[384.1] vor Providername nach Suchlauf
Hi Leute,
für langjährige Benutzer des NI Images möglicherweise eine dumme Frage, aber ich habe erst vor einigen Tagen zum Ansehen mal das NI Image in meine Reservebox, eine Zee1, geflasht. Davor habe ich das letzte BP 2.5 Beta verwendet.
Nun die Frage: Kann man irgendwo abschalten, daß nach einen Suchlauf vor dem Namen der Anbieterbouquets diese Pseudo-Positionsangabe steht ? Der Name soll also zum Beispiel nicht "[384.1] ARD" sondern wie früher nur "ARD" lauten. Wenn man nur Kabel hat, diese Positionsangabe ja sinnlos, denn man hat ja nicht im gleichen Hause Kabel von zwei verschiedenen Anbietern.
C.U. Nanobot
C.U. Nanobot
Re: [384.1] vor Providername nach Suchlauf
Wird in Abhängigkeit zur /var/tuxbox/config/cables.xml erstellt.
Erstell dir eine eigene Transponderliste (cables.xml), die kannst du dann benennen wie du willst.
Settings löschen und dann neuen Suchlauf...
Übrigens so eine cables.xml habe ich bisher noch nirgends aktuell gefunden.
Denke für z.B. vodafone bekommt man hier was ziemlich Aktuelles: https://helpdesk.vodafonekabelforum.de/ ... egung.html
Nachdem man Bundesland, Stadt etc ausgewählt hat, kann man am Ende der Providerliste sich das Ganze für Neutrino exportieren.
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 20 times
Nanobot redet von den Bouquet-Namen, die aus cables/satellites.xml resultieren, nicht von den XMLs selbst.
Dass die Bouquets mit [POS] geprefixt werden, ist sicherlich einstellbar zu machen. Sicher bin ich mir da aber gerade nicht. Ich schreibe es mir mal mit auf.
- Been thanked: 2 times
Ich habe in meinen Sourcen die providermap.xml um eine Broadcaster-ID erweitert. Die ermöglicht es, gezielt anhand dieser ID (pos=dddd) die (anwenderfreundlichen) Providernamen zuzuweisen.
E 13.0 Sky it
E 19.2 Sky de
E 28.2 Sky en
C F01 Sky um
T E11 ARD
Beispiel (ex) UnityMedia:
Darüberhinaus habe ich in meinem Source die Prefixe für Kabel und Terrestrik auf Hex mit entsprechender Delivery-Kennung (C oder T) umgestellt, sodass sich bei MultiSat-/Multituner-Installationen ein gleichmäßiges Bild bei der Bouquet-Liste ergibt.
Bei solchen Systemen macht es natürlich keinen Sinn, diese Prefixe wegzulassen.
E 13.0 Sky it
E 19.2 Sky de
E 28.2 Sky en
C F01 Sky um
T E11 ARD
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<zapit api="4">
<BC bcID="3841">
<TS name="ARD" newname="ARD um"/>
<TS name="ARD WDR" newname="ARD um Radio"/>
<TS name="ARD BR" newname="ARD um Radio"/>
<TS name="ARD HR" newname="ARD um Radio"/>
<TS name="ARD SR" newname="ARD um Radio"/>
<TS name="ARD MDR" newname="ARD um Radio"/>
<TS name="ARD NDR" newname="ARD um Radio"/>
<TS name="ARD RB" newname="ARD um Radio"/>
<TS name="ARD rbb" newname="ARD um Radio"/>
<TS name="ARD SWR" newname="ARD um Radio"/>
<TS name="BetaDigital" newname="BetaDigital"/>
<TS name="BetaResearch" newname="BetaDigital"/>
<TS name="betaresearch" newname="BetaDigital"/>
<TS name="HMS GmbH" newname="HMS GmbH"/>
<TS name="Sky" newname="Sky um"/>
<TS name="SKY" newname="Sky um"/>
<TS name="ZDFvision" newname="ZDF um"/>
<TS name="UMKBW" newname="UnityMedia"/>
<TS name="Unitymedia" newname="UnityMedia"/>
<TS name="Unitymedia - STINGRAY MUSIC" newname="StingrayMusic"/>
</BC>
</zapit>
- 0005-mine-change-bouquetprefix-C-and-T-to-hex.patch
- (1.46 KiB) 84-mal heruntergeladen
- 0001-mine-add-element-bcID-to-providermaps-xml-structure.patch
- (7.1 KiB) 83-mal heruntergeladen
Jepp, es geht mir darum, daß die providerseitig definierten Bouquets, welche während des Suchlaufes erzeugt werden, eben nicht mit [POS] geprefixt werden sollen. Bei einer Sat-Anlage mit Multifeed ist dieser Präfix natürlich sehr hilfreich. Bei einer Sat-Anlage mit Single-Feed oder Kabel ist sie dagegen überflüssig.
