,"limit":22,"refTime":0,"start":0,"timeMode":1},"isBeta":true,"mode":5,"software":"Neutrino Mediathek","vBeta":4,"vMajor":0,"vMinor":4}
ipv4only: false
user_agent: false
silent: true
verbose: false
[curl:download] download https://api.coolithek.slknet.de/api.html => return string
> POST /api.html HTTP/1.1
Host: api.coolithek.slknet.de
Accept: */*
Accept-Encoding: deflate, gzip
Cookie:
Content-Length: 314
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
< HTTP/1.1 200 OK
< Date: Sat, 29 Oct 2022 16:46:28 GMT
< Server: Apache/2.4.41 (Ubuntu)
< Upgrade: h2
< Connection: Upgrade
< Transfer-Encoding: chunked
< Content-Type: application/json; charset=utf-8
[curl:download] O.K. size: 21490 bytes, time: 0.22 sec.
output: return string
CLLThread:llthread_validate:149 assert(!IS(_this, DETACHED)) failed
CLLThread:llthread_validate:150 assert(!IS(_this, JOINED)) failed
CLLThread:llthread_validate:151 assert(!IS(_this, JOINABLE)) failed
CLuaInstVideo::PlayFile: title Frankenstein gegen Killer - Thema: Halloween file https://pdodswr-a.akamaihd.net/swrfernsehen/stadt-land-quiz/2022/10/1750470.xxl.mp4
>>>>>[muteSleep] set AudioMute to false, wait 1 sec
Oct 29 18:46:34 vuultimo4k user.info service[2101]: running /etc/init.d/tuxcald stop
Oct 29 18:46:34 vuultimo4k user.info service[2105]: running /etc/init.d/tuxmaild stop
PlayFileStart: starting...
Startplay at 0 seconds
[zapit.cpp:StopPlayBack:2450] standby 0 playing 0 forced 0 send_pmt 1
[femanager.cpp:getFrontend:529] live fe 8 on the same TP
[capmt.cpp:SetMode:256] PLAY: fe_num 8 dmx_src 8
[capmt.cpp:SetMode:324] channel 401903fb0001283d [Das Erste HD] mode 0 STOP src 8 mask 256 -> 0 update 0 rmode 0 mp 0
[capmt.cpp:SetMode:401] (newmask == 0)
[ca_ci] -> SendCAPMT
TP: 401903FB0001
SID: 283D
SOURCE: 8
CA_MASK: 0
CALEN: 0
Scrambled: 0
Mode: 0
Enabled: STOP
CLCD::setMuted 0
Im alten Image läuft alles wie es soll.
Kopiere ich die Plugindateien vom Image 4.10 in das Image 4.20.449.242 dann funktioniert die Mediathek trotzdem nicht.
Hier ochmal die geflashten Images:
Verfasst: Mo 31. Okt 2022, 08:55
von Gorcon
Keiner eine Idee warum das Plugin in neueren Imagen nicht mehr funktioniert?
Verfasst: Mo 31. Okt 2022, 09:30
von vanhofen
Also ich leider wirklich nicht. Die Mediathek ist aber auch ein Plugin, was ich überhaupt nicht nutze.
Verfasst: Mo 31. Okt 2022, 09:53
von jokel
Gorcon hat geschrieben: ↑Mo 31. Okt 2022, 08:55
also bei mir funzt es so wie es soll .. habe mir gerade eine doku angesehen
https://www.ardmediathek.de/video/Y3JpZ ... Mi0wMDAtQQ
Verfasst: Mo 31. Okt 2022, 11:12
von Gorcon
Mit dem alten Image läuft es, aber mit keinem 4.2 Image, auch nicht wenn ich das Plugin und alle zusätzlichen Dateien ins neue kopiere.
Ich wollte eigentlich das Uralte Image mal "entsorgen da dessen Start so enorm lange braucht. beim anderen hatte ich vermutet das irgendeine alte übernommene Einstellung das Problem verursacht.
Aber im letzten habe ich außer die Senderlisten halt nichts übernommen und es funktioniert trotzdem nicht auf der VU+ Ultimo oder einer VU+ Uno SE.
Ich werde mal mit einer Zee² probieren, aber ich denke da wird es laufen.
Nachtrag, dort läuft es mit dem heutigen Image wie es soll.
Leider gibt es ja auch keine Alternative da die (ARD) Mediatherk über RSS auch schon lange nicht mehr läuft.
Verfasst: Mo 31. Okt 2022, 12:34
von Gorcon
Welche Dateien außer den Dateien:
neutrino-mediathek.cfg
+Ordner neutrino-mediathek
werden denn für die Neutrino Mediathek noch benutzt, denn an diesen liegt es definitv selbst nicht.
Ich habe auch schon ffmpeg ausgetauscht, aber das verursacht auch nicht das Problem.
Verfasst: Mi 2. Nov 2022, 14:42
von Gorcon
Gibts denn nichts was ich da noch testen kann?
