das ist mein erster Eintrag in diesem Forum. Und leider auch mit einem Problem verbunden, bei dem ich hier hoffentlich etwas Hilfe erhoffen kann.
Ich habe einen Coolstream Zee Kabelreceiver, mit dem ich in den letzten Jahren problemlos über eine externe USB 2.0 Festplatte aufnehmen konnte. Irgendwann war diese voll und ich habe mir,sozusagen als Update, eine 1 TB Festplatte mit USB 3.0 gekönnt. Leider habe ich seit dem Probleme mit den Aufnahmen per Timer. Egal ob ich die Aufnahme manuel einstelle oder über EPG, die Festplatte zeigt alle Aufnahmen mit 4095 MB an, unabhängig von der länge der Sendung.Und keine Sendung wird vollständig aufgezeichnet.
Sind Probleme mit USB 3.0 Festplatten bekannt? Gibt es irgendwelche Einstellungen im Menue, die ich übersehen habe einzustellen? Vieleicht neu Formatieren?
Über Antworten würde ich mich freuen, aber noch mehr wenn die FB wieder funzen würde.
Vielen Dank und viele Grüße,
Tatsel.
Aufnahmeprobleme mit USB 3.0 Festplatte
- Has thanked: 36 times
- Been thanked: 7 times
Re: Aufnahmeprobleme mit USB 3.0 Festplatte
Dann überprüfe mal mit was die HDD formatiert wurde, ich tippe auf Fat32 und damit gehen ebenb nur maximal 4Gbyte pro Datei.
Amm besten formatiere die Platte mit dem Receiver. (achtung, die lässt sich dann nicht mit einem Windows PC so ohne weiteres auslesen).
- topie
Ich betreibe eine 2TB USB3.0 Festplatte an einer Zee two und die ist im Receiver in Ext4 formatiert. Es gibt keinerlei Probleme mit dieser Aldi Platte. Es gibt ja auch keijerlei Einstellungen für diese.
Hallo!
Vielen Dank für eure helfenden Antworten. Ich hatte jetzt erst mit vfat formatiert, was aber auch nicht den richtigen Erfolg hatte, da die gleichen Probleme wieder aufgetreten sind. Und jetzt probiere ich es gerade mit ext2 und hoffe, das es nun klappt.
Viele Grüße,tatsel.
Viele Grüße,tatsel.
Warum ext2? Formatiere die Festplatte unter der Datenträgerverwaltung der Zee in ext 4 und gut ist es