Der Prefix leitet sich übrigens nicht aus der cables.xml, sondern offenbar aus der services.xml ab, denn dort steht:
<cable name="Kabel Deutschland" position="3841">
Wie diese Positionsangabe in die services.xml gelangt, ist mir allerdings unklar, denn in der cables.xml gibt es keine Positionsangabe.
Und eine eigene aktuelle cables.xml für Kabel Deutschland / Vodafone in Berlin habe ich natürlich:
Aber letztendlich habe ich, wie vanhofen schon korrekt erkannt hat, nur den Wunsch, den Prefix auf irgendeine Art und Weise deaktivieren zu können.
@Janus
Deinen Patch für die providermap.xml finde ich sehr gut. Mir gefällt nicht nur dir Möglichkeit, die verschiedenen Radiobouquets der ARD zu einem gemeinsamen Bouquet zusammen zu fassen. Vielmehr könnte kann man dies ja sogar nutzen, um die Prefixe loszuwerden, in dem man zum Beispiel solch einen Eintrag erstellt:
Mal sehen, ob dein Patch einen Weg in das offizielle Image findet.
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<cables>
<cable name="Kabel Deutschland" satfeed="true" flags="9">
<transponder frequency="122000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="3"/>
<transponder frequency="330000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
<transponder frequency="338000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
<transponder frequency="346000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
<transponder frequency="354000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
<transponder frequency="362000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
<transponder frequency="370000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
<transponder frequency="378000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
<transponder frequency="386000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
<transponder frequency="394000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
<transponder frequency="402000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
<transponder frequency="410000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
<transponder frequency="418000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
<transponder frequency="426000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
<transponder frequency="434000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
<transponder frequency="442000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
<transponder frequency="450000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
<transponder frequency="458000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
<transponder frequency="466000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
<transponder frequency="474000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
<transponder frequency="482000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
<transponder frequency="490000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
<transponder frequency="498000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
<transponder frequency="522000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
<transponder frequency="530000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
<transponder frequency="538000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
<transponder frequency="546000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
<transponder frequency="554000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
<transponder frequency="562000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
<transponder frequency="570000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
<transponder frequency="578000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
<transponder frequency="586000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
<transponder frequency="594000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
<transponder frequency="610000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="3"/>
</cable>
</cables>
@Janus
<zapit api="4">
<BC bcID="3841">
<TS name="[C384.1] ARD" newname="ARD"/>
</BC>
</zapit>
Der leitet sich sehr wohl aus der cables.xml ab.Prefix leitet sich übrigens nicht aus der cables.xml, sondern offenbar aus der services.xml ab
Die BCIDs im Satbereich errechnen sich aus dem Wert für die Position (umgerechnet in HexWerte von 0x0 bis 0xE10)
In Neutrino wird dann aus dem Folgewert (0xE10) als Basis und dem Offset anhand der Stellung des Sendemastes in der terrestrial.xml eine entsprechende BCID konstruiert.
Das gleiche Verfahren wird auch für die Kabelprovider angewendet (wenn man das nicht überschreibt)
Basiswert ist da 0xF00 und der Offset ist die Nummer des Providers in der cables.xml.
Da ich nur einen Provider da stehen habe, ergibt sich bei mir (automatisch) 0xF01.
Das Ganze ist zwar willkürlich, aber mit 'Überlegung' in NeutrinoHD eingeführt worden.
Das glaube ich eher nicht. Dazu müsste man in die Sourcen eingreifen. Zu sehen ist die Stelle in dem Patch für die Umstellung auf "C" und "T"....könnte kann man dies ja sogar nutzen, um die Prefixe loszuwerden
- Been thanked: 15 times
benutze doch einfach eine ubouquets.xml, da kannst du deine Bouquets nennen (und auch sortieren), wie du willst.
Das ist sowieso anzuraten, denn an den vom Suchlauf (jedes mal neu) erstellten services.xml bzw bouquets.xml, soll man eh die Finger lassen...
