Anzeige EPG und Störung bei Toslink
normal schliesse ich alle meine Coolis via Toslink an, doch musste ich mittlerweile feststellen, das wohl einige Betreiber etwas umgestellt haben. Was ist passiert?
Sender, welche ich als HD betrachtete, lieferten mit einem male einen ekelhaften lauten störenden Ton mit aus. Ging ich zurück auf SD, so war wieder alles ok. Zuerst dachte ich, es läge an der Box (andere Box besorgt), doch das war es nicht. Dann verschiedene Images probiert, doch bei jedem Image bekomme ich das gleiche. Führe ich den Sound via HDMI oder Chinch ab, so ist alles i.O. Lediglich via Toslink tritt das Problem auf. Mittlerweile arbeite ich ich jetzt mit einem AD-Wandler. Nur bei der Link verzichte ich auf HD-Kanäle. Vielleicht ist das auch schon jemand anderem aufgefallen und hat evtl. eine Lösung.
Das andere Problem was ich noch habe, ist das EPG. Bei bisherigen EPGs erreichte ich durch zweimaliges drücken der Taste "EPG" die Übersicht. Durch nochmaligem Druck auf die Taste, vergrösserte sich die Ansicht. Das fand ich immer sehr praktisch, da ich stark Sehbehindert bin. Seit Einsatz von NI funktioniert das aber nicht mehr. Oder mache ich da etwas falsch?
Ansonsten bin ich voll zufrieden mit diesem Image (aktuell: Nightly Build 3.60 vom 05.10.2020). Zwischendrin habe ich auch mal eine Vu+ probiert, aber ich muss gestehen, bei dieser Oberfläche bekomme ich einen Knoten in den Fingern und mir wird schwindelig. (Auch sagen mir die Beschränkungen nicht zu, die man leider erst erfährt, wenn man die Box in Betrieb genommen hat)
Gruss,
Thomas
Gruss,
Thomas
Gruss,
Thomas
CST Link, Neo, Neo2, Tank
VU+ Uno 4k
Thomas
VU+ Uno 4k
- Has thanked: 36 times
- Been thanked: 7 times
Re: Anzeige EPG und Störung bei Toslink
Nutzt Du bei den SD Sendern eine MP2 Tonspur und bei HD eine DolbyDigital (AC-3) Tonspur?smile hat geschrieben: ↑Di 6. Okt 2020, 15:56
Ich konnte sowas aber bisher nicht feststellen.
Dürck mal Rot/Info letztere doppelt. Da ich jetzt aber eine VU+ habe weis ich nicht ob das bei den Nevis noch so ist wie früherDas andere Problem was ich noch habe, ist das EPG. Bei bisherigen EPGs erreichte ich durch zweimaliges drücken der Taste "EPG" die Übersicht. Durch nochmaligem Druck auf die Taste, vergrösserte sich die Ansicht. Das fand ich immer sehr praktisch, da ich stark Sehbehindert bin. Seit Einsatz von NI funktioniert das aber nicht mehr. Oder mache ich da etwas falsch?
Mit NI Image? Oder nur mit einem Enigma II Image?Ansonsten bin ich voll zufrieden mit diesem Image (aktuell: Nightly Build 3.60 vom 05.10.2020). Zwischendrin habe ich auch mal eine Vu+ probiert, aber ich muss gestehen, bei dieser Oberfläche bekomme ich einen Knoten in den Fingern und mir wird schwindelig.
- Been thanked: 15 times
Die Taste zum Vergrössern ist schon seit fast dreieinhalb Jahren auf die Help-Taste gewandert.Das andere Problem was ich noch habe, ist das EPG. Bei bisherigen EPGs erreichte ich durch zweimaliges drücken der Taste "EPG" die Übersicht. Durch nochmaligem Druck auf die Taste, vergrösserte sich die Ansicht. Das fand ich immer sehr praktisch, da ich stark Sehbehindert bin. Seit Einsatz von NI funktioniert das aber nicht mehr. Oder mache ich da etwas falsch?
Ja und nein. Ich habe beides getestet (und noch mehr), aber konnte es nicht abstellen.
Es kommt auch nicht bei allen (freien) HD Sendern vor.
NI hatte ich noch nicht auf der Vu+ drauf. Getestet habe ich dort bisher nur VTI.Mit NI Image? Oder nur mit einem Enigma II Image?Ansonsten bin ich voll zufrieden mit diesem Image (aktuell: Nightly Build 3.60 vom 05.10.2020). Zwischendrin habe ich auch mal eine Vu+ probiert, aber ich muss gestehen, bei dieser Oberfläche bekomme ich einen Knoten in den Fingern und mir wird schwindelig.
Gruss,
Thomas
Gruss,
Thomas
VU+ Uno 4k
Thomas
VU+ Uno 4k
Ich hatte ein paar Jahre eine Auszeit. Musste dann feststellen, das es den Hersteller der Coolstream nicht mehr gab und es nun mühsam ist, sich eine Cooli zu besorgen. Aber was macht man nicht alles für etwas lieb gewordenes.Don de Deckelwech hat geschrieben: ↑Di 6. Okt 2020, 17:38 Hi,Die Taste zum Vergrössern ist schon seit fast dreieinhalb Jahren auf die Help-Taste gewandert.Das andere Problem was ich noch habe, ist das EPG. Bei bisherigen EPGs erreichte ich durch zweimaliges drücken der Taste "EPG" die Übersicht. Durch nochmaligem Druck auf die Taste, vergrösserte sich die Ansicht. Das fand ich immer sehr praktisch, da ich stark Sehbehindert bin. Seit Einsatz von NI funktioniert das aber nicht mehr. Oder mache ich da etwas falsch?
Danke für die Info mit der Help-Taste. Das war es.
Gruss,
Thomas
Gruss,
Thomas
VU+ Uno 4k
Thomas
VU+ Uno 4k
Dann schalte doch mal mit der grünen Taste die verschiedenen Tonspuren durch.
Und bei welchem SD Sender tritt das Tonproblem nicht auf?
Mittlerweile habe ich die Ursache gefunden:
Einstellungen -> Audio -> Dolby Digital über S/PDIF
Schalte ich hier ein, so habe ich die Störungen. Deaktiviere ich dies, so geht es Störungsfrei.
Mir viel aber noch etwas auf:
Einstellungen -> Erweiterte Einstellungen -> CPU
landet immer bei
Einstellungen -> Erweiterte Einstellungen -> Infoicons
Eine Wiedergabe von Videos über
Mediaplayer -> Multiformat-Videowiedergabe
(egal ob TS, MPEG, MP4 oder AVI) lässt sich nicht Vorspulen (FF).
In anderen Images funktioniert dies zumindest 2-fach.
Gruss,
Thomas
Gruss,
Thomas
VU+ Uno 4k
Thomas
VU+ Uno 4k
Genau darauf wollte ich ja hinaus. Dann unterstützt Dein Wandler kein AC-3.
Vorspulen funktioniert bei mir problemlos. (Voraussetzung ist aber das das Video nicht kaputt ist.)
Auf der Link (Original Image) funktioniert das Vorspulen, auch auf dem PC.
Bei Aufnahmen im Format *.TS funktioniert es nur, wenn ich sie als "Meine Aufnahmen" aufrufe, andernfalls kann ich sie nur abspielen, ohne zu spulen.
Vielleicht liegt es auch am Image (3.60.743)?
Gruss,
Thomas
Gruss,
Thomas
VU+ Uno 4k
Thomas
VU+ Uno 4k
ARD Mediathek: Kein spulen möglich
Neutrino Mediathek: Kein spulen möglich
Gruss,
Thomas
Gruss,
Thomas
VU+ Uno 4k
Thomas
VU+ Uno 4k
Hm, als Originalaufnahme funktioniert es. Was soll ich da dann jetzt überprüfen?
Gruss,
Thomas
VU+ Uno 4k
Thomas
VU+ Uno 4k