Die ubouquets.xml benutze ich ja ohnehin, wobei ich dort aber nur die wirklich oft genutzen Sender aufnehme. Wenn ich nun ausnahmsweise doch einmal einen Sender sehen möchte der nicht in meiner ubouquets.xml enthalten ist, greife ich auf die providerdefinierten Bouquets zurück. Und die Tatsache, daß dort jetzt beim NI der Positionsprefix davor steht, nervt mich etwas. Man könnte natürlich auch zurecht sagen, daß ich ein Luxusproblem habe.
wenn mich das so stören würde in der bouquets.xml, würde ich einen Editor nehmen und die Funktionen suchen/ersetzen anwenden.
Das ist soweit richtig, aber nach einem Suchlauf wären diese Änderungen dann ja wieder weg .
- TangoCash
- Box: Mutant HD51
Also die Zahlen kommen von hier: https://github.com/neutrino-images/ni-n ... s.cpp#L911
Hintergrund:
Neutrino kann nur mit "Sat-Positionen" umgehen, zum finden der Transponder auf dem richtigen "Satelliten"
Und wer in der Schule aufgepasst hat, gehen die Positionen eines Kreises von 0-360, also werden C und T Sender einfach hinten angehangen:
https://github.com/neutrino-images/ni-n ... s.cpp#L944 (0xE11 = 3601)
https://github.com/neutrino-images/ni-n ... s.cpp#L949 (0xF01 = 3841)
Diese werden dann mit abgespeichert (services.xml), und später beim einlesen wieder zugewiesen.
Hintergrund:
Ich werde also vorerst den Prefix einfach nach jedem Suchlauf per Texteditor entfernen lassen, denn extra deshalb einen Patch entwickeln und selber kompilieren übersteigt dann doch meine Kenntnisse. Ich würde mich aber freuen, wenn meine Anregung, den Prefix abschaltbar zu machen, irgendwann einmal realisiert werden würde.
Na ja, so ganz stimmt das nicht.Neutrino kann nur mit "Sat-Positionen" umgehen
Da bei der damaligen "Übersetzung" von BetaResearch-Firmware der DBox in OpenSource-Neutrino maximal zwei Satpositionen - oder nur ein Kabelnetzbetreiber - zu berücksichtigen waren, war das einzig notwendige Unterscheidungskriterium die Position der beiden Satelliten.
Der Begriff Broadcaster-ID aus den DVB-Papers wurde damals genausowenig berücksichtigt, wie die korrekte Transportstream-Adressierung bcID > onID > tsID.
Das wurde erst Jahre später 'weiterentwickelt', als mit richtigem DiSEqC der Zugriff auf mehrere Satpositionen möglich wurde und dabei mit der alten Version schlicht Sender nicht mehr gefunden wurden, weil die ursprüngliche Mini-ServiceID nicht mehr eindeutig war.
Und mit dem modernen Multituner-Equipment tauchte auch die Frage nach einer Broadcaster-ID - für andere Delivery-Systeme - wieder auf. Da sich die Satposition bei DVB-S schon als bcID bewährt hatte, ist man hingegangen und hat den möglichen Zahlenraum entsprechend hintenheraus 'bündig' erweitert. Andere Systeme, z.B. die .ini-Gemeinde setzen dabei auf dezimale Unterscheidungen: Satpos > 4000 > 5000 usw. weil trotz DVB-Vorgaben meist keine automtisiert auslesbaren bcIDs in den SI-Daten sind.
Der einzig wirkliche Fehler von Neutrino besteht darin, den ürsprünglich von BR 'übernommenen' Variablen- und Attributbezeichner "position" bei der korrekten Weiterentwicklung nicht in "bcid" zu ändern.
Hätte ja Arbeit gemacht. Und wäre vielleicht nicht abwärtskompatibel gewesen. So ist OpenSource halt.
Aber abgesehen davon, würde eine Abschalt-Option für's Prefix in Userhand Sinn machen. Wer nach der Abschaltung feststellt, das die Settingspflege komplizierter wird, kann es wieder einschalten.
Und wer in neutrino.conf per
infobar_show_channeldesc=true
Es gibt also schon irgendwo eine Stelle im Source, wo das wieder weggenommen wird.
Keine Ahnung, ob das mit Logos statt Namen auch funktioniert. Ich kürze neben meinen Providernamen auch meine Sendernamen über un="wie's mir gefällt" in ubouquets.xml. Das verhindert zudem auch noch die dämlichen Recycling-Umbenennungen durch Sky und Konsorten...
